larbaloo Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Buna ziua Supun atentiei dv.defectul acestui reciver care din cate am citit pe forumuri este destul de comun seriei krf, adica la pornire se aprinde display-ul 4-5 secunde dupa care intra in protectie , adica se stinge total doar ledul rosu de la stby clipeste. Precizez ca are si un STK 433- 070 trosnit cel care asigura puterea pe fronturi. Oricine ar spune ca asta este problema , intra in protectie din cauza lui 433-070 dar eu tot pipaindul am apasat ( am strans cu mana masca frontala cea cu displayul impreuna cu cablajul ) undeva numai stiu unde , si a pornit de vreo trei ori functionand doar pe iesirea centru si cele 2 surrounduri (suna bine si lua toate functiile).As zice ca acest lucru exclude intrarea in protectie datorita lui 433-070.,,,,, subliniez "as zice". Cum cuplam sarcina pe front intra in protectie si se stingea total cum am scris si mai sus clipind numai ledul de la stby Daca il opream dupa ce reuseam sa il pornesc cum am spus strangand masca cu tot cu placa de circuit si apoi lasandul liber nu mai porneste. As fi interesat de niste sfaturi daca are cineva experienta acestui defect . (imi este teama sa nu fie ceva pe partea de ,,logica - date'' a procesorului, ceva cu resetul acestuia) Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 dc integratul este defect trebuie scos din montaj.daca in momentgul in care ai strans placa logica si a functionat este posibil sa ai un contact imperfect in acea zona. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2014 Partajează Postat Decembrie 17, 2014 (editat) Pinul 13 al STK e ptr aşteptare (St-by), adică finalul nu va porni fără comandă din procesor ca să poţi verifica prezenţa unui defect (tensiune pe pinii de ieşire), iar protecţia amplifului raportează procesorului defectul. Deci e un cerc vicios. Trebuie scos din montaj şi mai mult ca sigur jucăria va funcţiona. Apăsarea cu degetele pe placa frontală unde e procesorul îi dă comenzi false. Editat Decembrie 17, 2014 de zal 1 Link spre comentariu
larbaloo Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Ok! cand o sa am timp am sa il scot din montaj sa vad cum reactioneaza, Va multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
larbaloo Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 multumesc ! se poate inchide. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Păi care e concluzia sau rezolvarea? Ai încercat să-l porneşti cu STK-ul scos din montaj? Link spre comentariu
