Freddy19 Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 ok.Multumesc mult! Si legat de acel IGBT?...Ce opinie aveti? Link spre comentariu
Marian Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Acuma m-am uitat si pe pdf-ul de la acel IGBT si sunt surprins de capacitatea de intrare destul de mica, nici macar 1n, ceea ce este foarte ok, si nici saturatia nu e deloc rea, ar fi echivalenta cu un mosfet cu Rds-On de 0,17 Ohm, ceea ce e destul de ok... cu siguranta poti sa il folosesti, probabil 500W ar trebui sa fie relativ simplu de obtinut cu el, poate si mai mult, sper sa nu zic prostii... Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Multumesc pentru raspunsuri Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Am inceput sa fac cateva teste pe sursa,cu becul inseriat pe alimentare si diode STPR8 20D pe redresare si... la aproximativ 300mAh trasi din ea (pe o singura ramura) tensiunea scadea la 10v.De ce se intampla asta?Mentionez ca becul nu era aprins ci stins.S-a aprins doar la pornire o secunda, iar apoi s-a stins.Cand am pus sarcina filamentul a inceput foarte foarte putin sa se ingalbeneasca. Si mai am ceva de mentionat.Cred ca va trebui sa-i fac un soft start, deoarece am observat ca la pornire fara bec, inseriat pe alimentare se distrug mosfeti deoarece nu suporta sarcina la pornire. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Un softstart este probabil ce mai fezabil varianta cu rezistente de putere shuntate de releu dupa un anumit timp. Ca si protectie ar fi indicat zic eu folosirea pinului CT care are incorporata de producator functie de SD, important este ca timpul de raspuns al monitorizarii sa fie cat mai rapid, protectia insa va fi cu stop, deci ar putea fi o problema in audio unde exista varfuri mari de curent pe perioade mici, si ca sa izolezi cumva limitarea de aceste varfuri tranzitorii inerente programului muzical, ar putea fi necesar un LC suplimentar pe iesire, pe langa inductanta recomandata dintre redresare si primii condensatori... PS: E normal sa scada tensiunea in sarcina daca ai bec pe alimentare, creste curentul prin bec, deci creste si caderea de tensiune la bornele lui, si scade tensiunea livrata sursei. Teste de sarcina se fac doar cu o protectie bine implementata, si cu alimentarea neafectata de becuri sau alti intermediari. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Inca un filtru LC?Ce valori ar trebui sa aiba condensatorii si bobina cate spire sa aiba?Condensatori sa fie de capacitate mai mare ca sa tina in sarcina acele varfuri de putere? Momentan nu vreau sa ma complic si sa-i fac o protectie.Intai vreau sa o supun la niste teste , sa vad cum se descurca si apoi voi vedea daca o sa-i fac sau nu. Link spre comentariu
peace Postat Mai 7, 2015 Partajează Postat Mai 7, 2015 Ce parere aveti despre aceasta schema. Pare o schema complexa avand start soft si protectie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 Am parerea ca este oa sursa in comutatie, semipunte. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 8, 2015 Partajează Postat Mai 8, 2015 @peace Sursa aia am facut-o si eu, am respectat cam 90% din schema electrica aia care este in fisierele alea pdf, mai putin softstartul cu acel 555 + releu Fa-o cu incredere, ai aici tot ce iti trebuie http://www.elforum.info/topic/79238-amplificator-cu-driver-lme49810-alimentat-din-smps/ schema electrica si cablaje Link spre comentariu
