Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Eu nu inteleg setarile oscului digital; inainte aveai : rfr CH1=20V acum ai rfr  CH1=100V
Si tot nu ai pe oscul pe iesire fara sarcina si cu sarcina.
Am impresia ca vorbim impreuna si ne intelegem separat.
Am modificat rezistenta la 100R s acum am in gol
Posted Image
si in consum
Posted Image
Cu 270R
Posted Image
Cu rezistentele de mai sus se dezechilibreaza tensiunile din secundar, chiar si cu 20v intre ele
Am redus deadtime-ul la 1,5us.
La un consum de 5,5A scade tensiunea de la 75v la 55v si traful soate un zgomot.
Sa ii mai pun snubber si pe secundar sau sa fie de la bobinajul trafului. Acum traful este bobinat in primar cu sarma 4x0.55 26 spire si secundarul cu sarma 8x0.55.
Traful se incalzeste in gol undeva la 30-35 grade
Este normal?
@peace tensiunea aia de 75Vcc este de fapt 2x35Vcc sau este 2x75Vcc ?
Sarcina cum ai pus-o intre plus si minus sau intre o bara de plus si/sau minus si GND ?
Bobina aia imediat dupa diodele din secundar ai montat-o ?
Diferenta majoritara de tensiune in sarcina fata de gol are acum loc pe inductanta, si este o combinatie intre pierderi in cupru si Toff, ai sarma de 1,2 care este supusa la cei 5A la o densitate de aproape 4,5A/mm^2, e inevitabil sa aiba loc ceva caderi de tensiune pe sarma, si mai este si inductanta creeata cu acele 24 de spire ( nu mai stiu sigur ce miez ai folosit ), care face ca tensiunea in sarcina sa fie delta*Vin. Testeaza la sarcini mai mici sa descoperi unde anume intra inductanta in CCM, ar trebui sa fie la un curent relativ mic unde tensiunea in gol fata de acel curent este mare, de acolo in sus ( mai mult curent ) caderile ar trebui sa fie mici.
Pune o sarcina si pe cealalta ramura catre masa, nu o lasa in gol sau mai bine conectezi sarcina direct intre capetele mari, intre plus si minus
Eu zic ca mai repede iti faci o idee despre tensiunea cazuta in sarcina conectand-o intre plus si minus
Ce fel de sarcina ai pentru teste ?
Eu folosesc niste rezistente de grill de la cuptoarele cu microunde
Daca iti trebuie sarcina mai mare, conecteaza ce ai prin casa ex. fiare de calcat sau orice altceva care are rezistenta de putere
Daca conectezi sarcina intre capete asa cum am zis ai sa vezi ca acea cadere de tensiune in realitate va fi la jumate
Banuiesc ca tu folosesti sursa pentru a alimenta un amplificator audio
Asa am patit si eu la prima mea sursa, aveam sarcina cuplata intre capete si aveam o cadere de tensiune de 17-18Vcc apoi cand am conectat sarcini egale intre capete si GND am constatat ca aveam o cadere la jumate
Sarcina mea era conectata prima data intre plus si minus acolo unde aveam inductantele
In realitate tu vei conecta consumatorul (adica amplificatorul) intre plus, minus si GND.
El (ampificatorul) va avea sarcina (boxa) conectata catre masa (GND) deci va suge din ambele bari de alimentare catre masa
Ce spun eu am probat practic, nu sunt inginer si d-aia sunt mai ''primitiv'' in exprimare si imi cer scuze daca am zis vreo boacana !
Editat de maxente
  • 4 săptămâni mai târziu...
Revin cu o problema legata de protectie.
Cand sunt cu becul inseriat pe +300 si mosul de sus totul functioneaza corect.
Cand scot becul si pun pe direct intra instantaneu protectia.
Sa fie de la traful de curent(acum este bobinat cu o spira de1,5 si 40 spire cu sarma de 0,2), ar trebui sa ii pun sarma mai groasa si mai multe spire?
