peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Multumesc @mario_xx In viitor vreau sa alimentez un amp de 2x400w. Acum nu vreau decat sa pornesc acest smps pe care l-am inceput, sa vad ce probleme intampin si in acelasi timp sa invat cate ceva despre realizare si sa il vad functional Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Mult succes.Eu am proiectat un cablaj acum ceva timp si mi-a functionat din prima, insa fara protectia la scurtcircuit. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Multumesc @mario_xx In viitor vreau sa alimentez un amp de 2x400w. Ahhh. Iar te vor hali baietii. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Peace, sursele in comutatie alimentate de la retea nu sunt niste jucarii, nu sunt niste experimente, ci sunt dispozitive electronice foarte complexe care functioneaza pe baza unor principii la fel de complexe, tu si lipsuri atat de mari incat imi pare ca n-ai reusi sa bobinezi corect nici macar un traf banal de retea, si totusi te-ai apucat de sursa in comutatie, culmea de ditamai puterea ( cica 1kw )... Nu-mi sta in obicei sa descurajez incepatorii ci din contra incerc sa ajut, si totusi atunci cand lipsurile sunt atat de mari exista riscul erorilor catastrofale si potential fatale, si cred ca nimeni de pe forum nu ar dori sa te aiba pe constiinta, pentru ca DA, este chiar atat de periculos sa lucrezi cu surse in comutatie alimentate de la retea atunci cand nu le intelegi indeajuns. Daca ai neaparat nevoie de alimentare pentru un amplif de 2x400 atunci sfatul meu este sa-ti cumperi un traf de retea din comert, e cea mai sigura metoda. Link spre comentariu
peace Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) @Mircea_Crisan te rog sa lasi ironiile deoparte si sa vi cu argumente pro si contra, constructive. Pana acum m-au ajutat mult sa inteleg anumite aspecte @miticamy si @mario_xxx, carora le multumesc pe aceasta cale. @Marian acum 20 de ani cand am intrerupt-o cu electronica(acum m-am reapucat vazand cate mizerii chinezesti sunt pe piata), am realizat si bobinat multe transformatoare de retea. Traf pentu surse in comutatie este primul pe care il realizez, de aceea am pus unele intrebari la care poate unii au ras in hohote, dar doar asa putem invata, punand intrebari. Cat despre fatalitate imi asum singur acest lucru nu trebuie sa ma aiba nimeni pe constiinta. Ceea ce doresc este sa inteleg cat mai bine principiul de functionare, atat teoretic cat si practic. Am spus ca nu inteleg de ce sau busit mosii, desi semnalul era bun in porti, nici acum nu inteleg de ce. Am schimbat IR-ul si acum am semnal bun din nou in porti. As porni din nou sursa dar s-ar putea sa am aceeasi problema. De ce s-au busit mosii cand in aparenta totul pare sa fie normal? Am sa atasez cateva foto cu semnalul si cu ce am realizat pana acum, poate isi da cineva seama unde gresesc. Semnal in porti PWM Si Traful Editat Iunie 30, 2015 de peace Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Verifica cablajul sa nu ai suprafete necorodate bine. Mai ales traseele din grilele mosilor si tot ce este pe langa. Nu te increde doar in a masura continuitati. Vad ca este proiectul lu' Maxente. Ca si mod de bobinaj iti recomand pentru primar 6 fire de 0.6 mm diametru si 24 de spire desigur cu secundarul intercalat. S-a mai discutat despre sursele nestabilizate ca au nevoie de un numar mai mare de spire in primar. Nu ai citit? S-ar putea ca 24 de spire sa fie cam putin fiindca trebuie sa iei in calcul tensiunea maxima pe primar spre deosebire de sursele stabilizate unde iei in calcul tensiunea minima. Sigur, conteaza si ce B iti alegi. Arunca un ochi pe ce a scris Leco fiindca nu spune povesti din