peace Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 e Este proiectul lui @maxente cu 555 si 393 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 De ce-i mai pui becul, parca a fost incercata in sarcina. Ce vrei sa mai protejezi? Acum este in sarcina sau in gol? Ce sarcina si conectata cum? Link spre comentariu
peace Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 La pornire in gol imi intra protectia si nu stiu de ce. Am pus becul sa vad ce se intampla(daca apare pe undeva un consum in gol) si am constatat ca atunci cand este inseriat becul protectia nu mai intra si becul sta stins. scot becul pun pe direct si imi intra protectia. Da a functionat la probe si acum cand vreau sa o folosesc imi intra protectia Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 E prea rapida protectia, reactioneaza la curentul de incarcare a condensatorilor de pe iesire. Dar daca este asa, Maxente de ce nu ti-a explicat cum a procedat? Roaga-l sa se uite pe schema ta, poate are niste modificari, temporizari. Link spre comentariu
maxente Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) @peace, daca protectia intra, inseamna ca e reglata prea sensibil Mai ''desfa-i'' si tu semireglabilul pana incepe sa porneasca normal fara sarcina Apoi daca totul e bine, protectia o reglezi cu sarcina controlata Eu am niste stezistente de grill de la niste cuptoare cu microunde, am 4 la numar Pun cate una pe rand si in functie de puterea pe care eu o vreau, reglez usor de semireglabilul ala pana opreste comanda Toata treaba asta o urmaresti cu un ampermetru inseriat pe sarcina si cu un voltmetru la capetele sarcinii Sarcina sa o pui pe capetele mari (intre plus si minus) eu asa am procedat la fiecare sursa facuta de mine Editat August 6, 2015 de maxente Link spre comentariu
peace Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Indiferent de pozitia semireglabilului pe direct intra protectia , cu becul inseriat totul e normal Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Se mai poate posta numarul de spire al transformatorului de putere si sarma folosita? Am realizat si eu in proportie de 80% aceasta sursa (mai trebuie trafo ala mic, trafo de putere bobinat si tranzistorii de putere pentru aceasta sursa) . Nu prea am avut timp de realizarea ei si de aia a ramas in stadiul in care este acum (sunt "prins" cu alte treburi si mai fac cate ceva prin atelier cand prind ceva timp liber). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Vezi sa nu fie o greseala, pe cursorul semireglabilului ai intre 0 si 5V ? Lasa-l pe 2-3V pt inceput si apoi faci noi incercari. Link spre comentariu
maxente Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Asa banui si eu ca e semireglabilul lovit in aripa, am intalnit semireglabili multitura care aveau cursorul blocat indiferent in ce directie dadeai de cursor Link spre comentariu
peace Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Da se pare ca este de la semireglabil( face contact cand vrea el) Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Pana la urma am reusit constructia sursei. Transformatorul l-am bobinat cu litzwire recuperat de la o bobina de soc. Are undeva la vreo 54 de sarme de 0,2mm. Ar avea undeva la 1,7mmp. Am bobinat 24 spire pentru primar (13 + 11) si cate 6 spire pentru secundar. M-a indus in eroare un scurt pe pinul HO care nu imi dadea semnal corespunzator pe poarta mos-ului. Semnalul era la jumatate fata de iesirea LO . Transformatorul pentru alimentarea comenzilor nu l-am pus inca si am alimentat dintr-o sursa reglabila cu 16V. Din calculele mele, rezulta o tensiune de 37,5 V pe ramura, dar practic am vreo 45V (90V pe ambele ramuri). Am legat niste rezistente de cuptor cu microunde ca sarcina si am reusit sa "trag" din sursa vreo 13A la cei 45V pe ramura. Cand am incercat si la 90V, sursa a intrat in protectie (aparatul de masura sarise de cei 20A). Bineinteles ca pana sa intre in protectie, firele cu clestisori de pe mivaxxx au luat foc. Ceva date pe scurt (nu de alta, dar poate mai face cineva sursa realizata de @maxente) : - trafo bobinat cu 24 spire in primar . sarma folosita : litzwire ~1,7mmp . bobinarea se face cu 12+ 12 (sau mai multe. Mie nu mi-a ajuns sarma pentru inca 2-3 spire). - secundar bobinat simultan intre straturile primarului. 