Ce ziceti de combinatia WN-15S, WN-D63+PH2525..........
yuly4you
Pentru numele lui Dumnezeu ar trebui sa ii omoare cineva odata,sa scape lumea de "distrugatorii" astia... :banghead: cand ma gandesc numai la sistemele :smt010 :smt010 :smt010 alea imi vine sa ii omor eu cu mana mea... :smt093
  • Răspunsuri 74
  • adircf
    15
  • yuly4you
    9
  • Sharky
    5
  • Gizmo
    5
Apoi la cati bani fac ei la o "cantare" isi permit sa-si ia cate unul de fiecare data...daca nu cel putin unul la 2...Pana la urma si dynacord trebuie sa-si scoata de undeva profitul...in modul asta se pare pare ca ei scot serios din Romanica noastra :smt005
Fiecare face ce stie..nu cred ca e cazul sa exageram..Am si eu intamplarile mele cu lautarii..Unul ...a verificat daca boxele care i le-am facut nu are manerele magnetizate!>!!>! A incercat sa vada cu un ac de gamalie daca e magnetizat manerul. El a spus ca il acel caz..i fura puterea de la difuzor...La altu..i-am aratat o statie cu ipa400 finalizata..atata tot ca avea dat jos capacu de la cutie..si se vedea tot in ea.(era aranjat frumos.) CItez:Pfoaaa dute maaa ca eu nu testez pe asa statie ca aia baga curent in boxe :toimonster: Si as putea continua cu multe exemple..dar nu merita.!
daca tot vorbeste lumea de topurile prostiei .. am si eu un exemplu:un tip (cu bani) din oras .. m-a contactat sa il ajut cu niste boxe .. sa ii aleg difuzoare sa le execut etc ... nu i-au convenit difuzoarele de la PA pe care i le-am recomandat .. un fullrange cu hp18s hp12t si pa-d52s .. zicea ca vrea ceva serios .. ca la banii astia nu pot fi nush ce scule ...m-am enervat si i-am zis ca il ajut daca are nevoie .. dar sa nu ma mai puna sa ii fac nimic ...........a vorbit cu un alt "profesionist" in ale sunetului .. si m-au chemat amandoi dupa cateva zile sa vad "minunea"am crezut ca crap de ras .. dar m-a si durut sufletul cand am vazut ce a facut asta ......... a bagat niste difuzoare electrovoice de 15" PRO - LINE in bandpass ordinul 6 .. ca cica asa i-a dat programul de calculat ..(acestea merg in cutie inchisa de 90L) si acum vine bomba ... 2 drivere de 2" fiecare le cate in paralel .. bagate IN cutie .. langa diful de joase ....... filtru de la SAL....... i-am urat noroc .. si sa le foloseasca sanatos ca is numa bune pt el.............
cine mi-a sters post-ul? in conditiile in care era ontopic si era un raspuns direct la intrebarea postata de initiatorul topicului!
am apucat eu sa citesc :yawinkle: :smt017 deci sa inteleg ca un driver WN-D63 va suna mai bine ca si BM-D720 pentru ca urca pana in 20kHz si implicit mai bine si decat BM-D450.Si WN-D44 ar fi mai bun decat BM-D450? :smt064
sharky .. :smt017 oare de ce nu este buna? putin atenuate inaltele .. cu un lpad .. si eu zic ca e ok ... de ce nu e bine? scuze daca sunt offtipic .. incep un topic nou daca e nevoie.multumesc
ahh .. mdea .... ar merge destul de oh hp10t .. dar mi-a explicat sharky pe prv ... si acuma m-am reintors la plansa de proiectare :drinkers: caut sa vad ce m-ar interesa ..totusi ... aceasta combinatie .. hp18w cu hp10t si pa-d52s .. sau nu mai stiu ce inalta folosea .. am luat proiectul de la proaudiosystems .. de pe forum .. cica ii bun asa ..
