Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 salut colegi,acest tv este echipat cu urmatoarele conponente:procesor,pca84c640p/016b,memorie,st24c02cp,jungla,cxa1213s/sony,cadre,micro pc1488h,sursa,str50115.problema la acest tv este sursa care debiteaza o tensiune pe b+ mai mica decat cea normala adica 60v in loc de 117v cat ar trebui sa fie normal,mentionez ca am verificat toate conponentele din sursa si nu am gasit nimic defect eu suspectez c.i. dtra. ce parere aveti?daca cineva a mai avut de a face cu asemenea defect la acest tv rog sa ma ajute si pe mine cu niste informatii.multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Ce model este televizorul? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 nu mai are acea hartie pe capac pe care era inscriptionat modelul tv-ului,din ce am gasit pe gogu cam acesta este:kv-2184mt nu sunt sigur daca acesta este modelul sau seria la sasiu. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Vedeti ca la Sony exista o eticheta lipita pe tubul cinescop pe care scrie modelul. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Se pare ca modelul este corect : sony_kv-2184mt_ch_gp-1a.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 pe tubul cinescop scrie:a51juh10x si 911086740-21x Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 pe tubul cinescop scrie:a51juh10x si 911086740-21x Acesta este tipul de tub dar mai trebuie sa aveti o eticheta, pe partea dreapta cum priviti aparatul din spate. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 nu scrie decat crt made in japan. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 totusi imimpoate spune cineva ce mai poate fi de verificat in aceasta sursa?multumesc anticipat Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Inlocuiti C614 Link spre comentariu