6+6 spire. - pentru tensiunea auxiliare de +/-15 V am bobinat transformatorul cu 3 spire de 0,8 mm. Trebuiau mai multe spire, pentru ca am doar 16V dupa redresare. - Mos-urile irfp460 le-am inlocuit cu 20n60c3. Nu imi dau seama care a fost problema pentru ca unul din ele a devenit sarma. Dupa asta am folosit 2sk2837. - diodele care sunt in paralel cu drena si sursa mos-urilor sunt mur 460. - diodele mur120 le-am inlocuit cu uf4007. - trafo de curent are vreo 54 de spire in secundar ( o bobina recuperata de pe alte surse) si o spira cu sarma de 1-1,2mm (nu mai retin exact cat avea). -diodele redresoare de putere sunt rhr15120 . Mai am de montat condensatorii de filtraj pe iesire, bobina de soc si de facut reglajul protectiei. La ce o sa o folosesc, inca nu stiu . Am vrut doar sa vad daca reusesc constructia unei surse in comutatie pentru ca vreau sa fac si un invertor de sudura. BTW, radiatorul pentru mos-uri e un radiator de pc. In timpul cat am facut eu testele, nu s-a incalzit deloc radiatorul. Probabil, la urmatoarea sursa o sa folosesc ceva mai mic. Link spre comentariu
maxente Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Trebuie sa fac o precizare, schema sursei nu imi apartine, nici nu stiu daca apartine cuiva anume, e doar un pwm cu un driver urmat de niste mosfeti care ataca un traf Ea a fost preluata de pe diyaudio si discutata aici http://www.elforum.info/topic/20498-sursa-smps-50v-pt-amplif/ La varianta mea difera protectia la scurt fiind facuta cu operational si un timer 555, varianta preluata dupa diysmps.com parca. Stiu ca e mai stufoasa decat un tiristor simulat, dar mie mi-a convenit cum e si am lasat-o asa In final, daca ceva din sursa asta imi apartine e doar desenul cablajului, varianta aia de pcb facuta si de @peace Apropo de sursa, @peace, ai rezolvat buba, merge sursa ? Sa nu uiti sa pui si niste poze cu ea finalizata Editat August 11, 2015 de maxente Link spre comentariu
peace Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Da @maxente era semireglabilul de vina.Acum sursa merge destul de bine in schimb cand conectez amplificatorul la ea imi da o diferenta intre tensiunile plus/minus in consum maxim al amplificatorul.Inca nu stiu de la ce vine problema dar mai sap. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Stiu ca nu isi are rostul aici, dar as mai avea si eu o intrebare: unde gasesc uc3842/3/4/5 in eagle? Programul asta mi s-a parut cel mai usor de utilizat. Am incercat si Kicad, express pcb/schematic, dar nu ma descurc cu "transferul" schemei in pcb. In plus de asta il pot folosi si cu Linux (pe laptop am win8.1 si ma enerveaza sa lucrez cu el). Kicad e mult prea stufos. Acum la subiect. Am schimbat toate firele la acei clestisori (am pus fire de la o sursa pc) si maine, daca nu chiar acum, o sa ma apuc de teste. Am uitat sa precizez in postul anterior ca si ferita statea rece. Era la temperatura camerei. Ramane de vazut daca se va incalzi in sarcina. Fiind prima sursa in comutatie care o fac, urmaresc aproape toti parametri. @peace - probabil problema ta e chiar la amplificator daca in teste s-a comportat bine. Link spre comentariu
peace Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 (editat) Problema nu este de la amplificator, deoarece am verificat consumul pe fiecare ramura si este acelasi, problema este la sursa. Este posibil sa fie de la traf, sa vad cand voi avea timp am sa il rebobinez Editat August 12, 2015 de peace Link spre comentariu
