XAN77 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 S-a înțeles greșit cred; te-ai referit la traful sursei ca traf driver care e altceva. ETD49 cred că e traful principal al sursei nu trafo driver prin care se înțelege de obicei traful separator între controler și tranzistorii de comutație. Cum adică inceputul primarului vine in FLOAT ? Sper că nu zici că are un capăt neconectat ! Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 De ce raport 2:1? Parca stiam ca este 1:1.Ce tensiune de alimentare are trafo driver?Eu am un traf driver de la invertor sudura primit in chitul de depanare si vad ca am scris pe el 3 x 920microH, deci sant egale.Nu e obligatoriu ca raportul primar/secundare, sa fie 1/1. Am trafuri driver cu rapoarte diferite, proiectate probabil pentru tensiuni de alimentare a primarului, diferite de cei 12-18V, cu care suntem obisnuiti. Desigur ca secundarele sunt identice, doar nr de spire din primar difera. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Alimentarea IR2110 fiind cu bootstrapping, fara sarcina (mos-uri de comanda), nu este semnal la iesirea High side, deoarece iesirea Low Side nu se "inchide" fata de masa, nepermitind incarcarea bootstrapping si alimentarea High Side. Pentru verificarea corecta, se pun mosfeturile, IR-ul si PWM-ul in functiune, FARA alimentarea de +320Vcc. Punind osciloscopul intre B si E la IGBT sau G si S la mosfeturi, vom avea semnal la fiecare iesire a IR2110. Daca semnalul lipseste la vreuna din iesiri, dar la intrarile IR exista, IR este defect. Daca la intrarile IR nu sint ambele semnale, PWM este defect. Vorbim de semnale defazate 180 grade. ATENTIE! In general osciloscoapele au masa data la impamintare, pentru masuratori fata de potentialul retelei, trebuie traf separator de retea, fara impamintare legata, altfel riscati un scurtcircuit cu masa osciloscopului. Se poate si fara traf separator, insa fara impamintare conectata. Eu asa am osciloscopul, cu 2 cabluri de retea, unul cu impamintare pentru masoratori "normale" si altul fara impamintare, pentru masuratori de gen. Link spre comentariu
peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat despre cum am realizat traful driver si modul de conectare, ca sa nu mai ard inca o serie de componente. Cum ar trebui sa procedez acum dupa ce am verificat ca am semnal pe iesirile IR2110? Tot nu reusec sa inteleg de ce au crapat mosii, oare din cauza ca am pornit-o fara traf driver? Nu radeti de mine dar incerc sa inteleg practic cum functioneaza un smps. Teoria ca teoria, dar practica te OMOARA. Multumesc pentru detalii @DjLeco, am facut cum am primit indicatiile de la @miticamy si semnalul este ok acum. Nu prea stiu cum sa procedez mai departe pt a nu mai busi mosii din nou, deoarece si prima data aveam semnalul ok in porti(e drept pentru o perioada foarte scurta). Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 (editat) Pai, ala care zici nu e trafo driver, e trafu de putere, il legi cu un capat al primarului la punctul comun al tranzistoarelor si cu celalalt capat la punctul comun al condensatoarelor, cu un condensator de 1uF 250Vac in serie, cum sunt alea rosii de pe la sursele PC. Pentru prima pornire ar trebui sa pui un bec de 60 de w intre +300V si Drainu mosfetului "de sus". Pentru ca este halfbridge, nu conteaza inceputul si sfarsitul prrimarului, si nici al secundarului daca e numai o bobina, sau bobine separate. Editat Iunie 29, 2015 de mario_xx Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Pentru ca este halfbridge, nu conteaza inceputul si sfarsitul prrimarului, si nici al secundarului daca e numai o bobina, sau bobine separate. Cam ambigua exprimarea. Chiar asa, cum ai legat cele 2 jumatati de primar? Cum ai stiut sa respecti fazarea? Si secundarele, de unde stii care da plus si care minus? Becul in drena(exista cuvant in limba romana) este o solutie, dar nu ai zis nimic de fazari. Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Ma refeream la conectare, bineinteles daca s-a respectat fazarea Link spre comentariu
peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Pentru ca este halfbridge, nu conteaza inceputul si sfarsitul prrimarului, si nici al secundarului daca e numai o bobina, sau bobine separate. Cam ambigua exprimarea. Chiar asa, cum ai legat cele 2 jumatati de primar? Cum ai stiut sa respecti fazarea? Si secundarele, de unde stii care da plus si care minus? Becul in drena(exista cuvant in limba romana) este o solutie, dar nu ai zis nimic de fazari. In primar am doua infasurari de 12spire iar intre ele am 2 infasurari de 6 spire. In primar sfarsitul primei infasurari este legata la inceputul celei de a doua infasurari. Pentru secundar cum pot afla care da puls si care da minus? Nu prea am inteles cum este cu fazarea, ma puteti ajuta sa inteleg? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Deci ai stabilit inceputul si sfarsitul numai "mecanic", adica dupa sensul de infasurare. Atunci si secundarul merge dupa aceeasi regula, legi inceputul unuia cu sfarsitul celuilalt si pui apoi o punte de diode RAPIDE!!! fata de punctul comun care devine masa iesire, la catozi ai plusul iar la anozi ai minusul Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 E bine cum ai facut in primar, daca ai bobinat in acelasi sens. La secundar, plusul si minusul e dat de diode Link spre comentariu
peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 @miticamy da am stabilit mecanic dupa sensul infasurarii @mario_xx da sunt bobinate in acelasi sens Atat primarul cat si secundarul sunt bobinate in acelasi sens. In primar am folosit 3fire de 0.55, iar in secundar 4 fire de 0.55 Deci este fazat si dimensionat corect pentru o putere de 1kw? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Atat primarul cat si secundarul sunt bobinate in acelasi sens. In primar am folosit 3fire de 0.55, iar in secundar 4 fire de 0.55 Deci este fazat si dimensionat corect pentru o putere de 1kw? Te-au halit baietii. Nu te astepta la 1kw. Link spre comentariu
peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 @maxente spunea ca a tras 1.2kw, e drept pentru o perioada scurta Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 cu 4 fire de 0,55 în secundar, în nici un caz Link spre comentariu
mario_xx Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 (editat) Pai raportul fiind de 2:1, in secundar la 80V de la + la -, 1000W inseamna 12.5A, asta se traduce ca iti trebuie cam 3mm patrati de sarma, deci cam 14 sarme .In primar cam 1mm patrat deci 5 sarme sau mai multe. Acum depinde ce alimentezi, poate n-ai nevoie de 1000W... Editat Iunie 29, 2015 de mario_xx Link spre comentariu
