TV NEO 1451 problema cautare programe
valioval
Va salut .
Tv Neo model1451 cu procesor Toshia HAY 26-8891CS sasiu 7800-T3116D -02 am rescris memoria in urma unei erori(a apasat pe telec. cineva si a intrat in m.s. si a schimbat ceva pe acolo) am gasit pe net la modelul 1451 cam 3 dumpuri memorie pe care le-am incarcat toate.TV ul functioneaza tot dar    nu mai prinde toate programele i-a cam jumatate din ce este pe cablu are o zona din banda vh(2) care de la jumatatea ei  nu maii prinde nimic decat un program pe la sfarsitul acesteia ,pare sa fie ceva nenregula si cu banda 3 uif se repeta aceleasi programe din banda 2 fif .
Tv ul prindea toate programele pana sa scriu  mem cred ca nu am gasit dump ul corect deaceea va rog daca aveti cel corect la acest model sau ce trebuie sa schimb in setari din   meniul normal nu am gasit   nimic.
Editat de valioval
  • Răspunsuri 1
  • bigbrother
  • valioval
Zile populare
