Radioreceptor Modern 626A
meseriasu_
Salutare tuturor,dupa cum zice si titlul am un radioreceptor Modern 626 l-am achizitionat de la cineva care il tinea degeaba...nu functioneaza,as avea rugamintea la cei mai experimentati in domeniu sa ma ajute sa-l depanez!am cautat prin forum alte subiecte despre acest aparat si nu am gasit rezultate.
Cum se manifesta in momentul cand il bag in priza(capacul este dat jos)porneste!se aprind lampile,dar lampa redresoare produce scantei,daca il tin mai mult timp in priza incepe sa iasa fum dintr-o rezistenta de pe blocul de filtraj...nu se aud zgomote in difuzoare de niciun fel!!
Cine a mai avut acest aparat sau a mai depanat il rog/ii rog sa-mi dea cateva sfaturi,cunostinte in domeniul electronicii am cat de cat,nu am lucrat niciodata cu aparate pe lampi!
Am atasat si schema in cazul in care este necesara.Poate sa fie buba lampilor prin faptul ca sunt arse?sau componente in scurt?sunt fascinat sa zic asa de aparatele pe lampi si sunt curios si de defectul pe care l-ar putea avea.Va astept sa dezbatem daca aveti timp/chef/nervi s.a.m.d
  • Răspunsuri 4
  • Spitfire
  • meseriasu_
  • electron49
Zile populare
  • 1 an mai târziu...
Vizitator SemnalMec
As dori sa va intreb pe cei care ati avut/reparat aceste modele de aparate si cunoasteti acest radioreceptor:
-In timpul functionarii radioreceptorului fara nici un buton din registrul de tonuri apasat trebuie sa functioneze toate 4 difuzoarele sau doar cele mari,centrale?
-Mie cele mici (laterale) imi cupleaza doar la apasarea butonului 3D ,in rest imi functioneaza doar cele doua principale indiferent de selectia de ton aleasa (bas,vorba,orchestra)
Multumesc pentru atentie
Editat de SemnalMec
Vizitator SemnalMec
Multumesc.Asa este si la primul aparat pe care il am. Am gasit insa de curand un alt rr Modern mai "nou" (versiunea cu ornamentul din plastic maroniu la claviatura) la care difuzoarele functionau toate patru iar la apasarea butonului 3D se auzea slab.Insemna ca au fost montate gresit
EDIT: am rezolvat,erau montate gresit. As mai avea rugamintea ca daca are cineva in plus un ornament din plastic care se monteaza in zona claviaturii sa ma caute pe privat intrucat din cel pe care il am eu lipseste din pacate o bucatica
Editat de SemnalMec
