Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Incearca si cu 500R si pune si miez la traful ala !  Acum primarul ala e o doar o sarma si practic incerci sa modifici potentialul punctului dintre capacitori , la asa impedanta mica  pentru semipunte (sarma din primar si condensatorul de 1 micro) orice perioada de conductie inseamna un curent mare prin circuit.Probabil de asta se aprinde becul.
Am pus si miezul :ops (nu stiu cum de am omis), dar in continuare este aceeasi problema.
Posted Image
Traful acum tiuie si nu are nicio tensiune in secundar
Becul sta tot aprins.
Nu o las mult alimentata sa se vada si becul aprins
Am mai sesizat ca in acest timp se incalzeste si IR-ul
Editat de peace
@peace eu am impresia ca problema e pana in mosfeti
I-a scoate comanda afara, scoate si mosfetii, apoi alimenteaza prin becul respectiv si vezi daca mai sta aprins
Daca mai sta aprins inseamna ca ai o problema la puntea din fata ori la filtrajul ala mare sau poate chiar la conzii si traful din filtru EMI
Becul e inseriat in drena mosfetului de sus, daca mosfetii sunt buni si sunt, daca becul se aprinde si fara traf, singura explicatie e suprapunerea timpilor de conductie. Am vazut insa ultimele oscilograme, iar semnalul de comanda a ambilor mosfeti, e perfect. Doar daca oscilogramele nu arata semnalul de la iesirea IR2110, deci inainte de rezistetele din porti.@peace, ai pus sonda osciloscopului chiar in poarta fiecarui mosfet, sau inainte de rezistenta ? Mai ai acces la osciloscop ? Ce rezistente ai in porti, 10, sau 4,7R ?
@bolek da becul sta aprins si fara traf
@maxente e ok dupa o secunda cat se incarca condensatorul becul se stinge
@giongiu semnalul in acele oscilograme era direct in porti cu rezistenta de 10R.
Pun acum oscilograme cu semnalul direct in IR cu 10R si 4,7R.
Semnal iesire IR spre mos jos cu 4,7R
Posted Image
Semnal iesire IR spre mos sus cu 4,7R
Posted Image
Semnal direct in poarta mos jos cu 4,7R
Posted Image
Semnal direct in poarta mos sus cu 4,7R
Posted Image
Semnal iesire IR spre mos jos cu 10R
Posted Image
Semnal iesire IR spre mos sus cu 10R
Posted Image
Semnal direct in poarta mos jos cu 10R
Posted Image
Semnal direct in poarta mos sus cu 10R
Posted Image
unde exact ai pus becul ăla, că parcă ceva nu se leagă
Becul este pus intre drena mos sus si 300v, am incercuit si in poza
Posted Image
Acum ma uit pe oscilograme si observ ca nu este nicio diferenta intre semnalul de pe iesiri IR si semnalul direct pe porti. Ar trebui sa existe niste caderi pe mosi, sau ma insel?
Singurele diferente sunt ca atunci cand sunt rezistentele de 4,7R exista niste spike-uri in partea de jos, care dispar cu rezistentele de 10R.
Editat de peace
Nu cred ca poti masura tensiunea alternativa din secundar cu multimetrul...incearca cu osciloscopul sau sa redresezi cu o dioda rapida secundarul si un condensator mic.
Parerea mea e ca va trebui sa o transformi in topologia cu 2 electrolitici
Mie mi se pare ca se incearca tratarea unui defect inexistent... Sursa este proiectul lui Maxente, este una confirmata, deci nu exista posibilitatea nefunctionalitatii sale, apoi din cate am inteles becul se aprinde numai cand este inseriat intre drea mosfetului de sus si +300, daca este pus in loc de siguranta, dupa un timp se stinge... Comanda mosfetilor arata intr0-adevar foarte bine, si releva faptul ca este imposibila conductia simultana ( se poate determina dupa oscilograme ), adica toate sunt bune si sursa totusi aparent nu merge. Dupa parerea mea nu exista traf care sa consume 0mA in gol, iar la peste 320-330V cat apare dupa redresare si filtraere, cateva zeci de mA sunt cred eu deajuns sa aprinda macar un pic becul, si tensiunea relativ mare care ar pica pe el este cred eu deajuns sa dezechilibreze semipuntea. Fa secundare la traf ( daca nu ai facut deja ), pune-l in montaj, muta becul in locul sigurantei, si apoi alimenteaza, si verifica cu oscioscopul secundarul/secundarele, vezi ce gasesti acolo, parerea mea este ca sursa va functiona ok.
Dar totusi este functionala si in aceasta topologie si nu inteleg de ce la mine nu functioneaza, probabil gresesc pe undeva, dar nu imi dau seama unde. De ce am un consum dupa mosi, ca teoretic nu mai am nimic dupa ei. Singura problema, cum spunea si @giongiu, ar mai ramane timpii de conductie. Dar daca am respectat o schema si un cablaj functionale, tot nu inteleg de ce apar probleme. Prima data cand am ars mosii mai mult ca sigur era de vina IR-ul. Cum am schimbat IR-ul cu alt lot, problema a disparut, iar acum mosii stau ok, nu se incalzesc, pot sa fac masuratori. Partea de 300v si 150v este inregula. Cu mosii blocati si becul pus intre drena si 300, becul se stinge, iar tensiunile de 300 si 150 sunt ok
