Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Multumesc de raspuns.
Eu nu vorbeam de sursa cu IR2153, ci de sursa lui nel_65 din pdf-ul atasat de mine. Spune-mi te rog formula de calcul pentru sursele stabilizate.
Cat despre conductori, daca bobinez cu 0,7mm este de ajuns un fir pentru sa zicem 300W?
La sursele stabilizate nici eu nu stiu bine, acum 2-3 saptamani ma chinuiam sa invat, dar citeste topicul lui @marian si ai  sa vezi ce si cum.
Ca sa afli e usor de calculat, doar am scris si pe pagina cealalta cand ti-am calculat ca nu este ok bobinarea care ai facut-o.
Deci afli aria sarmei, cilindrului, ca practic este un cilindru, si inmultesti cu 4A, astfe afli ce densitate suporta, apoi inmultesti cu tensiunea de alimentare si afli puterea totala.
Deci:
0.35*0.35*3.14= 0.384 , 0.384*4=1.536A   deci  la 140V*1.536A= 215W
Formula este în principiu aceeași. Scopul este să determinăm numărul de spire necesar pentru a nu depăși inducția maximă admisă B . Sigur , facem acest calcul pentru cazul cel mai nefavorabil . Pentru că B și Ae sunt date , rămâne să vedem când este maxim produsul U * tc.
La sursele nestabilizate ( cu IR2153 de pildă ) tc este constant și aproape de T/2 , practic este T/2 - td unde td este dead time - 1,2µs la IR2153 sau 0,6µs la IR21531. În acest caz maximul produsului se va atinge la tensiunea maximă - pentru semipunte aceasta este jumătate din tensiunea maximă de alimentare . Folosim deci tc * Umax
La sursele stabilizate bucla de reglare modifică timpul de conducție în așa fel încât tensiunea de ieșire să fie constantă , indiferent de tensiunea de intrare . Asta înseamnă că tc * U este constant. Putem lua deci orice combinație validă , se ia de regulă Umin * tcmax
Editat de UDAR
Păi aia tu o stabilești , la alimentare de la rețeaua de 230Vac se ia de obicei ( acoperitor ) Udc_min = 250V , Udc_max = 360V . La semipunte ar fi deci 125V.
Atenție ! Vorbim de valoare minimă instantanee a tensiunii pe condensatorul de filtraj ( în vale ) . Exemplu Uac min = 200V , Udc_pk_min = 200*1,41 = 282V ,
pulsația = 30Vpk-pk deci Udc_min = 252V..
  • 2 săptămâni mai târziu...
@UDAR la sursa asta:
Posted Image
Cat poate sa "mearga" duty-cycle ? de la 0 % la.... 50% sau la 90% ?
Vreau sa fac un forward dupa schema asta cu driver TL494 si tranzistor bipolar.
Nu stiu insa cat sa ii pun dead-time maxim ? (pin DT la 494)
Nu stiu cum sa numesc tipul asta...
Nu vad  vreun mare avantal a lui Half-bridge cu IR2153 fata de tipul asta (la cateva sute de W putere).
La IR poti sa ii pui usor multi tranzistori in paralel ca sa ai putere mare ca aici:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2012/05/simple_smps_5C.png
Editat de Mondan
Pai e maxim 50% duty cycle la forward, miezul trebuie sa se demagnetizeze in timp ce nu conduce tranzistorul, nu stiu daca poate fi bipolar
494 are 45% max duty cycle pe iesire...deci...ce vrei sa pui la 494?
Un avantaj al configuratiilor push-pull e ca poti scoate de doua ori mai multa putere din acelasi miez, la aceeasi frecventa.
Sa fi asa simplu ? Ma gandeam ca exista un histerezis al magnetizarii miezului.
Mai sunt interesat de numarul de spire din primar. Sa zicem pentru ETD29/ETD39 (ceva material ieftin, asta pentru caracteristici ale miezului)
Daca la half-bridge aveam 40spire aici cate trebuie sa ai ? 80 sp (se dubleaza ca se dubleaza tensiunea) sau 60 spire (inductanta prinmarului cu secundarul in gol, depinde totusi de n patrat)
Intreb asta dupa ce am cautat destul pe NET. De exemplu:
http://217.26.67.168/uploads/3/2/3239707/Uni.-SMPS%202.png
Asta sunt flayback. De ce majoritatea de genul asta sunt flayback. Ma asteptam la forward ca la iesire ai o tensiune mai scazuta decat la intrare.
Sursele de laptop (cele chinezesti in general) snt flayback sau forward?
Despre asta:
Posted Image
pe site:
http://sound.westhost.com/articles/external-psu.htm
iarasi nu-i mare lucru.
Poate il suparam pe @marian si le sterge pe toate......
