costyy86 Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 (editat) Am reproiectat cablajul dupa cum ai spus, categoric mai vine "finisat" putin.. E ok asa? Editat Iunie 8, 2014 de costyy86 Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 N-am verificat corectitudinea legaturilor electrice dar traseele de masa mi se par mult mai corect rutate acum. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Aproape bine: din traf, masa trebuie sa treaca intai pe la condensatori, abia apoi sa ajunga la iesire, ca toti parazitii sa fie filtrati de conzi. Cum e totusi o sursa diy si nu una industriala, ce trebuie sa respecte norme de poluare electromagnetica, merge si asa. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Bobina inseriata cu primarul parca nu se justifica fiindca nu este rezonanta. Mareste filtrajul din primar. Fa loc de doua capacitati. Pentru 600W este putin 470µF/400. Maresti valoarea NTC-ului si baga un releu care sa bypass-eze NTC-ul. Spor, Mircea. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Bobina inseriata cu primarul este de fapt un traf de curent, o spira pentru partea de forta, inseriata cu primarul si 2*xx spire pentru partea de comanda, "secundarul" trafului de curent, daca vreti. @Costyy a mentionat ca l-a facut pe tor din pulbere de fier, in speta -26, nu cred ca sunt intrutotul de acord cu solutia aleasa dar daca altceva nu se detine... ^Subscriu la restul observatiilor. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 La filtraju primar am 680uf, 600w va fi maxim,sursa se foloseste penru audio. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Maresti valoarea NTC-ului si baga un releu care sa bypass-eze NTC-ul. Spor, Mircea. Ce importanta are bypasarea NTC-ului?, problema ar fi ca sunt limitat de spatiu... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Nu se mai incalzeste. Si se poate pune unul mai mare = soc mai mic la conectarea la priza, atat pt conzi, cat si pt NTC si retea Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 8, 2014 Partajează Postat Iunie 8, 2014 Vad ca ai primit raspuns de la dom' Doctor Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Cred ca poti incerca asa cum este cablajul acum, mai verifica inainte de a-l realiza, inca o data sa fii sigur ca legaturile electrice sunt corecte comparand cu schema si apoi testeaza-l pe asta, asa cum am zis, cea mai importanta problema la primul cablaj era traseul de masa pe care acum l-ai inbunatatit simtitor, nu ar trebui sa mai ai problemele anterioare. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Da, voi verifica sa fie totul conectat corespunzator, insa nu voi include releul de bypassare NTC, nu am loc, cred ca va fi ok si asa tinand cont dupa cum am spus ca va fi folosita la un amplificator audio a unui amic... Aproape bine: din traf, masa trebuie sa treaca intai pe la condensatori, abia apoi sa ajunga la iesire, ca toti parazitii sa fie filtrati de conzi. Am rezolvat si aceasta problema, Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Strap peste strap? hai da-o incolo ca arata urat zau asa... lasa-l cum facusei initial ca merge si asa, ma indoiesc ca proiectul asta al tau se vrea a fi unul profesional care sa trebuiasca sa faca fata scrutinului unor experti... Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Da, nici mie nu prea imi place, dar alta solutie nu prea am avut. Eu am vrut sa il fac cat mai "corect" nu stiu cat de tare afecteaza acel traseu care venea mai intai la borna apoi la condensatori, dar il voi face la loc daca nu afecteaza prea mult. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 O intrebare pentru costy, sursa cu Ir2125 se poate folosi pentru a alimenta un amplificator audio? Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Daca te referi la sursa mea, este cu IR2153, da, se poate folosi la audio, dupa cum a spus @marian intr-un post, este chiar mai ok o sursa nestabilizata pentru audio decat una stabilizata... Link spre comentariu
