Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 7, 2005 Partajează Postat Octombrie 7, 2005 Cine are o schema de sursa in comutatie pt un amplificator sa inlocuiesc un transformator, mai exact sa transform din 220v alternativ in doua tensiuni continue a cate 35-50v fiecare ca m-ar interesa sa fac un amplificator cu o sursa in comutatie :tonqe: BLK EDIT: Fac acest topic sticky, cu rugamintea ca cei care au dus la bun sfarsit un proiect de sursa coboratoare in comutatie sa ne impartaseasca si noua micile detalii care fac diferenta intre dezastru si euforie. Stie ca e destul de vechi dar mi se pare cel mai tehnic dintre toate. O sa incerc sa rescriu aici tot ce am descoperit eu de curand, cautand sa fac o sursa in comutatie de mica putere. Pana atunci poate are cineva bunavointa sa ne lumineze si pe noi Multumesc, Alex (BLK) Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 9, 2005 Partajează Postat Octombrie 9, 2005 are cineva vreo schema va rog raspundetzimacar spunetzimi daca nu avetzi pls. multumesc pt un eventual raspuns Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 florinel, Iti raspund ptr ca vroiai sa raspunda cineva sau cu alte cuvinte sa nu te simti ignorat. Fii sigur ca postul tau a fost citit, dar fie cei care au citit nu au asa ceva, fie, daca au, nu se prea inghesuie sa posteze ptr ca o sursa care merge direct de la priza nu e chiar asa de simplu de facut. In plus, chiar daca schema e verificata si paraverificata, asta nu exclude posibilitatea ca tu sa faci o greseala la montaj si cand bagi in priza, sa sara pana in tavan, cu efectele pirotehnice asociate. Si nici asta nu e o problema, dar poti pati tu ceva si treaba se complica. Daca vrei sa te apuci de surse in comutatie, eu ti-as propune sa incepi cu ceva de putere si tensiune mai mica si numai dupa ce capeti putina experienta sa incerci ceva care opereaza cu tensiuni mari. Uite aici un punct de plecare: http://www.smps.us Dupa parerea mea, la o sursa in comutatie, mai ales care lucreaza de la tensiune mare, nu e suficient sa ai "o schema"; este foarte indicat sa si intelegi cum functioneaza schema aia ca sa o poti pune in functiune pe bucatele. Dupa ce iti faci o idee, poate ca cea mai buna alegere ar fi sa modfici o sursa veche de PC. Bafta! Cirip Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 mersi mult.sa inteleg ca se pot modifica surse de calculator , asta ar fi o idee buna dar nu ma apuc pana nu studiez oleac despre ele. ms Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 10, 2005 Partajează Postat Octombrie 10, 2005 Da, sigur, numai ca trebuie sa intelegi foarte bine ce faci. Nu este ceva de care sa te apuci ca incepator. Avantajul folosirii unei surse de calculator este acela ca "bucataria" e deja acolo. Probabil ca va trebui sa rebobinezi traful ptr noile cerinte, sa schimbi diodele redresoare ptr noile tensiuni si curenti de iesire. Ideea e ca se poate.Pe de alta parte lucrul la puteri mari si mai ales direct din priza necesita experienta. De asemenea, trebuie sa ai acces la un osciloscop, altfel sansele de reusita se reduc simtitor.Cirip Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 11, 2005 Partajează Postat Octombrie 11, 2005 Este de adaugat ca dpdv al securitatii personale, lucrand cu cu tensiuni mai mari se impun de respectat o serie de conditii minimale.Ideal este prezenta unui transformator de separare de retea 1:1, de putere relativ mare, care sa permita alimentarea tuturor echipamentelor si a montajului respectiv, eventual cu o priza si siguranta separata pentru montajul experimental, ce va fi alimentata tot din trafo separator.De cele mai multe ori este necesara si o sursa de alimentare reglabila, care se foloseste pentru partea de comanda a circuitului din primar iar pe perioada primelor teste ai nevoie de ceva rezistente de putere atit pentru a fi inseriate in primar-(pt protectia finalilor) cat si pentru a simula consumul din secundar. Valoarea rezistentelor si puterea maxima disipata de acestea se determina in functie de cerintele specifice sursei testate...Apropo de osciloscop...Folosirea unui osciloscop normal, care are masa circuitului de intrare legata electric la carcasa este periculoasa pentru a masura in circuitul din primar, daca alimentarea acestui circuit se va face direct de la retea, fara utilizarea unui transformator separator. Link spre comentariu