putul gandirii. Sper ca glumesti cu banda "izolatoare" folosita. Foloseste ecrane intre primar si secundar. Felicitari ca ai miscat ceva dar mai trebuie sa te documentezi. Nu vreau sa sune a ton superior fiindca si eu sunt un amator. Spor, Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Toate diodele, in afara de cele de langa transformatorul mic si verde, trebuie sa fie rapide, UF400x sau MUR1x0 de minim 400V la IR2110, UF5405/MUR460 peste mosfeti cu catodul la Drain.Eu pentru primul test am pus condensatori mici in primar, de 100uF/200V si bec in serie cu priza, la fel si in secundar. Majoritatea desenaza cablajul cu minusul secundarului la margine, masa centrala in mijloc si plusul in dreapta, dupa cum ne uitam asa la poza, daca e asa, atunci condensatorii din secundar sunt montati invers, dunga de pe condensatori e minusul, se poate sa ma insel, nu stiu cum e cablajul, dar verifica. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 becul se monteaza provizoriu intre drena mos de sus si conzii de filtraj ,altfel e cam inutila masura asta de protectie.Chiar daca sunt conzi de valoare mica. Link spre comentariu
bolek Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) Cum procedez eu si de obicei nu ies artificii dar e mai mult de lipit si dezlipit. Daca e halfbridge proba fara traf iar in locul primarului pun un bec de frigider . Nu de putere mai mare si de preferat modelul cu filament cat mai desirat, sper sa se banuiasca de ce. Alimentez comanda cu tensiunea ei normala si forta cu 48V dc sau ceva apropiat . Osciloscopez pe bec si afli cam ce ajunge in primar fara grija autoinductiei. Alimentez 220V ac din retea prin traf separator si mai osciloscopez odata pe bec. Pun traful de retea pe ferita in locul becului si reiau pasii de mai sus in aceeasi ordine. Ma astept ca pe primar sa gasesc ceva spike-uri mai mult sau mai putin neasteptate. Sarcina unu-2-3 becuri sa iasa tensiunea corecta direct pe secundar, fara diode etc. Osciloscopez GS la switchuri . Trebuie sa nu apara varfuri deranjante. Osciloscopez DS, idem. Surprize ? mai studiem snubberele! Si cablajul! si ....traful... Traful lui Gicu nu iese ca traful lui Nicu nici ca al lui Ion nici ca al meu si nicidecum ca un Epcos sau ceva similar. Si pana sa dam vina pe mosuri proaste, sa ne uitam mai intai in curtea proprie la traful bobinat cu ce aveam prin casa...Am folosit tranzistoare recuperate din surse profesionale de telecom si le-am pocnit cu brio la o treime din puterea pe care o livrau in sursa de fabrica...Un LC-meter a dezlegat partial misterul, am scris adineaori motivele. Proba cu toate la locul lor si cu bec de protectie:Becul se pune intre plusul condensatorilor si plusul puntii . DUPA bec, in paralel cu puntea de switchuri se pune obligatoriu un decuplaj cu 1uF/250Vac, preferabil un X din acela de la deparazitare recuperat , sunt infinit mai usor de gasit decat cele similare noi in ce priveste comportarea in impuls. In final proba in sarcina moderata.Nu maxima. Pentru maxim mai trebuie verificate inca destule semnale prin circuit... Sper ca nu am deranjat lumea, postez mai rar pe aici, si am construit mult mai putine chestii decat altii de pe topicurile astea.Dar am si ars mult mai rar chestii... Editat Iunie 30, 2015 de bolek 1 Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 @peace si eu cred ca, la prima alimentare, ai avut probleme la driveru IR Poti alimenta sursa si cu traful conectat, eventual lasi secundarul in aer, ulterior pui osciloscopul in secundar sa vezi ce forma are semnalul si cata tensiune ai LA traf ai pus 24sp in primar ? Daca da nu e grav, poti sa il rebobinezi mai tarziu cu mai multe spire Asa am facut eu la prima