Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Exact aici  ai fost intrebat de catre cristian 98 de pcb-ul in cauza, iar tu ai raspuns ca nu ai decat cablaje pt sursa asimetrica, pe care ai folosit-o la surse reglabile. Exact asta vreau si eu sa fac.
Sau daca ai o varianta mai buna te rog sa ma ajuti.
Tensiunea in secundar vreau sa fie in juraul valorii de 35V iar intensitatea nu siu exact.. cat mai mare. Nu stiu cat pot scoate din EI33.
o seara buna.
Da, asa este am fost intrebat, dar in ultimele 6 luni mi-au cazut 2 hdd-uri, am recuperat ceva de pe ele, dar nu tot, am gasit un pcb, dar nu este chiar ok, ar trebui adaugat snubbere in secundar si o inductanta, sper ca o sa am timp sa o modific pe duminica, pana atunci, nici o sansa.
Deci dupa  cum ai masurat, spui ca este EE40, pai ai putea trage cam 300W daca o sa bobinezi frumos.
O sa te ajut cu calculele, insa ai gasit si cablajul la acea sursa? ca eu nu il mai am pe ala.
Da, nu are bobina,  dar o sa trebuiasca sa pui snubber, o sa iti calculez si ala, dar mai intai am calculat numarul de spire, sper sa iti incapa, eu am calculat pentru sarma de 0.6mm, pentru o putere de 300W.
In primar ai nevoie de 64 spire cu 3 sarme in paralel de 0.6mm, secundarul este proiectat pentru tensiune simetrica, tu nu folosesti decat extremele, de GND nu te legi, la secundar ai nevoie de o singura infasurare de 16 spire cu 8-10 fire de 0.6mm in paralel, astfel sa obti undeva la 8.5A.
Bobinezi 32 spire primar, izolezi bine,bobinezi secundarul de 16 spire, izolezi bine, apoi celelalte 32 spire din primar.
Snuberele vor fi 2  la numar, dar asta numai dupa ce imi spui daca a intrat pe traf sarma, si ce model de diode folosesti, ca sa stim pentru ce tensiune si curent sa calculam.
Multumesc, sunt folositoare pdf-urile, dupa calcule intre fara probleme.
La SMPS-uri in general am vazut ca se folosec diode de redresare THT pentru redresare secundar, as folosi si smd capsula D2PACK, dar nu stiu cum se va comporta, racirea cum se face, doar prin cablaj?
Diodele care intentionez sa le folosesc sunt mai jos.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBRB20200CT-D.PDF
Multumesc pentru calcule, Dar am o oarecare problema, cu sarma de 0,6mm diametru nu o sa reusesc sa bobinez in veci traful datorita spatiului mic al carcasei, care este de 18/6 mm.
Eu am folosit pentru test sarma de 0,63mm masurata cu micrometrul.
Editat de heroes
nu e rotunjit prea în sus grosimea/nr de spire?
Un traf dintr-o sursă de calculator ce sîrmă are în primar ?
Editat de XAN77
Intradevar, in surseele de calculator este un singur fir de 0.6-0.7 mm, dar eu am calculat cu o densitate de 3A.mm^2,
Atunci poti incerca cu 2 fire in primar, cu un singur fir nu poti obtine 300W, si daca obii, pentru perioade scurte pentru ca traful o sa se incinte puternic.
Deci incearca cu 2 fire de 0.63 in paralel la primar si cu 6 fire in paralel tot de 0.63 la secundar..
Salut.
Ce parere aveti daca va spun ca am renuntat la bobinajul cu conductor de 0,6mm, si am bobinat traful cu: 10 x 0,15mm primarul si 30 x 0,15 secundarul, 32 spire/ 16 spire/ 32 spire. Am citit undeva pe forum ca este mai bine sa folosesc mai multe fire subtiri in paralel decat 2..3 fire mai groase. Cum spunea un user de aici ( nu mai retin numele), " homemade litz wire ". Acum mai trebuie sa astept piesele.
