Mircea Crisan Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 NTC de 10-15 ohmi este foarte bun. Daca ai capacitate mare de filtraj se mai poate mari valoarea NTC-ului. Daca nu se va sunta NTC-ul de un contact al unui releu dupa pornire atunci recomand capsule mici. Ampasarea NTC-ului pe cablaj trebuie sa fie cat mai la margine si a.i. sa nu afecteze degajarea de caldura. De fapt asta este rolul lui. Pe masura ce se incalzeste (odata cu cresterea curentului) scade rezistenta. Interesul tau este sa il tii cat mai fierbinte. Link spre comentariu
bolek Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Interesul tau este sa il tii cat mai fierbinte. Si la o repornire a sursei dupa o mica pauza pt descarcarea condensatorilor dar cu termistorul inca fierbinte, cine mai asigura softstartul? Sau daca e ff cald in cutie ? O scoatere/reintroducere in priza, cu ampliful (sarcina) pornit la volum mare descarca rapid totul...Murphy is always around... Offtopic, sa nu poluez cele 133 de pagini deja scrise: (nu doresc complicarea schemelor, vad ca s-a ajuns departe de pionieratul initial si deja aduce cu arhitecturile smps serioase)... totusi la sursele mari vazui ca se cam prefera relee sau tiristori cu comanda complexa sa includa under/over voltage lockout, daca au pfc face el serviciile astea, etc. Recunosc ca nu am construit multe smps dar am avut ocazia sa defrisez/depanez unele "ceva mai spalate" , piesele canibalizate din ele depaseau uzual valoarea unor surse complete noi din comert. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 La o repornire iti garantez ca NTC-ul se va raci cu mult mai repede decat se vor descarca electrolitici. De fapt nu trebuie sa ma crezi pe mine ci sa testezi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2015 Partajează Postat Ianuarie 2, 2015 Cât despre piese, îmi lipsesc doar MOSFET-urile și diodele de pe ieșire. Cel mai probabil o să folosesc IRFP450 sau IRFP460, și diodele de pe ieșire vor fi diode ultrarapide sau Schottky în capsulă TO220, depinde ce găsesc pe stoc la magazin... NU folosi Schottky paralel pe mosfeturi, vor ceda instant chiar daca au 250Vdc (180Vrms), acolo se folosesc iode ultrarapide, sau soft recovery de min 4 max 8A /min 500V cu Trr sub 100nSec. MUR 460 sau MUR550 sint arhisuficiente, CREST si QSC le-au folosit in SMPS-urile din amplificatoare de citiva Kw, exact la tranzistorii comutatori, in paralel. Mai poti incerca si seria MSRF de la On Semi. Link spre comentariu
flow_dumi Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 (editat) NTC de 10-15 ohmi este foarte bun. Daca ai capacitate mare de filtraj se mai poate mari valoarea NTC-ului. Am găsit un NTC cu 10ohmi @ 20 de grade într-o sursă ATX, dar n-aș demonta-o că o mai folosesc... Nu știu cum să fac exact dimensionarea, capacitățile sunt 2x 680uF. NU folosi Schottky paralel pe mosfeturi, vor ceda instant chiar daca au 250Vdc (180Vrms), acolo se folosesc iode ultrarapide, sau soft recovery de min 4 max 8A /min 500V cu Trr sub 100nSec. MUR 460 sau MUR550 sint arhisuficiente Schottky/ultrarapide voi avea în puntea de după traf. În paralel pe mosfeturi voi pune FUF5404 (le am deja, recuperate dintr-o sursă smps). Sunt de 3A/400V și au Trr sub 75ns. Cred că sunt suficiente pentru 250W... Editat Ianuarie 3, 2015 de flow_dumi Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Da, sint suficiente , insa mare grija cu schottky la tensiunea alternativa, eu am incercat sa redresez +/- 100Vcc cu diode de 200Vcc si au trosnit. Erau snubberizate dar degeaba... Link spre comentariu
