iuliantv Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) salutare,doresc o schema pentru sursa acestui tv hitachi cp2846ta am gasit pe net dar este foarte greu de inteles valoarea componentelor,in mod special ma intereseaza partea de alimentare zona optocuplor zd950 (18v?) r952 r950 r951,am gasit zenerul intrerupt 2 rezistente carbonizate bf422 intrerupt,posibil si optocuplor ce urmeaza sa-l schimb,semireglabil,sursa debiteaza b+ 220v in urcare spre 300v va multumesc Editat Decembrie 17, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7562/Hitachi_CP2146TA%20CP2546TA%20CP2846TA.html Aceasta se vede destul de bine. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 MULTUMESC dar tot aceasta o am si eu de la aceeasi adresa,nu se inteleg valorile exacte r952 82k ? zd950 18v? r950 68k? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 MULTUMESC dar tot aceasta o am si eu de la aceeasi adresa,nu se inteleg valorile exacte r952 82k ? zd950 18v? r950 68k? Corect: R952 - 8,2K, ZD950 - 10V, R951 - 12k si R950 - 68k! Asta dupa ce am gasit o schema impecabila: http://elektrotanya.com/hitachi_a7_chassis_c24w410sn_tv_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 caut in continuare schema acestui tv,am schimbat cam tot ce era din acesta zona si verificat restul componentelor care par ok dar sursa tot urca spre 300v asa ca trebuie sa o iau marunt la masuratori ,si schema gasita nu este clara si mai e si in dejavu viewer (enervant program ) va multumesc,nu am momentan un ups001 sa fac ceva teste,posibil ca tv-ul sa fi suferit un soc de curent Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 caut in continuare schema acestui tv,am schimbat cam tot ce era din acesta zona si verificat restul componentelor care par ok dar sursa tot urca spre 300v asa ca trebuie sa o iau marunt la masuratori ,si schema gasita nu este clara si mai e si in dejavu viewer (enervant program ) va multumesc,nu am momentan un ups001 sa fac ceva teste,posibil ca tv-ul sa fi suferit un soc de curent O fraza fara inceput si sfarsit din toate punctele de vedere! Schema sasiului postat anterior este mai mult decat clara! Va aflati in sectiunea de "Componente electronice, documentatie si scheme". Restul este intr-o alta sectiune. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 O fraza fara inceput si sfarsit din toate punctele de vedere! Schema sasiului postat anterior este mai mult decat clara! Va aflati in sectiunea de "Componente electronice, documentatie si scheme". Restul este intr-o alta sectiune. nu stiu cand ati postat dv linkul cu noua schema, eu cand cerusem inca o data schema nu vazusem postul dv,stiu ca ma apucasem de editat mesajul si au intervenit alte urggente asa ca am trimis mesajul cred ca dupa ce postase-ti dv,schema chassis a7 pe care o aveam deja, dar nu se potriveste cu ce am eu in tv,va multumesc de interes si ajutorul dat,subiect inchis ,dau cutia omului acasa ca nu merita efortul.toate cele bune Link spre comentariu
