yuly4you Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 dupa cum zice si titlul topicului, ce parere aveti despre aceasta combinatie, si daca exista vreuna mai buna, cam in aceeasi bani, astept sugestiile voastre....imi cer scuze daca trebuia sa postez la Difuzoare, dar aici este vb de o incinta cu aceste difuzoare...ma rog.... Link spre comentariu
Gizmo Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 dupa cum zice si titlul topicului, ce parere aveti despre aceasta combinatie, si daca exista vreuna mai buna, cam in aceeasi bani, astept sugestiile voastre....imi cer scuze daca trebuia sa postez la Difuzoare, dar aici este vb de o incinta cu aceste difuzoare...ma rog....nu cred ca merita prea mult diferenta de aproape 300 lei / 2 incinte intre driveru BM-D450 si WN-D63. au acelasi SPL avantaj doar ca e neo: care se simte in timp (power compresion), dar nu cred ca o sa tii boxele ani de zile, si un alt avantaj greutatea care la un driver e neglijabila.eu as zice sau WN15R+BM-D750 (pret f. apropiat fata de varianta ta) sau as merge la sigur pe boxele lui adi Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 ca e neo: care se simte in timp (power compresion),poti sa-mi explici si mie cu m e faza asta ? eu as zice ca e invers pentru ca neodiniul de il incalzesti periodic se demagnetizeaza dar ferita doar imbatranirea naturala(poate 10ani) ca sa se cunoasca ceva. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 E cam greu sa incalzesti tot magnetul ala.Partea proasta e ca hornurile cu gat de 2" sunt ceva ai scumpe, deci diferenta de pret nu e asa mica. Raspunsul in inalte e iar diferit, dar acum depinde de la driver la driver si de ce te astepti de la el. Link spre comentariu
adircf Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 si inca o chestie ce nu imi place la neo: ii un material casant ca si hornurile "de aluminiu", ex ph220. Atentie la socuri! dar in rest face bine la coloana... :smt006 Link spre comentariu
Gizmo Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 poti sa-mi explici si mie cu m e faza asta ? nu sunt in masura sa argumentez teoretic decat pe baza unor afirmatii facute de altii care cunosc mult mai multe ca mine. :smt059 HP-15S nu prea poate fi comparat cu WN-15S , pe termen lung diferenta de SPL intre cele 2 poate atinge 4-5 dB din cauza power compressionului. In primul an, campul magnetic scade cam cu 10% .In urmatorii 3 ani mai scade cu inca 10% . Dupa 5 ani, cimpul magnetic este la o valoare de doar 75% din ceea ce a a fost initial . Nu as putea sa spun cu cit scade SPL-ul dar la ureche se aude . Apreciez ca se reduce cu 1 ~ 2 dB . Problema este ca in timp se modifica si parametrii T/S. Eu cred ca in maxim 5 ani , difuzorul cu magnet de ferita va fi istorie . PAudio a trecut la fabricarea masiva de difuzoare cu Neodymium . Preturile la aceste difuzoare se micsoreaza si chiar au egalat pe cele normale . Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 E cam greu sa incalzesti tot magnetul ala.magnetii sunt foarte micuti si sunt in interiorul bobinei deci poti sa-i incalzesti linistit eu nu fac apologia magnetilor de ferita dar chestia cu power compresionu e o abureala pentru ca bobina se incinge si la aia cu ferita si la aia cu neo sau alti magneti pentru ca "power compresion" nu are nimic cu timpul. Link spre comentariu
adircf Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 Dupa cum a spus Nexuse ca dupa "Dupa 5 ani, cimpul magnetic este la o valoare de doar 75% din ceea ce a a fost initial " cred ca aici ai exagerat.. Mai degraba vreo 15 ani.Nu a observat careva un dif de vreo 20 de ani cand ii dai putin volum, membrana joaca de numai si nu se aude aproape nimica? Oare ce sa fie? :smt003 Link spre comentariu
Gizmo Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 Dupa cum a spus Nexuseprimul quote e scris de nexus3al doilea quote de DNA.e ultimul meu post pt. ca suntem cam offtopic si pe mine ma cam depaseste :partyman: Link spre comentariu
adircf Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 pentru ca bobina se incinge si la aia cu ferita si la aia cu neo sau alti magneti pentru ca "power compresion" nu are nimic cu timpul.Am obs ca multa lume de pe forumuri zic ca astea pe neo au power compresionul mai mic. Pai pana la urma ce este pe neo?, bobina sau magnetul?Oare de ce nu apare cat este powercompresionul la paudio. La 18Sound arata clar. Cred ca daca ar vedea lumea Powercompresionul la hashpe15ve s-ar speria.. :smt005 si ii direct proportional puterea. Si mai imi place cand se lauda unul ca ii da cu 400 W :smt008@ gizmo: DNA am vrut sa scriu, dar las asa... Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 6, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 chiar se bat campii............ :smt006 eu am pus o intrebare simpla............:Pde ce credeti ca ar fi mai bun BM-450 decat WN-D63??? Link spre comentariu
adircf Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 cel pe neo ca acuma mi-am dat seama ca e pe 1,5" :smt006. Si eu as opta pentru ala, nu ca nu ar rezista si bmd-ul... :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 dar e si dublu la pret :weedman: Link spre comentariu
yuly4you Postat Ianuarie 6, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 Hai sa nu luam in considerare pretul....ci doar performantele.... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Ianuarie 6, 2007 Partajează Postat Ianuarie 6, 2007 eu am vazut mai multe busite WN decat BM, am un "partener" care intro luna a vandut toate reconkiturile care le avea + ca a scos si din alte difuri ca nu facea fata cum le ardeau lautarii :weedman:Mi sa parut foarte dubioasa chestia si l-am chemat cu un filtru la mine sa-l vad dar filtru era in regula Link spre comentariu
