Vizitator Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 @bolek acum dupa ce am schimbat si IR-ul nu se mai aprinde becul decat pt o secunda cat se incarca condensatorii. Am verificat si puntea si restul componentelor si sunt ok. acum singura problema pare a fi partea de comanda @maxente da acela este cablajul @nel65 Sonda este 10/1, din pacate osciloscopul nu are decat un canal, o sa incerc sa gasesc si o alta sonda sa vad daca tot la fel se comporta. Daca becul se aprinde doar pe perioada de incarcare a condensatorului, e de bine. Insa eu ti-am zis sa faci altceva cu becul (unde sa il pui). Dar hai sa o luam usurel, cu inceputul! Pune ambele mosfeturi pe placa si pe radiator, izolate corect. Porneste montajul toata partea de joasa tensiune FARA a alimenta cu +320 volti mosfetii, adica nu ii dai cei 320V tensiune continua la mosfetul high side. practic alimentezi doar traful mic ce da tensiunea de alimentare la SG si la IR. Masuratoarea 1: Masoara cu osciloscopul intre pinii 2 si 1 la IR, pinul 2 la masa osciloscopului si pinul 1 la virf sonda, si pune o poza. Masuratoarea 2: Masoara intre pinii 5 si 7 la IR, pinul 5 la masa osc si pinul 7 la virf sonda, si pune o poza. Repeta masuratoarea 1, insa muti sonda osciloscopului de pe pinul 2, in poarta mosfetului Q2 (Low Side) in schema de mai jos si pune o poza. Repeta masuratoarea 2, insa muti sonda osciloscopului de pe pinul 7, in poarta mosfetului Q1 (High Side) in schema de mai jos si pune o poza. Ambele mosfeturi in montaj, dar nealimentate cu 320Vcc! Dupa asta, continuam discutia. Asigura-te ca IR este conectat exact ca in schema de mai jos chiar daca valorile elementelor pasive difera: Link spre comentariu
peace Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 (editat) Schema este aceeasi numai ca c2 nu este ceramic si pin9 vine in +12v. Rezistentele R3 si R4 nu exista Pentru masuratori trebuie sa astept mosii Editat Iulie 3, 2015 de peace Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Pai tre sa existe chiar daca IR pune in scurt iesirea in timpul cit este blocat. Deci pune si acele rezistente, pune de 2,2 kOhm, pina in 4,7 kOhm. Este de preferat ca C2 acel ceramic, sa fie cit mai aprooape de pinii IR. Functioneaza si cu pinul 9 la +12V. Pentru teste (fara +320vcc) poti pune orice mosfet cu o capacitate aproximativa cu a lui IRFP460 (banuiesc ca pe aceia vrei sa-i folosesti). Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 (editat) DjLeco, daca ai fi citit anterior, ai fi aflat ca osciloscopul sau sonda, sunt defecte.A pus deja oscilogramele cerute de tine, dar nu sunt relevante. Daca citeai anterior, le vedeai. Restul, s-a mai povestit...De unde probabil si vorba cu copilul cu buricul netaiat, fiind prea multe moase. Editat Iulie 3, 2015 de giongiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Eu i-am spus ce si cum, am vazut si posturile anterioare doar ca vroia sa vad diferentele de Vpp intre low si high side, unde trebuie sa fie de cca 0,3-0,6V mai mic High Side fata de Low Side (pierderea pe dioda), si de cit de mult este afectat impulsul de catre circuitul deadtime T-On/T-Off. Am avut cindva o problema cu un IR2110 care cred ca avea o problema din fabrica, (diferente maricele 1,5Vcc) de nivel intre High si Low side la Vpp impuls, mos-ul de sus lucrind foarte cald (radiatoare separate per fiecare) comparativ cu cel low side... Am suspectat pina si dioda bootstrap, esr condensatori, etc. Pina nu am schimbat acel IR, nu a fost ok. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Am imprumutat un osciloscop pentru ca se pare ca al meu are o problema. Am schimbat si IR-ul cu unul din alt lot, am pus provizoriu mosfeti 2SK2545, iar acum masuratoarea in GS mosul de sus arata asa si in GS mosul de jos arata asa Am pus becul intre 300 si mosul de sus, am conectat si primarul trafului, iar secundarul in aer. Dupa pornire becul sta aprins. Pun o poza cu cablajul si legaturile poate isi da cineva seama unde poate fi problema. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Semnalele de comanda arata foarte bine, nu-mi explic de ce sta becul aprins. Deconecteaza primarul trafului, daca becul nu se stinge, ai probabil un mosfet in scurt. Daca se stinge, ai probleme cu traful. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Am deconectat traful si becul tot nu se stinge. Mosii par ok, adica nu sunt in scurt. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Ti-am spus la un moment dat, sa suntezi DS, la mosfetul de jos, ca sa ai semnal de comanda pentru cel de sus. Nu cumva a ramas scurtul respectiv pe cablaj ? Link spre comentariu
peace Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Nu, se vede si din foto. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Mai fa un ultim test, tot nu sunt convins ca mosfetii sunt in regula. Pune in scurt GS, la mosfetul de jos, intrerupe rezistenta din poarta, la acelasi mosfet. Astfel ambii mosfeti ar trebui sa fie blocati, adica becul trebuie sa se stinga. Link spre comentariu
mario_xx Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Mareste, de proba, rezistenta dintre pinii 5 si 7 ai SG-ului la 330 de ohmi Link spre comentariu
peace Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Mai fa un ultim test, tot nu sunt convins ca mosfetii sunt in regula. Pune in scurt GS, la mosfetul de jos, intrerupe rezistenta din poarta, la acelasi mosfet. Astfel ambii mosfeti ar trebui sa fie blocati, adica becul trebuie sa se stinga. Acum cu mosii blocati se stinge becul Mareste, de proba, rezistenta dintre pinii 5 si 7 ai SG-ului la 330 de ohmi Ce rol are acea rezistenta? Modifica frecventa? Link spre comentariu
peace Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Cu mosii blocati am verificat tensiunile de 300 si 150 si sunt corecte. Am mai curatat si cablajul in jurul mosilor si i jurul primarului de la traf. De unde ar putea fi problema, ca nu mai am nicio idee? Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Banuim ca ai crossconduction , deci e vorba de un dead-time prea mic, pe care il vei ajusta din rezistorul de care spunea @mario_xx mai sus...Scrie in datasheet cum se face dead-time controlul, si ce valori trebuie sa aibe rezistenta aia. Link spre comentariu
