Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi puteti recomanda de aici din topic, una din surse cu IR2153 si Irf740/840, cu tensiuni simetrice pe iesire?
Nu este bun proiectat, sunt multe de explicat si nu am timp, trebuie sa plec, dar pe repezeala iti spun ca pe secundar nu ai cum sa folosesti punt5e ca in primar, iti trebuie diode rapide.
Iti pun un cablaj si asezare componente pentru o sursa simetrica + o tensune auxiliara cu Lm317 pe care o poti folosi la alimentarea spre exemplu a unor ventilatoare.
Dar  trebuie sa iti faci rost deun traf EE40, sunt tot din surse dar sunt mai inalte decat EI33.
Sursa asta a functionat ok? Sau ar fi ok?
SMPS V3 Asezare componente (1).pdf
Inca o intrebare pentru @costyy86.
Care sursa cu IR 2153 ai realizat-o si a functionat din prima fara probleme?
Vreau sa alimentez 2 leach-uri.
 prima sursa este cea de mai jos, a functionat din prima dar nu prea mult, deoarece am tras un curent mai mare si a explodat Ir2153 impreuna cu tranzistori din lipsa snuberului pe secundare.
In functie de diode trebuie calculat snuberul si ar trebui si o inductanta imediat dupa diode, intre diode si condensatori..
http://www.elforum.info/uploads/monthly_04_2014/post-20529-139829791216.png
Da, a functionat ok, insa dupa cum am spus  mai sus ar fi ok inductante dupa diode si snubere pe secundare..
Editat de costyy86
A fi ok dar trebuie recalculat numarul de spire,in functie de sectiune,material, si in plus daca e mai mic nu va scoate putere mare si nici fotoprintul nu cred ca se va potrivi...
Pana la ce traf se poate merge aici?Vreau sa alimentez 2 leach-uri, de 200w. Care sursa ar trebui sa o fac pentru 2 module? Pe aceasta nu se poate pune un ETD49? Poti adapta putin cablajul pentru ETD49?
Editat de cristian_98
Da, doar eu l-am rugat pe Costy sa puna. Dar a zis ca sunt niste probleme cu traful de curent...as fi vrut o varianta care sa nu faca probleme...
@Cristian cand ti-am sugerat sa iei legatura cu @maxente nu degeaba am facut-o, el a lucrat si a pus la punct niste surse cu IR, schema despre care @Costy spune ca are probleme la partea de limitare are multe deficiente pe care eu cu maxente am incercat in privat destul de mult sa le combatem, mie unul nu-mi place pur si simplu, nu mai stiu daca @Maxente a mai progresat la ea, dar sigur te poate ajuyta cred eu cu o sursa functionala, zau ca nu o spun cu rautate dar tu nu cred ca ai pregatirea necesara sa pui in functiune o sursa atat de complexa, e mult mai dificil decat la MP100 al meu ( si stii isprava ta acolo )... @Costy a lucrat mai mult cu astfel de surse, s-a documentat destul de mult aici pe forum, si totusi mai are uneori unele probleme, asta nu inseamna ca afirm eu ca el nu stie, departe de mine gandul asta, ceea ce vreau sa subliniez este faptul ca "virgula" comutatia este un domeniu care de multe ori se ia prea "usor" ca sa zic asa...
Sursa intra in protectie la pornire, deoarece IR2153 nu are soft start.
Si alimentati acel integrat din o sursa stabilizata de 12-13V 100mA, alimentarea aia prin 18K direct din +310Vcc, e un fiasco.
SG3525, este inca taticul surselor in comutatie.
Si IR2153 este ok, dar nu schema aia, consultati mai bine PDF-ul circuitului, si cum se implementeaza protectia la supracurent prin inhibarea circuitului generator de impulsuri al oscilatorului, nu prin kill Vcc.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2153.pdf
