Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
Am realizat sursa de mai jos cu alt cablaj.
Am facut traful de curent dintr-un inel gasit pe alimentarea unei surse pc, sper ca e bun, am alimentat si intra sursa in protectie din cauza condnsatorilor de pe iesire, am pus si cate unul de 1000uf/63v (initial am avut cate 3 in paralel), si tot nu vrea, daca scot condensatori porneste sursa fara probleme, la felsi dca deconectez secundarele trafului de curent, dar cu, condensatori de pe secundar montati porneste.
Deci, problema este ca la pornire este un varf mult prea mare pentru icarcarea ondensatorilor si sursa intra in protectie.
Dupa diode BYV79/200, am montat inductante reciperate din pc, forma aceia de butoias,cred ca din cauza lor nu vrea sa porneasca, cum as putea calcula inductanta pe secundare si pe ce suport ar fi bine sa le fac?
Tensune iesire simetrica 50v la un curent maxim de 6A pe ramura.
Mulrumesc.
Nu mai stiu exact ce miez folosesti, dar la +/-50V si 6A cred ca ai un traf maricel, pe langa curentul mare tras de condensatorii din secundar se mai adauga si curentul de magnetizare al miezului.
Acum, curentul tras de condensatorii din secundat poate fi limitat de inductantele soc. Inductantele puse de tine sunt foarte mici ca valoare, recomand inductante facute pe inel galben (tot din atx-uri), poti face ambele inductante pe acelasi inel sau pe inele diferite, eu folosesc inele diferite, dar se recomanda inel comun.
Curentul de magnetizare al miezului poate fi domolit printr-un softstart, NTC-ul nu face mare lucru, dar micsoreaza (destul de putin) curentul de incarcare al condensatorilor din primar, tensiunea pe condensatori nu are o crestere brusca => curent mai mic in primar la pornire. Mult mai ok ar fi, ca in loc de NTC, sa se foloseasca o rezistenta de putere care va fi suntata de un releu la 2-3 secunde dupa pornire.
Daca reglezi protectia la minim tot actioneaza la pornire?
Traful este un ETD49, pcb-ul este facut si nu mai am cum sa implementez releu, da era mai ok asa.
Tor galben am, dar nu stiu ce  valoare sa aibe inductantele ca sa fie ok.
Protectia actioneaza indiferent cum este reglata, atata timp cat sunt condensatori de minim 1000uf pe secundare(nu am mai mici sa incerc).
Este pus, in varianta 2, am refacut cablajul, uitate pe pagina anterioara la primul post acolo am atasate fisierele...
P.S. Nu stiu cum sa pun link cu un anumit post...
Dacă vorbim despre sursa ”rusească” de la pag. 113 , eu am dubii că aia mai iese din protecție . E tîrziu și m-am uitat la tenis cu un pahar de vin lângă mine , sper să nu vorbesc prostii dar am impresia că odată amorsat tiristorul , rămâne deschis , arde LED-ul și IR2153 rămâne sub pragul de UV. Mă mai uit pe schemă și , eventual ,revin.
Da, de acea schema este vorba, ledul nu se arde, cel putin la mine nu s-a ars.
Am folosit diode simple in capsula TO220 BYV79, si cate 3 condensatori 63v/1000uf, in paralel pe fiecare ramura a secundarului +/-50V.
Daca scot condensatori dupa cum am spus mai sus, porneste sursa fara probleme..
Editat de costyy86
Era vorba că LED-ul luminează , nu se arde! Am scris mai devreme o mulțime și cînd am apăsat ”Postează” mi-a zis Error 508 Not used.
Cred că trebuie umblat la componentele din jurul tiristorului .
Postez bucăți mai mici ca să n-o pățesc din nou.
Rezistența de 18k este pusă la alternativ în loc de bus-ul de +310V tocmai ca să permită tiristorului să se stingă , ceea ce pare că nu se întâmplă.Eu aș încerca așa - mai întâi micșorat condensatorul de 100µF - nu mai jos de 22µF , eventual combinat cu micșorarea rezistențelor de 10k - până la , să zicem , 2k2 .
Editat de UDAR
O sa incerc maine dimineata.
Sa nu uit, in locul rezistentei de 75R din secundarele trafului de curent,am pus una de 82R si in loc de SF18,am pus UF4007, astea am avut, dar nu cred ca e vina lor.
L.E. Rezistenta de 10K te referi la cea dintre baza si emitorul lui VT2?
Editat de costyy86
Am incercat, am pus condensator de 47uf, rezistenta nu am modificat ca nu am stiut care.
Inductanta am facut-o pe tor galben cate 17 spire pentru fiecare ramura, bobinate pe acelasi tor.
Sursa tot asa face, eu cred ca nu am ales bine torul pentru traful de curent, cand deconectez traful de curent, pleca sursa fara probleme.
@marian, in becuri economice am gasit un mic traf patrat s un tor, dar e mic rau torul,diametru exterior 10mm, interior 6mm si inaltime 3,5mm, acesta sa il folosesc? sau cel patrat?
Am pus eu la "totul despre surse" comportarea unui traf driver ATX folosit ca traf de curent. Ai si avantajul electrosecuritatii oferite de un traf profesional.
