nu se aprinde monitorul
IONUT DI
Buna ziua.am o problema cu pc.aseara l-am oprit ,iar dimineata cand dau sa il pornesc surpriza monitorul nu se mai aprinde(lipsa semnal) nu se mai aude bip-ul acela cand porneam unitatea,am curatat-o de praf degeaba.as dori sa ma ajutati cu niste indicatii. va multumesc
Probeaza pe un alt monitor,sa vezi daca se comporta la fel,am patit si eu asa cu o unitate,defectul a fost placa video....
am incercat monitorul aceiasi problema,ar putea fi sursa de vina ?, nu se aude bip de inceput
Incercati cu o alta sursa, dar pare a fi placa de baza defecta. Posibil sa va fi facut furnizorul de energie electrica o bucurie in timpul noptii.
momentan nu am alta sursa ,daca ar fi defecta placa de baza ar mai putea fi reparata sau alta placa va multumesc
1.Schimbati sursa.2.Schimbati bateria de la bios.3.Schimbati placuta sau placutele de RAM.Daca nici dupa toate acestea nu porneste normal,parerea mea e ca nu se mai merita reparata ci schimbata.succes
Editat de cristybadea
Nu strică să verifici nici cablul de alimentare al sursei, am văzut un PC căruia i-a picat după câteva luni de la cumpărare, astea care se fac acum au secțiuni din ce în ce mai mici.Dacă ar putea, le-ar face chinezu și pe astea din aluminiu  :rade:
Nu văd să fi menționat totuși dacă se aprinde vre-un led pe unitate.Sau dacă se aud ventilatoarele, sau HDD-ul rotindu-se.
Editat de validae
Scoate de pe placa de baza, memoriile, placa video daca nu este on-board, cablurile IDE/SATA, conectorii pentru front panel , USB, reset, power, hdd-led, power-led, tot ce mai ai pe alte sloturi, TOT, sa ramana la final numai alimentarea si speakerul daca este detasabil.
Scoti alimentarea si de la HDD,CD-ROM si ce periferic mai este.
Faci un reset de BIOS, scoti bateria eventual o si masori cu limbuta.
Pornesti placa de baza cu penseta, printr-un mic scurt pe pinii de la conectorul power.
Daca apar niste beepuri, exista viata...reconectezi pe rand ce ai scos pana apare iar mutenia.
Daca nu exista beepuri ar trebui sa incerci cu alta sursa, apoi cu alt procesor
Daca tot nu vrea, acum e momentul sa te razbuni :)
Pai sunt facute deja din aluminiu sau chiar fier placat cu cupru cablurile alea de 2 lei bucata.
