UDAR Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Schema e corectă mai puțin valoarea rezistențelor . Sugeram 10R pentru fiecare , 5R1 dacă puneai doar o rezistență pentru ambii tranzistori. Păi dacă BC-urile tale cu 100mA pot duce , IR2153 de ce nu poate duce ? Că e specificat la 1A ? Nu fetișizați chestia cu ”MOSFET-ul e comandat în tensiune ” . Acea tensiune , ca să varieze de la 0 la , să zicem +10V , are nevoie de un curent . Și acel curent are inițial valoarea Udrv/Rg , la noi Udrv = 15V , Rg = 10R . Calculează singur . Chiar dacă nu s-ar distruge la acest curent ( fiind un impuls scurt ) căderile de tensiune ar fi foarte mari și beta ar fi mizerabil deci funcționarea ar fi compromisă. Pinul 8 este alimentarea driverului High Side intern , uită-te pe schema internă. Impulsul e scurt , condensatorul menține tensiunea . Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Freddy sunt inca principii esentiale legate de semipunte ( cel putin ) pe care nu le stapanesti, si totusi te apuci sa faci modificari, nu-i bine, ai unele lipsuri deci cred ca ar trebui sa te limitezi la a urma cai batatorite de altii, si sa incerci sa te documentezi mai mult, si aici pe forum exista foarte mult material explicativ la adresa surselor in comutatie, si pe net se gasesc carti in format pdf care explica teoria de baza a diferitelor configuratii se surse in comutatie. Nu suplimentezi curentul de comanda cu improvizatia aia, ci in cel mai rau caz cu un driver cu flotanta, dar nu cred ca este necesar, IR2153 ar trebui sa poata suporta 2 perechi de IRF740, la iesirile alea de 2x35V nu vad ce ti-ar trebui mai mult de atat. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Pai incerc sa invat din greseli.Fac un montaj,modific una-alta...iese fum...si ma gandesc unde am gresit.Iar modific, iar iese fum ...iarasi vad unde e problema si ce a cauzat asta...si tot asa pana inteleg totul.Eu asa invat cel mai bine. Multumesc pt explicatie.Acum am inteles ce-i cu pinul 8.Se alimenteaza cu 15,6v de la pinul 1 prin acel BA159 si se filtreaza cu acel condensator de 100uf. Ma gandeam totusi ca ar fi mai bine sa alimentez acel IR 2153 cu o sursa separata de 14v.Ma gandesc ca o sa fie mai bine asa. Daca alimentarea va depasii 15,6v va trebui cumva sa limitez curentul cu un rezistor calculat corespunzator,pt a nu distruge zenner-ul din interiorul integratului,nu?? Editat Iunie 21, 2015 de Freddy19 Link spre comentariu
peace Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Dupa o lunga documentare am inceput realizare smps-ului cu sg3525 si ir 2110 dupa schema si cablajul postat de @maxente. Ieri am pornit-o pentru prima oara fara traful de putere si in loc de siguranta un bec de 100w. La prima pornire a intrat in protectie(inca nu e reglata protectie si e normal pana se incarca condensatorii), dupa care am pornit-o si a doua oara si stupoare becul s-a aprins si a ramas aprins. Am masurat IRF-urile si cel de pe ramura de + este in scurt. Am scos IRF-urile de pe placa si becul tot aprins sta. Inainte de aceasta operatiune am pornit-o fara Irf-uri si traful de puetre si totul era normal semnalul pe portile de la IRF-uri era normal totul parea sa fie bine, tensiunea de 310 era buna, becul se stingea dupa ce se incarcau condensatorii. Acum vin cu doua intrebari pentru cine ma poate ajuta si pentru cine a mai intampinat aceasta problema: 1. Este posibil sa se fi ars si IR2110? 2. De la ce ar pute fi problema sau unde am gresit la punerea ei in functiune? Mentionez ca toate componentela sunt noi, sau au fost noi Multumesc anticipat celor care ma pot ajuta sa o pornesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Mai bine porneai fără mosfeți, și verificai dacă ai semnal corespunzător pe ieșirile 2110 spre mosfeți. Acum alimentezi parteaa cu 15V și verifici dacă mai ai semnal dreptunghiular pe ieșirile 2153, după care, dacă există semnal pe 2153 vezi la 2110 dacă are semnal pe ieșiri. Astfel vei ști dacă cele 2 CI-uri merg. Asta trebuia verificat de prima dată. Eu nu mă bazez că sunt integratele noi, mereu verific dacă am oscilație la ieșiri înaintea atacării tranzistorilor. Editat Iunie 26, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 XAN77 este vorba despre combinatia SG3525+IR2110, nu IR2153+IR2110. Apoi deja s-a spus ca semnalul din porti s-a verificat si a fost gasit ok. Peace ce ai vrut tu sa vezi de ai alimentat fara traf? Confirmasei deja comanda din porti, deci normal era sa ai traful montat si sa verifici asa ce si cum. Daca mosfetii s-au dus atunci si IR2110 s-a dus, schimba-le si apoi probeaza direct cu traf. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Da, am fost în eroare total. Am citit superficial. Acum alimentînd numai integratele poate verifica dacă 2110 a supraviețuit. Pentru că dacă a crăpat, nu-i exclus să fi luat după el și SG-ul. Ăsta e dezavantajul cuplării directe fără traf driver. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Eu sunt destul de sigur ca a crapat IR-ul... Link spre comentariu
peace Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Ok am sa schimb ir-ul si mosfetii,dar totusi de ce au crapat daca semnalul pe ir era bun? Ca am se le inlociuiesc si am sa am aceeasi problema. Am verificat cablajul si este ok am verificat si eventualele scurturi intre trasee si e ok. Si totusi acum fara mosfeti tot sta becul aprins , mentionez ca tensiunea de 310 e buna. Editat Iunie 26, 2015 de peace Link spre comentariu
peace Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Am schimbat Ir2110 si pe intrarile lui(pin 10 si12) semnalul este bun la o frecventa de 60kh , deci Sg3525 se pare ca a scapat. Dar acum am o alta problema. In pin7 nu am semnal dreptunghiular, chiar daca pe intrare semnalul este bun. Sa fie oare IR-ul defect din fabricatie ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Pinul 7 are ca referinta pinul 5, nu masa. Testul se face fara +300v, numai cu integratele alimentate si se pune pinul 5 la masa eventual prin zeci-sute ohm. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 ^sau cu mosii montati si fara +300V Link spre comentariu
peace Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Multumesc @miticamy, am pus pinul5 la masa prin 680ohmi si acum semnalul este bun. Am sa inlocuiesc si mosfetii si am sa incerc sa o pornesc de aceasta data cu traful driver. Traful driver l-am facut pe un etd49 si am bobinat 12spire primar, 6spire secundar, 6spire secundar, 12 spire primar. Este corect cum l-am realizat? Inceputul primarului trebuie sa fie in Float, corect? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 De ce raport 2:1? Parca stiam ca este 1:1. Ce tensiune de alimentare are trafo driver? Eu am un traf driver de la invertor sudura primit in chitul de depanare si vad ca am scris pe el 3 x 920microH, deci sant egale. Link spre comentariu
peace Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 (editat) Traful trebuie sa aiba in primar 150v si in secundar 2x40v. Am intrebat daca este corect realizat si daca inceputul primarului vine in FLOAT, deoarece este prima sursa in comutatie pe care o realizez si inca sunt novice in comutatie. Editat Iunie 29, 2015 de peace Link spre comentariu
