Sharky Postat Februarie 9, 2020 Partajează Postat Februarie 9, 2020 In general cand vin pe banda cu zecile de bucati sunt destul de apropiati. Alegi hfe in functie de zona in care il folosesti. La diferential ai nevoie de hfe mare, in general. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 9, 2020 Partajează Postat Februarie 9, 2020 Subscriu la ce zice @Sharky. Comand doar sufixul C, cam 100 de caciula ( de regula ), fiind din acelasi lot imperecherea este totusi destul de facila iar hfe se invarte de regula in jurul a 400. Nu trebui sa fie fix identice la unitate de hfe, atunci cand ai o baza asa mare, ca unul e 395 si altul e 400 nu prea mai conteaza. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 9, 2020 Partajează Postat Februarie 9, 2020 (editat) 395 /400 inseamna cca 1,2%, adica o imperechiere excelenta pnp cu npn sunt mai greu de imperechiat, acolo si 10% este f bine. Editat Februarie 9, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 9, 2020 Partajează Postat Februarie 9, 2020 Mie de regula imi ies usor imperecheri cu diferente de maxim 2-3 unitati in jurul acelei baze de 400. Valoarea in sine nu este critica, adica nu trebui sa cautam neaparat sa fie 400 sau aproape de 400, putem imperechea fara stres la orice valoare caracteristica acestui sufix ( adica daca gasim spre exemplu 380 cu 385 este cam la fel de ok cu a gasi 405 cu 410. Intr-adevar imperecherea de polaritati diferite este mai dificila, din fericire insa nu si la fel de critica. Link spre comentariu
Djbose Postat Februarie 17, 2020 Partajează Postat Februarie 17, 2020 Ca sa ii cresc amplificarea cresc rezistenta acea de 47k care merge de pe intrare la masa? Link spre comentariu
alf Postat Februarie 18, 2020 Partajează Postat Februarie 18, 2020 Uita-te la schemă și ia-o băbește... tensiunea de ieșire o vezi pe cârnațul din alea trei rezistențe de 470 ohmi plus rezistența de 47 ohmi ce duce la masă... tensiunea de intrare e pe rezistența de 47 ohmi. aia ar fi bucla de reacție negativă globală de tensiune a amplificatorului. În acest caz, amplificarea este A=1 + ((3 x 470)/47). Deci va trebui sa marești rezistența.... sau va trebui să micșorezi cealaltă rezistență pentru a mari amplificarea în tensiune. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 Cat de mult vrei sa maresti amplificarea ? Link spre comentariu
Djbose Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Dar cea de 47k ce merge de pe intrare la masa nu mareste amplificarea daca pun de 56k sau 68k? La 19.02.2020 la 8:45, Shambala a spus: Cat de mult vrei sa maresti amplificarea ? Nu foarte mult Link spre comentariu
Djbose Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 Am marito cea de 47r cu 100r si se aude mai incet...dar daca pun de 22r se aude mai tare Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 20, 2020 Partajează Postat Februarie 20, 2020 (editat) Pai asa a si scris Alf. Pt a mari amplificarea o micsorezi pe cea mica sau o maresti pe cea mare. (Nu f mult) Foarte simplificat, Au = 1 + Rn/Rm, unde Rn este R de reactie si Rm este R spre masa. Ideea este sa nu sari calul ca poti scoate amplificatorul din conditiile de stabilitate. Daca vrei sa obtii Au spre 100x e mai bine sa modifci ambele rezistente. Editat Februarie 21, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 21, 2020 Partajează Postat Februarie 21, 2020 Nu mai stiu schema pe de rost dar la 33r ai nevoie de un condensator considerabil pe reactie. Altfel tai cam sus. Iar rn de ce e de 3.3k? Ar merge si 10 sau 22k. Evident imperecheat cu celaalta intrare sa nu creasca offsetu. Eu inteleg ca o rezistenta provoaca zgomot dar sigur sunt alte elemente dominante. Reducerea rezistewntelor e treaba care o faci la sfarsit. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 21, 2020 Partajează Postat Februarie 21, 2020 (editat) Djbose a scris ca a facut un Apex A 33 (si nu un A 23) ("Buna..am facut si eu un apex33 si am o problema ...") Iata schema: Editat Februarie 21, 2020 de Shambala Link spre comentariu
