CPU, cache, multiplicare interna cum se face ? low level
Mondan
http://en.wikipedia.org/wiki/CPU_multiplier
De la 486 tot mai des vorbim de multiplicare interna. Ca ar avea o memorie cache pentru a creste viteaza.
Ce imi mai mai amintesc:
Procesoarele Intel au trei magistrale: date, coduri si adrese. Corect ? Sau sunt doar doua, datele si codurile vin pe acceasi magistrala ?
Adica codurile, "urmatoarea intructiune ce trebuie executata" seteaza magistrala de adresa cu CS:EIP.
Instructiunea numarul XX este decodata, adica se seteaza anumite porti logice care fac o operatiune intre registrii procesorului.
(n-am avut un analizor logic de curiozitate)
Memoria cache e foarte aproape fizica de CPU. E normal, timpul de accea e mai mic.
Odata ce CPU scrie sau citeste memoria RAM, datele raman in cache. La  doua citire CPU verifica mai inati daca flag-ul cache este valid, pentru adresa ceruta. In caz ca da, ia data direct din cache.
Ce intreb ?
Acum cum poate face el multiplicarea interna ? Adica ai 486DX2 la 66MHz, dar frecventa de BUS e doar 33MHz.
In primul cache e valabil doar pentru datele reaccesate. Daca eu fac un program care nu reacceseaza adrese de RAM, cache nu are ce sa faca (int x[1000] for(n=;;) x[n]=...).
Deci citesc datele de pe magistrala la 33MHz, dar intern "lucrez" la 66MHz.
Cum ?
Am ales 486 pentru ca e "cam ultimul" pentru care mai gasim usor documentatie, gen configuratia pinilor. Mai poti folosi analizar logic ieftin ca are frecventa mica. Poate nu se mai gaseste 486.
Desi intrebarea mea este pentru calculatoare moderane peste 1GHz cu frecventa de BUS gen 533MHz,
Editat de Mondan
  • Răspunsuri 1
  • Mondan
