mac77 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 buna ziua am primit un tv akai ct 14 wdt diagonalac 37 la-m desfacut si curatat de praf spalat carcasa ca a fost tinut in bucatarie montat la loc a mers 2 zile lam tot probat can sa-l montex nu mai merge nu porneste tensiunea 115 e normala probata cun bec si masurata finalul de linii bun (pe integratul de cadre an 5534 avea un strap c429 era cablajul intrerup la masa si pe minusul c avea strapul si nu mai stiu unde era ca am refacut corect cablajul pe pinii ci an 5534 nu vine nici o tensiune daca aveti vreo idee va mutumesc ) Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Pai nu pornesc liniile de aceea nu este nicio tens pe ci cadre...o schema si masurate tensiunile. cu stima! Editat Decembrie 19, 2014 de mircea65 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 asigurati-va ca sursa debiteaza tensiun corecte, ...dati finalul de linii jos si conectati sarcina artificiala (bec 60w), daca totul este ok, puteti trece mai departe la alimentarea cadrelor. succes! p.s. ...ce sasiu este? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Zicea mai sus ca sursa a probat-o pe bec.Deci vezi alimentare driver si daca sunt impulsuri in baza. Link spre comentariu
mac77 Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 asigurati-va ca sursa debiteaza tensiun corecte, ...dati finalul de linii jos si conectati sarcina artificiala (bec 60w), daca totul este ok, puteti trece mai departe la alimentarea cadrelor. succes! p.s. ...ce sasiu este? pe capac scrie akai ct 14 wdt Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 http://elektrotanya.com/akai_ct14_20wkdt.pdf/download.html Link spre comentariu
mac77 Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 http://elektrotanya.com/akai_ct14_20wkdt.pdf/download.html nu stiu ce are am decuplat finalul am pus becul din nou se aprinde corect pot etajul final de linii nu porneste pe colectorul trz driver este tensiune de 114v in baza nimic tranzistorul la-m masurat dat jos de pe placa e bun un sfat va rog Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 De aceea sunt 114V in colector driver ca nu are impulsuri in baza.Trebuie văzut daca jungla se alimentează si daca scoate impulsuri. Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 In mod sigur,ai cel putin trei electrolitici uscati in secundarul sursei daca nu a mai fost intervenit acolo. Link spre comentariu
