Constructie SMPS coborator de la 220 de putere medie-mare
Vizitator florinel_is_76
^Sunt total de acord cu tine @UDAR, numai ca al nostru coleg s-a plans de disipatie mare pe rezistente, eu incercam doar sa-i propun ceva solutii, acuma evident ca ramane la latitudinea sa daca le ia in vedere sau nu.
@marian Poate nu am fost eu atent . OP s-a plâns de încălzirea rezistențelor de 47kΩ și a sugerat - corect - înlocuirea lor cu 100kΩ. El avea 2 de 47 și s-a gândit , iarăși corect, la 4 de 100 . Eu i-am sugerat că 2-3 ar fi de ajuns. Disipația pe O rezistență din N puse în paralel NU depinde de N ci de tensiunea care cade pe toate rezistențele și, evident, de valoarea lor. Precizarea asta nu este pentru tine, desigur.
Desigur, dupa cele citite voi ramane la varianta actuala, nu cred ca merita "complicatii", eu dupa cum spune si @udar, am intrebat daca e mai ok sa pun 4 de 100K astfel incat disipatia pe fiecare rezistenta sa fie mai mica...Pe duminica poate proiectez un cablaj pentru ce am eu nevoie cu modificarile aferente pentru 5-600W..Multumesc tuturor...
Daca esti interesat iti pot trimite o varianta mai veche de cablaj facuta de mine in format pdf.Poate pe viitor o sa faci un upgrade.Cu IR2153 nu vei putea comanda corect mosi mai tapeni.Dar de mers merge.1- Hi out.2- Vs3- Protection4- GND5-Lo out.6- Vcc7,8 FeedbackSpor.
Multumes @Mircea, dar eu doresc sa fac cablajul in functie de spatiul meu disponibil si apoi vad ca este ceva diferenta intre sursa mea si a ta,foloseste traf pentru alimentare IR, condensatori de filtraj de pe primar sunt mai mici, eu am de 1000uf/250v parca au 30mm in diametru....si pe secundare vreau sa fac cu iesiri multiple, cate 2 ramuri de 50v cu mase separate si vreau sa scot "prize" la 20-30 si 40v...si inca ceva tensiuni auxiliare de 12v,5v....ca sa explic, intentionez sa realizez o sursa dubla de laborator in concubinaj cu un regulator liniar de pana la 50V si 5-6A.ramura, doresc sa scot prize mediane pe care sa le comute releele automat controlate de un microcontroler ca disipatia pe regulatorul liniar sa fie cat mai micaSursa vreau sa se poata folosi cu sau fara masa comuna.....
Bun, dar pt o sursa reglabila, cu partea de la 220V la cc in comutatie + trepte + regulator liniar, se potriveste foarte bine un nou subiect!Daca se dsicuta despre asta aici, se complica mult prea mult subiectul (care s-asa e complicat).Valabil pt amandoi!@mac640: Problema sursa alimentare xerox viewtopic.php?f=41&t=163267@costyy86: Sursa dubla reglabila de 50V, comutatie + liniara viewtopic.php?f=41&t=163269Pot schimba titlurile, daca e cazul
Multumesc @Dr.L pentru topic.Am o problema ciudata cu sursa cea cu Ir2153, este pe pagina anterioara..Am realizat-o pentru un coleg cu tensiune simetrica de 30v..Am folosit tranzistori STP12NM50, snubarul este format din 47R si 1N, cand alimentez iese fum din rezistenta de 47R, tensiune am pe iesire exact cat trebuie, insa nu pot tine mai mult de 3-4 secunde ca incepe sa iasa fum si nu vreau sa ard tranzistori...care ar fi cauza? rezistenta este de 0.5W, tot dinaceasta am folosit si pana acum si nu am avut probleme la sursele anterioare..P.S. Este alimentata in serie cu bec de 100W..pe primar am condensatori de 560uf..
Pe rezistenta din snubber disipatia este cam asa CxfxU², la tine ar fi 0,000000001*40000*19600, adica undeva spre 0,8W, este cat se poate de normal sa crape, pune minim 1W, desi eu as folosi 2 sau 3W acolo.
costyy86 uite cum a facut rusul la sursa cu IR2153 sa mai scape din disipatia pe rezistenta ce alimenteaza integratul, l-a alimentat dintr-o bara de alernativ
Posted Image
Am tot butonat eu la schema asta zilele astea si merge excelent adica rezistenta aia, din cate am observat eu, nu sare de 45-50 de grade asta la atingere
Rusu a pus-o la 1W eu am pus una de 3w
Mai ramane sa mai testez sa vedem cat de mult de incalzeste integratul de la zenerul din interior, dar din cate am observat eu e chiar mai rece decat rezistenta
Am pus rezistenta de 2W, nu am gasit mai mare, dar degeaba tot scoate fum, am schimbat condensatorul cu unu de 470p si se comporta ok....@maxente interesanta schema,poate o sa o realizez, insa sunt constrans de spatiu, este adevarat rezistentele de 47k/3w sar de 100 grade, dar pana acum nu au cedat...
Nu am gasit rezistenta de 18k de 2-3W, dar cand mai fac comanada o sa iau cateva si o sa experimentez, daca e mai ok asa voi adapta aceasta alimentare, desi din spusele tale mi see pare mai ok..multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am relizat o sursa cu IR2153 si 2 trafuri EI40 primaru legat in paralel si secundaru in serie...
Am tras 500w din ea, are 2x55v si in sarcina de 500w a scazut cam 5v pe ramura,nu am exagerat deoarece nu am protectia activa.
Cu protectia din schema pornea greu si nu puteam trage mai mult de 50w din ea ca actiona protectia..
Va trebui sa o reglez pentru 5-600w maxim.
Dimensiunile sursei fara radiator sunt 150x100mm..
Scuzati claritatea pozelor, sunt facute cu telefonu.
Posted Image Posted Image Posted Image