flow_dumi Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Se poate alimenta SG3525 și IR2110 de la o sursă fără transformator? Am găsit o schemă cu MOSFET și am mai pus eu un regulator după. A ieșit schema atașată. Am încercat schema cu 4x 1N4007 în loc de punte și funcționează, am la ieșire 11,95V pe sarcină de 100R. Deci poate debita 120mA fără să scadă tensiunea, însă nu știu cât de sigură e sursa asta (să nu facă "poc" ceva când mi-e lumea mai dragă), și nu știu dacă ar putea debita curentul de încărcare al condensatorilor de bootstrap din etajul cu IR2110. Păreri? Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Desenează alături și puntea care alimentează forța și o să te lămurești singur. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Am redesenat PCB-ul de la sursa postata de costy, http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/?p=1004788 , pentru un erl 39 si am adaugat si inductanta in secundar. O sa ma apuc de ea saptamana asta. free upload pictures. Link spre comentariu
Vizitator Andrei28ro Postat Ianuarie 30, 2015 Partajează Postat Ianuarie 30, 2015 Va salut, vreau sa construiesc o sursa in comutatie pentru alimentarea unor motoare brushless ( montaj in faza de prototip/calibrare), acestea in mod normal se alimenteaza dintr-o baterie Li-Po de 5000 mA, am zis ca in perioada testelor (reglare PID, optimizari soft) sa nu fiu nevoit ca la fiecare jumatate de ora sa mi se descarce bateria si apoi iar s-o incarc si tot asa... Am prin cutia cu maimute un etd59, si urmeaza sa cumpar mosfeti,drivere mosfeti si ce o mai trebuii. Am cerut o cotatie pentru un transformator toroidal de 1200W care costa 520 lei, asadar am dorit sa abordez un smps... As dori o abordare half bridge, desi nu exclud si realizarea unui full bridge. Sursa vreau s-o echipez cu clasicul sg3525 in tandem cu ir2110, iar transformatorul, cel putin partea secundara s-o realizez cu folie de cupru. Tot montajul v-a lucra la 50khz (SG-ul la 100khz) In principiu as dori din experienta voastra cu halfbridge la puteri de minim 1000W folosind irfp460, sunt ok? Mai jos am atasat schema. Sheet2.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Am mutat discutia aici pentru ca despre asta se discuta in acest topic, parcurge cat ai rabdare din el ca deja sunt multe discutii care te pot ajuta, scheme testate. PS: IRFP460 ar trebui sa fie in regula pentru 1-1,2kW. Link spre comentariu
Vizitator Andrei28ro Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 flow_dumi solutia ta este ok cu mentiunea ca pe acel circuit de "auxiliar supply" sa vii si din trafo choper cu tensiune printr-o infasurare separata.Montajul tau nu prea are cum sa bubuie, pentru ca ai condensatoarele inseriate cu puntea Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Îți recomand și ție același lucru . Desenează alăturat puntea care redresează forța , fă legăturile la rețea și la masă , și urmărește schema . Link spre comentariu
Vizitator Andrei28ro Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Îți recomand și ție același lucru . Desenează alăturat puntea care redresează forța , fă legăturile la rețea și la masă , și urmărește schema . Daca va referiti la mine, si eu folosesc aceeasi abordare, fie un montaj de genul, fie un mic flyback dedicat pt tensiunile auxiliare. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) Daca va referiti la mine, si eu folosesc aceeasi abordare, fie un montaj de genul, fie un mic flyback dedicat pt tensiunile auxiliare. De acord cu flyback-ul. Dar cu montajul ”de genul” ești amabil să ne arăți și nouă fragmentul respectiv de schemă , ca să ne luminezi ? Că până acum , nimeni pe acest forum nu a reușit - sau nu ne-a spus. EDIT Ca să n-o mai lungim - că s-ar putea să nu mai vină răspunsul și unii să rămână nedumeriți - iată în poza atașată ce se întâmplă când polaritatea rețelei este cea figurată. Editat Februarie 1, 2015 de UDAR Link spre comentariu
