costyy86 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Eu am terminat de executat cablajul, insa amicul meu a renuntat la sursa,nu mai are bani, cand am timp o sa montez componentele sa vad cum se comporta...dar acum am alte prioritati.. PCB SMPS 600w IR2153.pdf Asezare componente SMPS 600w IR2153.pdf Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 (editat) Dar macar teoretic este ok, nu? Inca ceva....PCB-ul pentru sursa tot cu IR2153, dar cu Irf 840 si EI33, il poti pune? Editat Iunie 16, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 (editat) Teoretic, da e ok. Nu am pcb cu EI33 si iesire simetrica, decat iesire simpla, eu am folosit la surse regtlabile nu la audio. Editat Iunie 16, 2014 de costyy86 Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Aha.. sa ne tii la curent cu evolutia proiectului, evolutia practica. Cred ca pana atunci o voi incerca si eu...sper sa nu fie probleme. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 EI33 este cam firav. Incearca un ETD39 Frecventa o setezi tu in functie de Rt si Ct. Arunca un ochi pe pagina 3 din pdf-ul IR-ului. Spor, Mircea. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Spuneam de Ei33 fiindca am cateva bucati prin casa.Maine am sa ma apuc de cablaj.Cu Ei33, dintr-o sursa cu Ir, as putea alimenta un modul leach de 200w? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Nu. E prea mic. Mai asteapta si alte opinii. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Cu Ei33, dintr-o sursa cu Ir, as putea alimenta un modul leach de 200w? Nu o sa duca, o sa ai putin spatiu de bobinat. Eu EI33 foloseam la surse de maxim 150w.. Iti trebuie minim etd39 dupa cum a spus colegu mai sus, sau daca tot ai surse ATX poate gasesti traf EE40, are sectiunea mai mica insa spatiu de bobinat mai mult.. Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 S-a mai explicat pe-aci. Sursa cu IR2153 trebuie dimensionată ( ca traf ) la tensiunea maximă . Puterea furnizată de ea ( nefiind stabilizată ) va fi mai mică la tensiunea nominală . Deci , la aceeași frecvență și celelate condiții identice , un miez dat va oferi o putere mai mică la tensiunea nominală în schema cu IR2153 față de semipuntea din ATX . Dacă materialul miezului permite ( nu prea ai cum să afli ) poți mări frecvența și deci puterea - nu foarte mult . Ăsta a fost răspunsul lung . Cel scurt este NU. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 16, 2014 Partajează Postat Iunie 16, 2014 Din EI33 poti scoate 200W, in regim de sursa ATX chinezeasca. Dar poti folosi mai multe trafuri, inseriate Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Nu stiu sigur, dar s-ar putea sa am un EE40...am sa-i fac niste poze, pentru a-l identifica.Daca e sa cumpar un ETD 3949...de unde imi recomandati?Am auzit ca si cu astea subt probleme de provenienta...sau nu conteaza?Dupa parerea voastra, sursa lui Costy este ok?Spun asta deoarece ar fi mai simplu sa fac o singura sursa, cea de 600w, pentru 2 module. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Scuzati-mi va rog insistenta si nu in ultimul rand dublul post...la ce frecventa lucreaza aceasta sursa, cea de 600w? Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 Daca este vorba de schema postata cateva pagini in urma, este trecuta frecventa pe schema, 40kHz. Dar poti modifica frecventa din R si C, cum este specificat putin mai sus, sau o poti calcula daca sunt trecute valorile pe schema. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Dupa cum spuneam, am revenit cu un PCB pentru sursa cu IR2153, respectiv IRF840. L-am facut la repezeala, nu prea am avut timp, nu arata estetic foarte bine...dar nu prea am proiectat cablaje...nu am experienta. Daca imi permiteti atasez o imagine, cu PCB-ul. Astept pareri, critici, sfaturi. Acum ma apuc sa calculez nr. de spire.volt, pentru un EI 33, dorind sa fac mai intai o sursa de proba, nu am experienta in domeniul surselor in comutatie.. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Nu este bun proiectat, sunt multe de explicat si nu am timp, trebuie sa plec, dar pe repezeala iti spun ca pe secundar nu ai cum sa folosesti punt5e ca in primar, iti trebuie diode rapide. Iti pun un cablaj si asezare componente pentru o sursa simetrica + o tensune auxiliara cu Lm317 pe care o poti folosi la alimentarea spre exemplu a unor ventilatoare. Dar trebuie sa iti faci rost deun traf EE40, sunt tot din surse dar sunt mai inalte decat EI33. cablaj SMPS V3.pdf SMPS V3 Asezare componente.pdf Link spre comentariu