tavix Postat Octombrie 11, 2005 Partajează Postat Octombrie 11, 2005 :rock: am proiectat eu cu vreo 2 ani in urma o astfel de schema pentru un amplif audio, dar nu am testat sursa asta niciodata deoarece prietenul pentru care am facut-o nu a mai continuat (dorea sa-si faca un amplif de 2x500W cred si nu l-a mai facut). Deci sursa a fost proiectata sa scoata +60V si -60V la o putere totala de 1000W. Daca indraznesti sa o incerci?.. Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 11, 2005 Partajează Postat Octombrie 11, 2005 va intreb shi eu cum e mai bine sa fac: 1) sa dau unui prieten de al meu comanda sa modifice o sursa atx 2) sau sa fac schema de 1000w adevarul e ca prietenul asta care vreau sa-i dau sa modifice o sursa atx lucreazu numai cu asha ceva , are firma deschisa aici in iashi shi se ocupa cu convertoare auto shi amplificatoare de tot genu ,faza e ca toate produse is gandite de el shi facute tot de el dar nu pre are tip shi de prostiile mele a experientza mea in domeniu e de vreo 5-6 ani shi am lucrat de multe ori sub tensiune mare avantajul meu e ca cand ma apuc de ceva am rabdare :p ma tavix daca vrei sa mi dai shi mie schema potzi sa mi-o trimitzi la adresa de email [email protected] ms. Link spre comentariu
razvan_paul Postat Octombrie 11, 2005 Partajează Postat Octombrie 11, 2005 As dori si eu schema daca se poate. [email protected] Multumesc! Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 11, 2005 Partajează Postat Octombrie 11, 2005 tavix,Nu o poti posta aici? S-o vada si colectivul si sa ti-o ia (sursa!!!) la puricat :yawinkle: . Dupa aia sa aplicam critica constructiva :axe: si in finalul apoteotic sa :drinkers: Cirip Link spre comentariu
Vizitator florinel_is_76 Postat Octombrie 12, 2005 Partajează Postat Octombrie 12, 2005 haide manu ne dai shi noua schema ca ardem de curiozitate ca daca merge te vom lauda oleaca :Dms Link spre comentariu
tavix Postat Octombrie 12, 2005 Partajează Postat Octombrie 12, 2005 :rock: mintenas, scuze pt intarziere Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Am si eu o serie de comentarii... :yawinkle: Schemele respective: Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 Comentarii-Eu prefer sa nu folosesc circuite discrete pentru a simula functionarea un IC specializat-Nu-mi place circuitul de ''Start-up''. A facut cineva calculul curentului minim necesar la pornire?-Cred ca este necesar un circuit de incarcare lenta pentru condensatoarele de la intrare-Lipsesc circuitele de protectie/compensare supracresteri la tranzistoarele finale-Nu cred ca sunt suficienti doar doi tranzistori. Si un simplu argument: la incalzire le scade curentul maxim...-Cred ca trebuie modificate valorile/sau schema pt componentele asociate comenzilor la tranzistoarele driver (2N2222).-Este necesara o protectie la scurtcircuit bazata pe un traductor de curent... Link spre comentariu
tavix Postat Octombrie 13, 2005 Partajează Postat Octombrie 13, 2005 :smt003 dupa calculul meu circuitul de start-up nu are probleme, dar e posibilce intelegi prin incarcare lenta a C de intraresupracresteri la T finale?curentul maxim la 1000W este de 6,66A T-urile au 10A la 25 gradeC si 6,3A la 100 gradeC, s-ar putea sa fie necesar dar nu creddupa calculul meu circuitele driver sunt bune asigura timpi de crestere/cadere de 100ns, fi mai explicit, pe de alta parte se poate utiliza un CI driver IR2110 cred pentru ambele T-uri si se elimina transformatoarele de comanda, insa daca apare o strapungere in finelul de sus acesta bubuie IR-ul si alte piese (eu am patit-o in felul asta cu un IR2110)rezistenta nu lucreaza ca traductor curent-tensiune? sigur e mai elegant cu un traductor specializat de curent dar si mai scump de exemplu un traductor Hall cu miez toroidal e in jur de 80 euroi Link spre comentariu
