gigitv Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 tv sus mentionat sasiu probabil aa41 echipat cu tda8842, saa5291, tda 8356 porneste cu sonor normal insa imaginea apare dupa ceva timp,in de la 5sec la15 min sau chiar deloc. chiar daca imaginea nu apare marind screen apare rastrul si cursa inversa de cadre. la masuratori se pare ca semnalul video spre finali este mic , cand apare imag iesirile rgb din jungla au aprox 2,5v. multumesc pt orice parere Link spre comentariu
valangjed Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Am un net naspa dar trebuie sa fie un condensator de la 10 la 47 microfarazi in zona trafo linii, schimbati-l si apoi ... mai vedem. Link spre comentariu
gigitv Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 l-am schimbat , era 22micro si am pus unul de 47micro dar fara rezultat Link spre comentariu
valangjed Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Verificati finalul video inclusiv soclul de pe tub si electroliticii din sursa. Link spre comentariu
gigitv Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 electroliticii din sursa inclusiv bara 8v si 5v au fost inlocuiti, la fel si cel de pe alim final video, final video cred ca e bun (cind pe intrarile rgb am tens bune apr 2,5v acesta functioneaza corect), soclul de pe tub inca nu l-am verificat cand am imagine pe intrari rgb sunt apr 2,5v si pe pin 5 5,5v, cand este doar rastru si cursa inv cadre pe intr rgb sunt max 1,2v iar pe pin 5 la tda6107q sunt 3,8v Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Probati si cu alt tub !! Link spre comentariu
neculavasile Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 tot la o marca samsung la acelasi fenomen a fost tubul verifica ce a spus colegul mai sus Link spre comentariu
Vizitator Gabriel Burlacu Postat Februarie 7, 2015 Partajează Postat Februarie 7, 2015 am un tv la repara cu aceiasi problema-tot acelasi tip de samsung Link spre comentariu
