turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Salutare, am cumparat parintilor un calculator second, intel dualcore 2.6 Ghz care avea instalat 2Gb ram compus din 2 placute a cate 1 GBram. Pentru a merge mai bine am mai achizitionat o placuta 2GB ram Adata fsb 800Mhz. Problema este urmatoarea: in My Computer > Proprieties imi arata 4Gb cum normal sunt instalati iar in paranteza 2.74Gb ram usable. Din cate am vazut si in tasl manager cam tot 2.74 vede. Care este problema si ce este in neregula. Am incercat urmatoarele:- pornit PC-ul doar cu ramul nou cumparat, placuta de 2Gb . > acesta functioneaza si vede 2Gb in My Computer > Proprieties;- pornit PC-ul cu ramul nou cumparat, placuta de 2Gb + o placuta de un Gb cu care venise calc, rezultatul in My Computer > Proprieties instaled memory 3Gb din care 2.74ram usable;- pornit PC-ul cu ramul nou cumparat, placuta de 2Gb +cele 2 placute originale de cate 1Gb > My Computer > Proprieties >instaled memory 4Gb din care 2.74 usable; Care ar fi problema si de ce calculatorul nu foloseste cei 4Gb ram? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Windowsul nu recunoaste toata memoria ram deoarece probabil este pe 32 de biti, pentru a va recunoaste toata memoria ram trebuie sa treceti pe 64 de biti. Pentru mai multe informati puteti sa va uitati in link-ul urmator http://dan-blog.ro/forum/topic/cum-utilizezi-mai-mult-de-4gb-ram-pe-windows-7-32-bit Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Ce placa de baza are calculatorul? Trebuie văzute specificatiile ei... Este foarte posibil ca aceasta sa nu poată gestiona mai mult de 3G de RAM, iar din aceștia, restul pana la 2,74 G, sunt folosiți pentru video (care sigur este on-board, nu placa dedicata). Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 @marian_valcea, stiam aceasta informatie deci intentionat am instalat wind 7 64bit, se vede si in poza ca ruleaza pe 64 bits, deci excludem varianta aceasta; @tiberiu2006 trebuie sa vad ce placa de baza are calculatorul pt ca nu mai tin minte seria, insa este Asus si este asa cum zici, placa video este on-board dar, totusi e echipata cu 4 slot-uri pt ram doua negre si doua galbene, deci ma gandesc ca este si dual channel. din cate am vazut, pt memoria video am alocati undeva la 300 si ceva ram, o sa pun o poza cand ajung acasa Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Placa de baza este Asus p5b-vm. La update-uri de bios exista un update P5B-VM BIOS 0901-Fix memory remapping function is not working properly issue. S-ar putea rezolva oae cu acest update? cum se face mai pecis un update de bios? Prin programul Afudos BIOS update tool V2.36? Acesta se instaleaza in windows si de acolo se face update? Link spre comentariu
morpheus05 Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Te-ai uitat in bios daca e enabled memory remapping? Nu o sa-ti vada 4Gb daca nu e activata optiunea. In manualul placii de baza ar trebui sa scrie cum se updateaza bios-ul. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Nu m-am uitat inca, calculatorul e al parintilor in alta locatie, cu prima vizita o sa caut in bios memory remapping, daca nu merge am sa fac update biosului. Am gasit si manualul placii. Revin cu detalii. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 probabil acei Mb lipsa sunt incompatibilitatea memoriilor. cum ai spus in primul post, orice combinatie dintre memoria de 2 Gb si cele de 1Gb, pc-ul iti arata tot 2.74. ceva de genul asta am patit cu niste memorii ddr1 acum vreo juma de an, dar in cazul meu pc-ul nu vroia sa mai porneasca cu una din memorii (indiferent care din ele) . acum vreo 2 saptamani am zis sa fac ceva curatenie prin atelier si am dat si de placa respectiva. am vazut ca avea ceva condensatori umflati . acum imi dau seama ca s-ar putea ca pc-ul sa nu fi pornit cu a 4-a placuta de memorie din cauza condensatorilor aia. in cazul tau ar putea fi o problema software. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 In BIOS- Advanced - Chipset -northbridge configuration ai memory remap featureDisabled sau enabledTreci pe enabled si ar trebui sa fie OKSingura problema e ca in alt sistem de operare pe 32 bit o sa ai doar 2GB disponibili dupa asta.Dar cum nu faci ceva dual boot,ai doar win7 x64 e OK. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) probabil acei Mb lipsa sunt incompatibilitatea memoriilor. cum ai spus in primul post Ce dreaq, se cearta megabitii din memorii intre ei si de aia nu-i vede restul sistemului? Cum puteti scrie asemenea prostii...... Sau crezi ca 1000 de megabytes este egal cu 1 gigabyte? Editat Decembrie 19, 2014 de riderinblack_tm Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Am rezolvat problema, dupa cum spune si @gabiz_ro , In BIOS- Advanced - Chipset -northbridge configuration ai memory remap feature>enabled. Acum sistemul vede toti cei 4Gbram si la placa video am tot undeva la 360mb. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Ce dreaq, se cearta megabitii din memorii intre ei si de aia nu-i vede restul sistemului? Cum puteti scrie asemenea prostii...... Sau crezi ca 1000 de megabytes este egal cu 1 gigabyte? de de unde asemenea afirmatii? ce am scris eu si ce ati intrerpretat.... probabil si din cauza exprimarii mele in legatura cu Mb . trebuia sa scriu 0.26Gb sau 266Mb ? care era mai corect ? Link spre comentariu
