Amplificator audio A23 APEX tip CFA
alex mm
Pacat ca ariile nu prea sint de tensiune peste 60Vce.
De zgomot redus am mai vazut dar maxim 45Vce.
Eu vorbeam de trz dubli ptr audio nu de arii de trz. Îi găseam prin multe amplifuri japoneze în anii 90 cînd reparam în draci. Există unii ptr diferenţiale, gen 2SA798/2SC1583, 2SA979/2SC2259...  şi alţii ptr generatoarele de curent, ca 2SA995/2SC2291. Se găsesc de cumpărat încă şi nu costă o avere.
Avand ceva timp in acest week end am realizat practic si A40 -ul lui APEX  ,urmeaza sa fac niste teste ,sa vedem ,mai bine zis sa auzim cum suna .... si cateva poze Posted Image Posted Image Posted Image
Numai bine ,Alex
Atentie totusi!
Arde cu flacara deschisa si necesita o buna finisare a radiatorului in special in zona gaurilor.
A iesit frumos.
Spor,
Mircea.
Ceva parametriii pentru conductivitatea termica?
Mai bun sau mai prost decit folia de mica?
Ar fi cam asa :
Material Thermal Electrical Thermal Resistance Other Properties mica Good Excellent ~ 0.75 - 1.0 Fragile; Kapton Good Excellent ~ 0.9 - 1.5 Very robust; aluminium oxide Excellent Very Good ~ 0.4 Fragile - easily damaged; beryllia (beryllium oxide) Excellent Excellent ~ 0.25 Toxic; Sil-Pads Fair + Excellent ~ 1.0 - 1.5 Convenient
Editat de alex mm
Da, dar nu scrie ce fel de mica. Una e sa lasi mica asa cum e, si alta e sa o subtiezi la 1/10. Evident, depinde cu ce tensiuni te joci!
Cascadoria asta merge atata timp cat nu o crapi si de testat am testat-o cu pasta cu argint pana la 35V. Mai departe nu stiu.
Acu de finisat radiatorul sper ca se subintelege ca orice radiator se smirgheluieste iar gaurile se curata.
Mercic, am sa incerc o data cu folie de mica si cu Kapton.
Voi folosi 2 tranzistori cu beta egal (imperecheati la singe), cu sarcini identice, pe acelasi radiator si masor temperatura pe suprafata din rasina a tranzistoarelor.
Ar trebui (teoretic cel putin), cel cu rezistenta termica mai mica fata de radiator, sa fie un pic mai rece.
Daca tot iti arde de joaca sa incerci si cu mica feliata, ceea ce nu poti cu kapton.
Iar pt evaluarea temperaturii poti incerca si prin masurare Vbe, atat timp cat sunt imperecheati tranzistorii.
Vezi si tu pe care trebuie sa disipi mai mult ca sa obtii acelasi Vbe.
Inertia e mare, asa ca nu o sa fie prea greu sa masori.
Am izolatii din mica subtire, unele si mai groase un pic, ideea este ca scotch-ul kapton m-ar ajuta la montarea mai usoara a trz pe radiatoare la ultimele Leco V2.
La V3. este mult mai usor de montat.
Vad cind am timp de teste.
La 65um cit are grosime scotchul Kapton, nu-mi fac probleme mecanice.
Oricum la 95 grade celsius protectia termica va actiona.
M-am tot jucat acum cu un alt amplif complet, V2, am muncit ceva la el, poate trag si niste poze si filmari, curind, pina sa-l dau...