Va rog sa imi spuneti daca este ok ce am facut, cam ce putere pot trage din traf, care apropo este EI40, am renuntat la EE40 ca avea intrefier. Practic este aceeasi carcasa pe ambele miezuri.
O seara buna.
Traful este ok, dar bobinajul nu, de fapt o sa scoti o putere mica din el.
Sa explicam.
Primar: 10*(0.075*0.075*3.14)= 10*0.0176=0.176mm^2, la o densitate sa punem de 4A/mm^2 avem 0.176*4= 0.706 A, si la tensiunea primarului aproximativa dupa pierderi pe ntc,condensatori,etc avem o  putere de 140*0.706=99W deci primarul nu poate suporta o putere mai mare de 100W in regim continuu.
Secundarul: 30*(0.075*0.075*3.14)=30*0.0176= 0.528 mm^2 la densitatea de 4A/mm^2 avem, 0.528*4=2.11A, 2.11A*35v=73.85W, asta este puterea pe care o poti trage din secundar.
Hai sa calculam si cu grosimea de 0.6 spirele care am spus mai sus.
Primar 2*(0.3*0.3*3.14)=2*0.2826=0.565mm^2 la densitate de 4A 0.565*4=2.26A in primar, ceea ce inseamna 140V*2.26A= 316W in primar.
Secundar 6*(0.3*0.3*3.13)=6*0.2826=1.70mm^2 la densitatea de 4A avem  1.70*4=6.8A avem in secundar, la tensiunea de 35V avem o putere de 238w, asta nu inseamna ca nu poti trage mai mult de 6.8A, pori, dar se va incalzi traful si vei pierde din tensiune.
Daca mai ai nelamuriri intreaba.
Buna seara.
Va bat la cap cu o noua problema, si anume, calcularea numarului se spire pentru infasurarea secundara la un transformator EI33, pentru schema de mai jos.
Am folosit formula de calcul: (Umax * Ton max) / (Bmax * S) si am avut ( 160V * 8,6 ) / ( 0,18 * 118.5 ) <=> 1376 / 21,33 <=> 64,51 spire, rotunjim la 65 spire pentru primar.
Tensiunea dorita in secundar este de 35V, si avem tensiunea medie in primar, eu am ales 140V / 35V = 4 <=> 65 sp / 4 = 16,25 sp secundar.
O alta intrebare: care este diferenta dintre bobinarea primarului transformatorului cu un singur conductor de 1mm diametru si bobinarea acestiua cu 2 x 0,6mm diametru. Adica este chara necesara bobinarea cu doua sau mai multe fire? Va rog sa ma lamuriti cu  numarul de conductori.
Va multumesc pentru intelegere.
O seara buna.
modificare pentru reglaj curent iesire.pdf
In primul rand la sursele stabilizate se calculeaza in alt mod numarul de spire, pentru schema de mai sus, citeste topicul initiatorului sursei...
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=1446.1035
In legaturu cu, conductorul de cupru.
Se folosesc cat mai multe fire cat mai subtri din cauza efectului pelicular, adica, cu cat frecventa este mai mare cu atat efectul pelicular scade, deci prin urmare trebuie fir cat mai subtire, de ce?
Sa luam exemplu 40KHz, care are un efect pelicular de aprfoximativ 0.35mm, deci conductorul maxim este ok de 0.7mm diametrul.
Conductorul este un cilindru continuu, el fiind mai gros de 0.7mm ocupa spatiu de bobinare degeaba,deoarece nu se foloseste toata masa cuprului, "miezul cilindrului", ramane nefolosit ce trece de 0.7mm, la un fir de 1mm grosime, miezul cilindrului care are o grosime de 0.3mm,(1mm-0.7mm utili), raman nefolositi.
Sper ca am explicat cat sa intelegi, daca nu citeste postarile colegilor @marian,@udar, sunt foarte utile.
