Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Deci eu am ars o pereche de finali de 4 lei perechea ca sa testez aceasta teorie(defapt am ars mai multe... :smt003 :axe: ).Fara torul de la sfarsit apar varfuri de curent mari.In cazul lipsei unei protectii finalii vor ceda..Deasemea prin fazarea bobinelor si potrivirea spirelor am reusit sa obtin tensiuni aproximativ egale.iar prin fazarea inversa am reusit sa obtin tensiuni ce scad odata cu cresterea factorului de umplere :weedman: .Explicatii teoretice detaliate si simulari a facut cirip..Filtre CLC o sa vezi in alte tipuri de surse cum sunt cele flyback....
Deci, daca am inteles bine, cind doresc sa fac o sursa simetrica (cu +, masa si -) voi lua doua sirme de cupru, de aceeasi grosime si aceeasi lungime. Notez capetele astfel: A si B de o parte si la sfarsitul sarmelor C si D. Prima sarma are A si C ca si capete a doua sarma are B si D. Fazarea insemana sa leg asa: A capatul + , C si D impreuna si la masa iar B la -. Asa se face? Am desfacut un singur tor si am vazut ca firul de +12 si - 12 erau intradevar bobinate impreuna dar nu imi mai aduc aminte si nu am unde sa ma uit cum erau ele legate (ma refer la capetele A,B,C,D). Poate cineva sa scrie care este raspunsul?multumesc
pai daca nu-s egale inseamna ca o alternanta e mai puternica ca cealalta(de la partea de comanda,primar etc) sau ca pe o ramura e un consumator mai mare decat pe cealalta
Nu. Inca o data, hai sa stabilim clar conditiile initiale.1)Notatia ramane asa cum ai spus. O bobina incepe la A si s etermina la C, cealalta incepe la B si se termina la D2)Notiunea de inceput/sfarsit se refera la sensul de bobinare pe miez si implicit la directia fluxului indus in miez. Se aplica regula mainii drepte (fizica, electricitate, va mai amintiti? Alooooooo, nu va ganditi la prostii :yawinkle: )3)Bobinele nu se bobineaza in sensuri opuse, cum am mai vazut sugerat pe aici. Bobinele se infasoara in acelasi sens. fazarea se face din modul in care legi capetele. Desi bobinarea in sensuri diferite este posibila, nu aduce nici un avantaj, iar tehnologic este mai dificil de realizat.4)Nu lungimile trebuie sa fie egale, ci numarul de spire. Daca sirma parcurge aceeasi cale geometrica (bobinare simultana, de ex), desigur ca egalitatea lungimilor este o consecinta naturala, dar nu este strict necesara. Daca nu se bobineaza simultan, una dintre infasurari va avea rezistenta ma mare. Efectul se va simti la curenti de iesire mari, dar nu are o influenta majora asupra functionarii.Daca cele doua bobine secundare sunt bobinate in acelasi sens, ceea ce determina ca inceputurile sa fie la A si B , atunci fazarea corecta ptr o sursa simetrica se va face prin conectarea impreuna a capetelor C si B si conectarea lor la masa. Redresarea + sau - (nu conteaza) se va face de la A si D. O schema, un desen cu ce vrei sa faci , ar ajuta.Cirip
  • 1 lună mai târziu...
am citit cam tot de la surse coboratoare si m-am decis sa mai fac si eu cate ceva: as vrea sa modific o sursa at veche de 200w (dell ps-5201-5D) dar nu gasesc schema... imi trebuie la alimentarea unui amplificator pe care vreau sa-l pun intr-un subwoofer ... o hazardare, dar trebuie sa incerc! controller ka7500are careva vreo idee? :rolleyes:
mda, pare cam abandonat topicu asta, ca si altele de altfel. Eu nu am facut, inca, asa modificare la ATX, deci idei prea practice nush daca iti pot da, ma aflu inainte de modificarea fizica a sursei, ca si tine, am citit mult mai mult decat ce scrie pe forumu asta. K7500 este de fapt TL494, sursa banuiesc ca e half-bridge. Eu unul voi alege un atx pentru modificare intrucat numi bat capu cu alimentarea controlerului inainte de pornirea sursei, fiind sursa de stdby care merge mereu si care in general are ceva capabilitate de curent nu e chiar o jucarie . De fapt mam decis ce vreau sa modific dar e greu pana incep sa ma misc vad si anume o sursa cu SG6105, tot sunt ceva mai noi decat batranul TL .
pai in mare ar trebui modificat traful la noile tensiuni, conzii, diodele si tot ce tine de tensiunea noua...
in sursa mea sunt multe chestii puse ... are si regulator de turatie pt cooler (adica placute verticale) pe mine nu ma intereseaza sa pastrez totul in cutia originala ci sa extind in amplif tot ce tine de racit si altele...
ma apuc de desfacut si de analizat in detaliu ... sa vedem ce o sa iasa, cel mai probabil scantei :)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
asta e sursa..
date despre ea:
ka3501 (smps supervizory)
2 x lm339(quad single suply comparators)
uc3843b(smps controller)
pt cine ma ajuta sa o modific are o cinste reala de la mine!
studiez despre sursele astea dar e prima practica...
ma tot chinui sa vad ce am pe radiatoare si am putut sa vad doar rfp70n03 (n chanel power mosfet) ... pe radiatorul ala mare sunt tranzistori (pot fi si diode) pe amandoua partile!
in partea de jos se vede schema cu uc3843 ... la fel e si la mine :inchis acum trebuie sa aflu ce sa modific in partea cealalta ca sa imi vada tensiunea mea :smt006 cine a mai modificat asa ceva sa imi dea si mie o idee.... fac cinste grasa!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cred ca sursa a doua este forward cu un singur tranzistor.Daca te decideai sa modifici sursa aceea cutl474 te [uteam ajuta mai mult.Sursa ta are reactie cu optocuplor..se vede si din poza..practic modifica infasurarile/redresarea si cand ajungi la reactie o sa incerc sa te ghidez.Din pacate surse de acest gen nu am mesterit(adica am luat piese de la ele numai :smt003 ).
Nu are rpst sa pui alt traf.La aceste surse cu un tranzistor traful are mai multe infasurari in primar de obicei..o sa fie mai greu..la cel half bridge(tl494 de obicei) ai doar o infasurare in primar.
