djlove Postat Decembrie 8, 2007 Partajează Postat Decembrie 8, 2007 cum pot modifica si eu o sursa Atx sa imi scoata 17 Vadica sa adun tensiunea de 12V cu una de 5V???sursa face un tziuit, de la ce ar putea fii, precizez, ca ea scoate toate tensiunile corect???? Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 ma uitam zilele astea prin computer si am gasit o schema, ce parere aveti de ea? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 arata bine,are si pfc activ :rolleyes: Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 1, 2008 Partajează Postat Martie 1, 2008 zice-se ca ar debita 4 kw Link spre comentariu
petre_s Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 doar din partea de intrare iti dai seama ca nu ai cum sa scoti puterea aia. condensator de filtraj de 350uf, etajul final inseriat cu rezistor de 10ohmi/10W... mai mult de 200W nu scoti din ea. asta daca totusi va merge...daca tot va apucati de smps incepeti cu k6, aia chiar e clara si bine facuta poti sa o modifici cum vrei pentru putere mai mare Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 condesatorul e de 350uF din cauza pfc-ului activdaca n-avea pfc,acesta trebuia sa fie ceva mai marerezistenta e pusa in paralel cu un tristor :rolleyes: nu merge inlocuit tristorul(si modificata comanda acestuia) cu un mos-fet,pt o putere disipata mai mica?si iesirile sunt 2x monoalternanta,nu ar merge mai bine 4 secundare,ca ambele iesiri sa fie bi-alternanta? Link spre comentariu
cirip Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 condesatorul e de 350uF din cauza pfc-ului activ Scuzati ignoranta, dar care e pefeceul in schema asta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 tristorul+condesatorul?desi probabil trebuia sa fie si o bobina :rolleyes: pe gogu n-am gasit mare lucru despre pfc,asa ca nu stiu mare lucru despre,doar banuiesc ca ala epoate n-o avea pfc activ :smt031 Link spre comentariu
cirip Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 tristorul+condesatorul? Nu prea cred. Tiristorul ala devine strap argintat cand a pornit sursa auxiliara. Tot ce face circuitul ala e sa asigure incarcarea lenta a condului prin rez de 10 ohmi, apoi sa o strapeze (pe rezistenta) cand sursa a luat-o. Dar pana la pfc mai e cale lunga.Oricum, schema are o carutza de gaini, numai asa la ochiul liber... Am mari indoieli ca e functionala, darmite ca scoate 4KW.Cirip Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 bun, si atunci la k6 imi poate spune si mie cineva cum realizez T3 si T4, am osciloscop lc-metru, choperele din sursele de computer le modific cu ochii inchisi, chiar ma simt in stare sa il realizez de la zero pe un alt miez, dar la k6 nu am gasit nici un indiciu cum sa realizez transformatoarele Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 11, 2008 Partajează Postat Martie 11, 2008 bun, si atunci la k6 imi poate spune si mie cineva cum realizez T3 si T4, am osciloscop lc-metru, choperele din sursele de computer le modific cu ochii inchisi, chiar ma simt in stare sa il realizez de la zero pe un alt miez, dar la k6 nu am gasit nici un indiciu cum sa realizez transformatoarele doar din partea de intrare iti dai seama ca nu ai cum sa scoti puterea aia. condensator de filtraj de 350uf, etajul final inseriat cu rezistor de 10ohmi/10W... mai mult de 200W nu scoti din ea. asta daca totusi va merge... daca tot va apucati de smps incepeti cu k6, aia chiar e clara si bine facuta poti sa o modifici cum vrei pentru putere mai mare :smt017 something is rotten in Denmark... care din ei are dreptate??? the_beast, care spune c? sursa aia k6 e u?or de f?cut, sau George(sb), care spune c? nu se dau datele de realizare a trafurilor din k6??? (?i parc? zicea ?i Dudikoff ceva pe acela?i ton despre trafurile k6-lui...) Link spre comentariu
petre_s Postat Martie 11, 2008 Partajează Postat Martie 11, 2008 the_beast, care spune c? sursa aia k6 e u?or de f?cut, sau George(sb), care spune c? nu se dau datele de realizare a trafurilor din k6??? (?i parc? zicea ?i Dudikoff ceva pe acela?i ton despre trafurile k6-lui...) eu nu mai am adresa de la k6, am decat schema deci nu stiu, s-ar putea ca pe site sa se dea detalii. pe de alta parte transformatoarele nu sunt chiar asa critice. de exemplu: t1 clar, traf de 12V t2 traf care da-n mosfeti, pui un n nr de spire in primar si 4 infasurari tot cu n spire in secundar t3 traf pentru limita de curent: in primar o spira cu sarma mai groasa, secundar 100 si ceva de spire... se calculeaza ca sa scoata ~12V la puterea limita a sursei. De asemenea, CRED ca in loc de acel divizor de sub zener se poate pune un semireglabil, simplificandu-se mult calculele. t4 traf principal... asta se face cu primar vreo 100 de spire si secundar in functie de ce tensiune vrei, in general 1 spira la 3V btw.. sry ca am fost chior si n-am vazut acel tiristor... dar oricum sursa e prastie Link spre comentariu
CIBY2 Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 Fratilor, aceasta este schema rusului aluia (imi scapa adresa site-ului) dar a mai fost postata pe aici. Este un aparat de sudura cu limitare de curent. Cea prezentata de George(sb) este modificata pentru iesire diferentiala. Am citit intr-un post pe acest forum ca ar functiona. personal nu am probat-o. Iata si adresa: http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 a facut-o cineva de pe forum si a mers perfect.o sa caut si o sa va spun Link spre comentariu
daniel_smd Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Am si eu o nelamurire : unele at'uri nu aveau surse secundare, si as vrea sa realizez o sursa in comutatie( half bridge) pt o statie(2*125W), fara sursa secundara. Intrebare: in sarcina puternica(300w-350W), mai porneste sursa? Link spre comentariu
