nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 dioda de bootstrap e buna? e rapida? Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Da sunt bune, toate diodele sunt UF4007 mai putin cele de la 12v care sunt 1N4007 Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 repet,dioda de bootstrap ,nu alta dioda ,verific-o pe aia ,chiar daca pare ca n-ar avea cum sa se defecteze,sau schimb-o preventiv tot cu UF4007 Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) Am verificat dioda de bootstrap era buna, totusi am inlocuit-o, dar problema persista Editat Iulie 10, 2015 de peace Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 pai cate diode ai,ca doar una exista la semipunte? E aia dintre pinul 3 si 6 la IR2110 Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Am modificat am scris in viteza, da aia am verificat-o si schimbat-o,dar aceeasi problema Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Pune la pachet asa cum e si trimite-mi-l .Confirma daca esti de acord ,ca sa-ti dau adresa Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Da sunt de acord. Dar intre timp am pus puntea veche inapoi si cu dioda de bootstrap schimbata. Acum becul se stinge si in secundar am semnalul asa: Oricum o tensiune cam mare pentru cele 6 spire din secundar. Nu arata ca oscilorama lui @marian, dar este o schimbare ca se stinge becul Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Asa trebuie sa arate, nu ca a lui Marian. Poate raspunde el de ce. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Deci sa inteleg ca acum functioneaza in parametrii? Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) inseamna ca ai rezolvat,zii cum... puntea veche ,adica alt modul? Editat Iulie 10, 2015 de nel65 Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) Dupa ce schimbasem toate condenstoarele din partea de 300v schimbasem si puntea cu un KBU1010. Dupa ce am facut schimbarile am constatat ca imi statea becul aprins fara mosi si traf. Am inlocuit dioda de bootstrap cum mi-ai recomandat, dar problema persista. Am inlocuit inapoi cu puntea cu cea veche care este un D3SB60. Deci cred ca inainte de schimbari totul era ok, iar problema de fapt era dioda de bootstrap cihar daca la masuratori parea buna. Multumesc mult @nel65 pentru ajutor si spirit de observatie. Cu prima ocazie dau o bere Multumesc pe aceasta cale tuturor celor care au avut rabdare cu mine pana acum si in special lui @giongiu(a avut foarte multa rabdare cu mine, eu unul cred ca as fi cedat la un momentdat) si lui @marian Am avut de invatat cate ceva de la fiecare dintre voi, cei care au avut bunavointa sa ma sprijine cu un sfat, fiind prima sursa in comutatie pe care o realizez. As mai avea o intrebare. Ar fi terbuit sa am in secundar dupa calcule 35v Dupa oscilograma ar fi cam 80v, de ce? In secundar sunt 2x 6spire Oscilograma este doar de pe o singura infasurare Editat Iulie 10, 2015 de peace Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) monteaza toate piesele din secundar si mai vezi dupa aia... Editat Iulie 10, 2015 de nel65 1 Link spre comentariu
peace Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Am pus si secundarul in circuit si intradevar am 34,5v pe ramura. Multumesc inca odata @nel65 Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 @peace, problema ta a fost la puntea aia care redreseaza reteaua 230vca, aia are cel putin o dioda lovita in aripa Am intuit bine cand am zis sa scoti toata partea de comanda afara din placa mare si mosfetii sa incerci fara ele, doar cu becul inseriat pe alimentare Succes ! Link spre comentariu
