peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Prima data am folosit IRFP460, pe afara nu se vede nimic(cel de pe ramura de plus e in scurt total), cand ajung acasa am sa il sparg si pun dupa o fotografie si am sa postez si pdf-ul cu cablajul. Fisiereul excel cu calcul trafo il am. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) Sa schimbi neaparat si driverul ca nu mai are viata in el daca mosfetul a fost scurt total Dupa ce schimbi driverul probeaza toata comanda separat pe masa alimentata dintr-o sursa de alimentare cu 12-15vcc si cu osciloscopul verifici semnalul la iesirea LO a driverului aia trebuie sa fie prezenta Nu mai tin minte daca la iesirea HO (pinul 1) o poti vedea conectant osciloscopul cu masa la 5 (Vs) si sonda osc.-ului la pinul 7 (HO) S-ar putea sa fie nevoie sa conectezi si mosfetii ca sa poti vedea comanda din poarta de sus Editat Iulie 1, 2015 de maxente Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Am schimbat IR-ul si acum semnalul e bun, in pin7 am verificat cu pinul5 la masa si e ok. Partea de comanda acum e ok, am pus intr-un post mai sus o foto cu semnalul de acum. Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) - 10 buc de http://www.miv####.ro/catalog/product_info.php/irf840-p-4939 te-ar costa cat un kebab/pachet de tigari si iti ajung pt ceva teste prezente si viitoare...daca le faci cu rabdare cum am recomandat eu ; daca gasesti versiunea cu capsula izolata , neagra (nu mai stiu litera) mai scapi si de foite si nipluri si suruburi pe perioada probelor "usoare" pot fi apasati pe radiator cu niste clame ferme ; aici o sa intervina oamenii suparati ca stricam transferul termic si ca de aia se arde sursa; eu zic totusi ca nu chiar de aia se arde sursa in faza asta de teste. - poza cu semnalul ceva mai intins (insirat) pe orizontala - si pe verticala de ce nu ? gen 2 perioade care umplu tot ecranul ar zice detalii privind fronturile de semnal care pot sa creeze ceva caldura in plus pe radiator, si evident niste postari ulterioare de tip "se incing mosii, ce ma fac? ...aaa, pai sunt contrafacuti, clar" oare... Editat Iulie 1, 2015 de bolek Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Sa inteleg ca semnalul pe care il am acum nu este bun? Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) Nu stiu unde ai pus oscilograme cu semnalul GS la mosfeti. Nu stiu daca mosfetii au cedat in gol, sau sarcina. Daca au cedat in gol, semnalul de comanda incorect, poate fi vinovat. Acesta trebuie sa fie perfect dreptunghiular, fara oscilatii pe fronturi. Daca e trapezoidal, se suprapun timpii de conductie, ambii mosi conduc simultan,o perioada scurta de timp, suficienta insa ca acestia sa se distruga.Suprapunerea timpilor, se poate vedea cu un bec de 230V, mica putere, inseriat cu mosfetul de sus,intre drena si 300V, fara traf forta conectat. Aprinderea becului, cat de slaba, arata ca timpii se suprapun, adica semnalul de comanda nu e corect. Fa cum zice @bolek, in legatura cu punerea in functiune. Pune schema folosita si oscilograme. Editat Iulie 1, 2015 de giongiu Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Mosii s-au ars in gol fara traf conectat. Asta este semnalul pe iesirile de la IR2110 Intradevar este usor trapezoidal. De unde pot corecta sa fie perfect dreptunghiular? Schema si cablajul o atasez cand ajung acasa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Incearca cu un osciloscop adevarat. T http://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/page-38 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Multumesc tuturor pentru sfaturi si sper cu ajutorul vostru sa reusesc sa pornesc aceasta sursa. @Mircea_Crisan da este proiectul lui @maxente, am spus inca de la inceputul topicului, este pe schema si cablajul lui @maxente, am ales acest proiect pentru ca mi-a placut atat schema cat si realizarea. @Bolek interesanta metoda ta de punere in functiune(pare si foarte sigura) putin greoiae, dar cred ca am sa o pun in practica, @maxente Ce problema sa fi fost la driverul IR(semnalul parea bun si prima data)? de aceea nu inteleg ce s-a intamplat de s-au busit mosii si IR-ul. La traf am 2x12spire in primar (asa a iesit din calcul), cat imi recomanzi sa mai adaug? citisem undeva ca ar mai trebui 2spire in plus. Oricum vreau sa o vad pornita si functionala si dupa o sa dimensionez si traful corect. acum l-am facut mai mult de test. @DjLeco Traful este bobinat pe un ETD49 2x12 spire in primar si 2x6 spire in secundar, cu secundarul intercalat in primar. Dioda cu pricina este UF4007 si vad din datasheet ca se incadreaza in valorile recomandate de tine, sau ma insel Da este OK UF4007 acolo. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Schema si cablajul Schema si cablaj Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Schema e in regula...Nu-mi explic totusi forma semnalului de comanda a mosfetilor, care e departe de ce-ar trebui sa fie, adica ca in prima oscilograma pusa de miticamy. Mai verifica rezistentele din portile mosfetilor, cele de 4,7R sa nu fi pus din greseala altele mai mari. Verifica/inlocuieste si condensatorii de filtraj si decuplare, a tensiunii de 12V ce alimenteaza IR2110. Link spre comentariu
peace Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Tensiunea de 5v pe porti la mosi e ok, nu cumva este prea mica? Se deschid oare mosii complet? Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 IR2110, se alimenteaza cu 12V, din LM7812, de unde 5V ? Link spre comentariu
peace Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Asa este alimentat la 12v, dar pe iesire am 5v, de ce oare? Link spre comentariu
peace Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Din iesiri sg am 5.04v, iar din iesiri IR am 5.43v. Tensiunea de alimentare a integratelor este 12,2v. Sa fie oare un lot prost de IR? nasol este ca nu mai am altul sa verifc daca el este problema. Sau este o alta problema pe undeva? Cred ca asta a fost si problema si la prima pornire, abia acum am sesizat tensiunea uitandu-ma mai atent pe oscilograma Sau Sg-ul este problema. Ce tensiune ar trebui sa am la SG pe iesire? Link spre comentariu
