Tv 11ak30-s2 probleme pe cadre
ruscanusorin
Acest tv a venit la reparat cu binecunoscutul defect BU808. Dupa inlocuirea Bu808 si bineinteles a condensatorului de 10uf cu 22uf , tv a pornit , a aparut rastru cu imagine si sunet , iar in cateva secunde , imaginea a inceput sa tremure , tinzand spre desincronizare verticala . Am deconectat imediat tv de la retea si la o examinare vizuala am observat ca , condensatorul de 100uf (c610) este umflat.In urma masurratorii pe capacimetru, acesta mai avea 47uf. De aici in colo intervine o problema dubioasa , adica , dupa inlocuirea cond. de 100uf , tv porneste , dar cu dunga orizontala. Am inlocuit imediat tda8174aw, desi initial tv a avut rastrul desfasurat, dar dunga orizontala tot exista. Am inlocuit cond. electrolitici din partea de BV , fara rezultat. Tensiunea pe alimentare CI cadre este in regula , deasemenea si tensiunea pe pin 45/47 jungla. Am decuplat bobina deflexie verticala si am constatat ca masoara 7,5 ohmi , ceea ce este prea putin. am inlocuit si bobina de deflexie dar am acelasi rezultat. Am inlocuit din nou tda8174 crezand ca poate acesta este contrafacut , dar fara rezultate. Va rog sa-mi dati niste sfaturi cu privire la acest defect care nu l-am mai intalnit. VA MULTUMESC.
  • Răspunsuri 2
  • ruscanusorin
  • codrut
