Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Dacă vrei s-o pui în locul transformatorului , te-ai convins singur că nu merge
Da, asta vreau sa fac. Poate am gresit eu pe undeva.
Sursa curent are, dar nu merge pusa in circuit.
Ar mai fi varianta izolarii galvanice completa a SG-ului. Si atunci ar merge cu sursa asta.
Reactia prin optocuplor, iar atacul MOSilor prin transformator.
Dar pentru mine e greu de realizat practic un astfel de transformator.
Izolarea completă a controller-ului este inutilă. Sau îl lași în secundar , scapi de optocuplor și ai și alte avantaje eventual ( fel de fel de protecții , remote control, etc ) dar îl alimentezi cu un transformator sau cu o sursă auxiliară ( TOPxxx, TNYxxx, Viperxx ) și comanzi tranzistorii cu trafo sau îl muți în primar și comanzi tranzistorii prin driver specializat , îi asiguri o alimentare de pornire și alimentare apoi dintr-o înfășurare auxiliară a transformatorului  dar aduci reacția și ce mai ai nevoie prin opto.
PS Drumurile bătute sunt cele mai scurte . Alege una din soluțiile consacrate.
PPS . La schema de la #1888 poți pune o sursă neizolată galvanic dar nu aia cu condensator . Ideea e că tu ai respins din start disipația pe rezistență.
Nu comentez alte aspecte legate de schemă, vorbesc doar de alimentarea controller-ului.
Editat de UDAR
Off topic:
Scurte, da.
In eletro se cumpara ce-i nou si in asta se investeteste.
Am vazut kit-uri electo chinezesti care includ si sursa.
Daca nu le fac la pret comparabil n-are rost sa ma implic.
http://www.dhgate.com/product/sinewave-tda8920-150w-class-d-module-with/122059050.html
Priviti pretul. (TDA8920 costa 40Lei din surse sigure)
Nu spuneti acum - n-ai cum sa faci.
http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDcwMA==/z/fv8AAOxyzi9SlkJY/$_57.JPG
Asa ceva pe ebay costa 1,8 USD, cu TVA ar fi undeva sub 8 lei, crezi ca ai putea reproduce montajul la acelasi cost de productie? Bineinteles ca nu, ei le fac in serie, cumpara componentele cu miile sau zecile de mii din fiecare, asta faciliteaza discount-uri substantiale, mult sub ceea ce electronistul amator plateste. Pe scurt, e imposibil sa obtii acelasi cost de productie fata de versiunea comerciala, si e valabil la majoritatea produselor.
@Mondan
N-am cum să ghicesc (și nici nu am interesul ) scopul tău final - n-ai pomenit de pildă pînă acu de amplificator clasa D  . Eu am răspuns punctual la unele aspecte de natură tehnică . Problemele de natura costurilor , comparațiile cu chinezii sau americanii , etc . nu mă interesează .  Dacă vrei doar o discuție de dragul discuției ( văd că aproape la fiecare postare vorbești de altceva ) găsești probabil amatori la secțiunea ”Bodega” , pe mine m-ai pierdut la capitolul ăsta.
Da, inca mai caut tot felul de scheme....
Am mai gasit asta:
http://4hv.org/e107_files/public/1177272421_89_FT0_tl494_flyback_schematic_shrink.jpg
de aici:
http://4hv.org/print.php?plugin:forum.24184
N-am inteles de ce in asfel de situatii ei merg pe flyback? Pui dioda de dupa secundar invers si faci forward.
Din schema asta (cu traf corespunzator) nu credeti ca s-ar putea obtine 200W ?
Am cam ars toti MOSii am sa trec la bipolari. Voi ai observat cumva ca sursele de calculator pe bipolari sunt mai robuste decat cele cu MOSii in atac primar?
Si asta ar fi interesanta, dar cine reusete sa faca trasformatorul ala ca amator? (cel mic de impuslusuri);
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/1189450068_sg3525_flyback.JPG
Aici e normal flayback ca obtin tensiune maimae la iesire.
De ce zic ca pare interesanta:
-daca SGul nu merge cum trebuie, curent constant nu poate trece prin acel transformator de impulsuri.
Fara atac, MOSii isi vor pune grile la masa.
nu e nicio filosofie in a face acel transformator ,e aceeasi reteta ca si la calculul trafului mare Si nu e flyback ci forward
Editat de nel65
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare.
Vreau sa fac o sursa cu IR2153, insa integratul neavand softstart, la alimentare cu, consumator sursa poate sa sufee inainte de a porni,desi are protectie ea va intra in protectie.
O schema buna de softstart alimentata direct la 220v cu un releu,ar fi minunata, insa nu am gasit nimic concret, imi puteti indica o schema?
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara.
Are cineva, va rog, schema testata, cablajul si ceva date despre cum pot bobina transformarorul la sursa cu IR2153 si transformator EI33. Nu doresc varianta simetrica.
Va multumesc.
Depinde ce tensiune si curent doresti in secundar.
Schema care este? posteaza un link, sau ce valori are Rt si CT ca sa stim la ce frecventa lucreaza, astfel se poate calcula numarul de spire.
L.E. Scuze, am citit fugitiv, si nu am observat ca nu te-ai gandit la o schema, totusi ar fi utile datele despre secundar tensiune si curent, aveam eu pe undeva cablajul parca cu tensiune simpla.
Editat de costyy86
Salut si multumesc pentru raspuns.
Schema este cea mult discutata in acest topic, cat despre valoarea Rt si Ct nu stiu sa iti spun mare lucru. Am incercat sa iti dau pm, dar nu am putut, Exact aici  ai fost intrebat de catre cristian 98 de pcb-ul in cauza, iar tu ai raspuns ca nu ai decat cablaje pt sursa asimetrica, pe care ai folosit-o la surse reglabile. Exact asta vreau si eu sa fac.
Sau daca ai o varianta mai buna te rog sa ma ajuti.
Tensiunea in secundar vreau sa fie in juraul valorii de 35V iar intensitatea nu siu exact.. cat mai mare. Nu stiu cat pot scoate din EI33.
o seara buna.
Editat de heroes