peace Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Multumesc @maxente, sa termin documentarea si sigur ma voi apuca si de executie. Ce putere ai scos maxim cu acea schema Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 (editat) Am si eu o intrebare referitoare la datasheet-ul de la ir2153.Am vazut ca in tabelul cu absolute maximum ratings tensiunea Vho si Vlo este de +0.3v si - 0.3v.Aceasta tensiune este cumva tensiunea care deschide mosfetii?...Mi-e mi se pare ca este foarte mica. As vrea sa adaug mosfeti in paralel pt o putere mai mare.Care este capacitanta maxima (ciss ) suportata de cei doi pini ai integratului.Am 4 irf740A pe care daca i-as pune in paralel 2 cate 2 ar rezulta un ciss de 2000pf. Multumesc! Editat Iunie 7, 2015 de Freddy19 Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 7, 2015 Partajează Postat Iunie 7, 2015 1.Nu scrie în Data Sheet ce spui tu, scrie că valoarea tensiunii pe pinul VHO trebuie să se încadreze între Vs-0,3V și Vb+0.3V respectiv pe pinul VLOîntre -0,3V și Vcc+0,3V . Nu confunda valorile limită absolute ( în afara cărora funcționarea nu mai este garantată , chiar distrugerea putând fi posibilă ) cu caracteristicile electrice . 2. Nu se definește de obicei o capacitate maximă ci un curent maxim furnizabil de către driver . Cu cât capacitatea este mai mare cu atât tranzistorul va fi comutat mai lent. Se vorbește în unele DS despre timpul de comutare la o capacitate dată - doar informativ , această capacitate fiind o capacitate ”pură”, nu poarta unui MOSFET. La IR2153 această capacitate este de 1nF. Este însă simplist să compari timpul de comutare al diferitelor tranzistoare doar pe baza Ciss . La tensiuni mari Cgd are influente mult mai mari deci un mosfet cu Ciss de 2nF și cu un Cgd neneglijabil , la câteva sute de V , va comuta mult mai lent decât dublul valorii date în DS. 1 Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Am incercat sa modific schema lui danyk astfel incat sa pot monta mosfeti in paralel ,fara a avea pierderi in comutatie.Schema nemodificata am pus-o in practica si functioneaza fara probleme,dar pt proiectul meu ( un amplificator audio ) as avea nevoie de mai multa putere decat imi pot oferii doar doi irf740. In schema acea sursa de alimentare a perechilor bc556/546 va fi defapt un traf cu doua infasurari secundare care va fi redresat si filtrat corespunzator. Totusi...cred ca ar fi mai bine sa folosesc alimentari separate (galvanic) pt cele doua perechi de BC-uri... Credeti oare ca va functiona? Multumesc anticipat. Editat Iunie 21, 2015 de Freddy19 Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Nu e nevoie de complicația aia cu alimentarea . Mai întâi , schema e greșită , nu poți lega colectorii la același +15V , faci scurtcircuit ( oarecum ) între ramuri. Apoi tensiunea negativă nu e necesară. Solutia corectă este să legi colectorii PNP-urilor așa cum e în schemă, fără firele alea la -15V , colectorul NPN-ului de jos la pinul 1 iar al celui de sus la pinul 8. Trebuie să te asiguri că condensatorul de bootstrap susține curentul - la valoarea din schemă nu sunt probleme. Rezistențele de limitare ( de 10R ) trebuie mutate după tranzistori , preferabil câte una în fiecare poartă ( deci 4 bucăți ) ; dacă totuși pui două , pune-le de valoare mai mică - să zicem 5,1R. Tranzistorii ăia sunt prea slabi pentru ce fac acolo . Pune cel puțin BD135/BD136 sau eventual 2SB772/2SD882 . PS Nu e sigur că IR2153 nu duce doi IRF740 în paralel, mai ales la frecvența pe care o ai acolo. Poți pune ( după părerea mea , n-am testat ) rezistențe de 15-20R , câte una în fiecare poartă. Ar trebui să fie OK. Editat Iunie 21, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Freddy19 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) Adica asa? Va rog spuneti-mi si mie de ce acele BC-uri nu sunt potrivite?Mosfetii sunt comandati in tensiune si nu cred ca 100mA cat duc maxim acele BC-uri sa fie o problema. Inca un lucru ar fi : Ce reprezinta acel pin 8 si ce face el mai exact?Pinul 1 stiu ca e alimentarea integratului.Oare va reusi sa sustina alimentarea tranzistorilor acel rezistor de 27k fara ca aceasta sa scada si sa afecteze integratul? Editat Iunie 21, 2015 de Freddy19 Link spre comentariu
