Amplificator audio A23 APEX tip CFA
alex mm
Raimond, tu ai folosit la SARA 2 punte de 4 lei?
 Da, folosesc punte de 6 lei daca punem TVA-ul si transportul, dar ea la baza costa 4 lei. Alimenteaza 4 condensatoare de cate 10.000uF, adica un total de 40.000uF. Condensatoarele sunt din seria de 6A curent de riplu, deci ceva mai bune ca cele standard de 4A. In plus nu folosesc softstartul iar la pornire pentru o fractiune de secunda lumina aproape ca se intrerupe, Deci iti dai seama ce curenti sunt implicati in punte. Transformatorul este toroidal, de 225VA, Talema , care pentru perioade scurte de timp suporta curenti semnificativi. Puntile au  fost cumparate cu factura de la TME si isi fac treaba excelent. De ce spun la plural ? Pentru ca este vorba despre mai multe punti, deci nu este vorba de noroc. http://www.tme.eu/ro/details/kbpc5004w/punte-redresoare-diode-unifaz-patrata/kbpc5004w#
 In cele mai grele conditii de lucru , cu puterea la maximum, folosind doar o punte pentru ambele canale, puntea s-a incalzit cam cu 5 grade celsius peste mediul ambiant.
Editat de RaimondAudio
Probabil alea au ceva mai bun inauntrul lor.
Repet, puntea care mi-a facut surpriza era cu pinii lamela, dispusi simetric pe colturi.
Artata exact ca a ta, metalica, insa avea pinii exact asa:
http://www.tme.eu/ro/details/kbpc5006fp-dio/punte-redresoare-diode-unifaz-patrata/kbpc5006fp-dio/kbpc5006fp#
Si culmea, s-a spart destul e greu.
In fine, fiecare foloseste ce vrea, in functie de buget.
Puntile din link-ul de mai sus, isi merita banu'.
Cel mai bine se incearca puntea direct in DC (Vfav), la un curect de 4-10A si se verifica "caderea de tensiune" per  fiecare dioda in parte, e simplu.
Bine, poate sint eu mai pretentios, si nu accept niciun compromis...
Punti dalea din link-ul tau Leco am eu in SARA1. cred ca este fix acelasi produs , cumparat tot de la TME , cu 11 lei bucata si nici macar nu se incalzesc sesizabil la mana, iar acolo am trafuri de 700VA plus puteri mai mari. Nu se pune problema de compromis, ca nici eu nu-l accept, dar cata vreme piesa in cauza vine printr-o filiera legala si o folosesti in specificatiile ei nu ai de ce sa ai probleme. Este posibil sa mai cedeze cate o piesa foarte rar, dar ele reprezinta exceptii. Dan poate sa foloseasca linistit si punti de 4 lei cata vreme are cat de cat o siguranta ca e un produs corect , altfel ajungem la sigurante din aur audiofile si o dam in barci.
Eu facusem paranteza gen punti de 4 lei de la magazinele dubioase, stiti voi care...
Nu contest calitatea TME desi mi-am luat-o cindva cu niste bipolare de putere, cu pastila de siliciu mai mica decit jumatatea oficiala.
De atunci ii evit si pe dinsii.
Poate s-au mai indreptat intre timp, dar m-am fript atunci, si este deja suficient.
Prefer cele 2 clasice cu Fa si Mo, dau un ban dar stau 101% linistit si in fata.
Spor la lipituri dragi colegi.
Da, apex
E vorba de varianta A33, la asta zicea ca are brum, eu asa am inteles http://www.elforum.info/topic/98305-amplificator-audio-a23-apex-tip-cfa/?p=1093783
Schema asta http://postimg.org/image/iigjtpwm7/full/
Stiu asta. Am citit fiecare post , dar in ultimele nu prea s-a mai vorbit de apex a33  si am intuit ca a rezolvat problema cumva , probabil o sa spuna cand va dori.
Si ale mele module stau pe radiatoare , alimentare  , protectii (vreo 3 scheme diferite) , preamplificator cu corectii bas, inalte, volum., toate realizate ...Ma asteapta sa fac rost de o cutie pentru ele.
Editat de jvl_77
Ventilator pentru racire fortata? Atunci mai bine mai achizitionaz unul, nu vreau sa-mi bazaie ventilatoarele. Ar fi suficient 40 cm pt un singur modul? Asa e, nu-i ieftina deloc, mai ales daca folosesti si ceva piese de calitate..... cat de cat.
Multumesc de informatii.....
