Problema Electrolux
nelutuPO
Buna seara, am o problema la o masina spalat rufe Electrolux EWP 1264 TDW si anume pe display apar trei liniute orizontale si atit. Am crezut ca este blocata ptr copii, am tinut apasate cele 2 simboluri pentru deblocare dar pauza. Posibil zavorul de la usa , acesta nu se inzavoreste cind este masina este alimentata. Ceva sfaturi ? Stima
  • Răspunsuri 7
  • nelutuPO
  • belasajgo
  • gymy
Din cate vad in manualul de utilizare, masina de spalat stie sa afiseze coduri de eroare pe ecran in caz ca apare o problema, insa cele trei liniute orizontale nu cred ca sunt un cod de eroare... Usa pana acum a functionat la fel, sau doar de cand apar liniutele orizontale?
Lacatul in mod normal simbolizeaza blocarea electronica a usii, ce are functia de a tine usa inchisa in timpul functionarii. Nu cumva au incercat ei sa deschida usa cu forta, in timp ce blocarea electronica era in functiune?
Unele masini de spalat cand sunt oprite in timpul programului (de la buton sau prin intreruperea curentului), pastreaza usa in continuare blocata pentru cateva minute. Cand se intampla asa, multi cred ca s-a defectat usa si incearca sa deschida cu forta...
Nu are nici un fel de urma la usa, nu s-a umblat la ea si asa um am spus s-a oprit in timpul functionarii , propietari spunind ca dupa ce a aparut lacatelul pe display dupa 2-3 min au putut deschide usa. Ma gindesc tiotusi la zavor, il voi trece pe direct sa vaddaca porneste.
Nu are 4 fire , are 3 fire , astazi am fost la client convins ca este zavorul, am luat unul nu original dar  numai de proba sa vad daca dispar cele 3 liniute, montez zavorul si la fel. I pun pe cel original si la fe cele 3 liniute, scot zavorul original, pornesc fara el si.....masina isi revine. Montez zavorul original la loc si masina functioneaza perfect . Am zis sa nu fie un contact imperfect si am verificat legaturile intre paca de baza si cea a afisajului si nu am gasit nimic suspect. Motivul ptr care si-a revenit masina nu il pot explica . Stima