sursa, l-am calculat dupa fisierul ala xcel facut de unii pe diyaudio.com si mai tarziu mi-am dat seama ca acel calcul e facut pentru sursele cu reactie si din cauza asta la mine sta ferita la 60 de grade. Dar cum spuneam asta nu e grav, ideea e sa pui sursa pe picioare si apoi mai tarziu rebobinezi traful Pune traful in circuit si apoi inseriezi sursa cu un bec de 100w si vezi ce se intampla Daca ai doua trafuri de surse UPS identice sau care sa aibe secundarele apropiate ca tensiune poti sa faci o combinatie si anume sa legi secundarele in paralel, apoi bagi unul din primare in priza iar la celalalt primar ramas conectezi sursa, asta ca sa nu mai stai cu frica ca te electrocutezi la teste si masuratori, faci un fel de separare a fazei din retea Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 N-am citit atent tot topicul, spune-mi pe ce fel de traf ai bobinat ETD cit si ce miezuri sint folosite? O eroare vad in poza, acolo scrie cumva MUR120 pe pcb? Daca da, aia este dioda de bootstrap supply, si acolo nu are ce cauta dioda la 200V (MUR120). Ce dioda este aceea incercuita, cumva 1N4007? Daca da, da-o afara este sirma, acolo se pune dioda la minim 600V rapida, maxim 100nsec recovey time (MUR 160, FR 107). Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Multumesc tuturor pentru sfaturi si sper cu ajutorul vostru sa reusesc sa pornesc aceasta sursa. @Mircea_Crisan da este proiectul lui @maxente, am spus inca de la inceputul topicului, este pe schema si cablajul lui @maxente, am ales acest proiect pentru ca mi-a placut atat schema cat si realizarea. @Bolek interesanta metoda ta de punere in functiune(pare si foarte sigura) putin greoiae, dar cred ca am sa o pun in practica, @maxente Ce problema sa fi fost la driverul IR(semnalul parea bun si prima data)? de aceea nu inteleg ce s-a intamplat de s-au busit mosii si IR-ul. La traf am 2x12spire in primar (asa a iesit din calcul), cat imi recomanzi sa mai adaug? citisem undeva ca ar mai trebui 2spire in plus. Oricum vreau sa o vad pornita si functionala si dupa o sa dimensionez si traful corect. acum l-am facut mai mult de test. @DjLeco Traful este bobinat pe un ETD49 2x12 spire in primar si 2x6 spire in secundar, cu secundarul intercalat in primar. Dioda cu pricina este UF4007 si vad din datasheet ca se incadreaza in valorile recomandate de tine, sau ma insel Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) @mario_xx acum am vazut postul tau, scuze. Toate diodele sunt UF4007 inclusiv cea de la driver.Condensatorii sunt pusi corect. Editat Iulie 1, 2015 de peace Link spre comentariu
peace Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Din pacate in Iasi nu gasesc mosfeti pe nicaieri si alta pereche nu mai am. De unde imi recomandati sa comand niste mosfeti buni, ca de la miv.......om am inteles ca nu sunt asa buni? Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) In primarul trafului sa ii dai minim 28sp Ai fisierul ala xcel ? El iti va calcula in mod normal un primar cu 24sp la care tu mai adaugi cateva spire (2-3sp in plus) dupa care recalculezi si secundarul in functie de primar Dioda aia e buna daca e UF4007, d-aia am pus si eu, eventual o mai masori sa vezi daca mai e in porcii ei A ramas desenat pe cablaj MUR120 de prima data cand am facut cablajul si nu l-am mai corectat Ce mosfeti ai folosit prima data? Pune si o poza cu ei sa vedem cum arata, eventual sparge unul cu ciocanul sa ii vedem pastila Mai atasaza o data pdf-ul de la schema de cablaj, eu momentan nu mai dau de varianta asta (e prima versiune de cablaj) ulterior am mai facut o revizie la cablaj cu un radiator mai mare si pozitionat altfel Editat Iulie 1, 2015 de maxente Link spre comentariu
