augustin Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Sanatate !! Tv nu avea in meniu pagina cu functia de cautare . si era cu imaginea dereglata pe verticala .. Am intrat in meniu de service . si era activata functia de hotel .. Am dezactivato si am facut si reglajele de dimensiune verticala .. Tv a functionat cu aceste salvari din service doar pana in momentul in care il deconectez de ra retea . dupa conectare la retea el porneste cu aceleasi anomalii .. am pus o memorie noua scrisa cu un dump bun .. A functionat perfect pana in momentul cald lam deconectat de la retea .. dupa ce lam conectat dinou la retea . a pornit cu imaginea pe verticala buna . dar cu modul hotel activat dinou .. Iar acum nu mai receptioneaza nici un canal tv . nici pe auto nici pe manual .. Curios este faptul ca dimensiunile pe verticala au ramas memorate in dump , dar cele de hotel mod nu .. am intrat in service mod si toti parametri sunt exact asa cum iam reglat eu . doar modul hotel era activat .. Daca parametri de tuner , agc , si toti ceilalti au ramas cum iam reglat . dece nu mai receptioneaza canale? Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 am patit ceva de genul si a fost memoria,incearca cu o memorie (noua) din alta sursa.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 schimba stabilizatoru din alimentare proc si memoria si pune o merorie cu dump ok si rezovi problema uite unul ok Veryo Model NR 21 K13 TXS chassis E1 Z50.190.04.rar Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Nu faceti imprudenta sa incercati cu memorii folosite,puteti avea surprize de genul celor de mai sus. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 la sasiele astea am avut bucuria de a schimba si memoria noua si la fel imi facea pina nu am schimbat si stabilizatoru de 3v3 si dupa a fost ok si memoria poate sa duca la acest defect nu se stie pina nu se incearca Link spre comentariu
augustin Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Prima data am schimbat memoria . cu una noua bineinteles .. Acum am schimbat dinou memoria cu una noua si am schimbat si stabilizatorul.. Se pare ca functioneaza .. Multumesc petru ajutor!! Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Sanatate permanenta!TV si sasiu identic.Defect initial:imagine deplasata stanga cu tot cu OSD culori aiurea.Am schimbat toate C-urile primar/secundar sursa,verificat tensiuni B+ 113V, 12,5V ,3,3V corecte si stabile.Am scris o alta memorie cu cateva dump-uri ce-i drept mai vechi luate de pe forum.Am gasit unul cu care l-am adus in parametrii dar conform manualului iesirea si salvarea datelor din service mode cu tasta '0' de pe TC(originala) nu are efect>apas tasta si nu dispare menu service.La repornire din butonul de retea gasesc aceleasi setari-ex. limba slovena,tuner TEMIC etc.Va rog un dump "actualizat" sau un sfat.TDA9345PS/N3/3....Multam! Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Incearcă să ieşi din service menu cu txt apoi st-by Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Multam! Cu TXT a mers dar am intrat in alta hora,va dau maine detalii.Seara buna tuturor! Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Am scris memoria cu FF apoi am refacut reglajele din SM si e OK. Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Am o mica problema ....Am luat sasiu dupa arctic si am pus la beko.Sasiile identice Z50.190-08.Nu se desfasoara imaginea pe verticala comlet, ramane un deget sus si jos la fel.Din service e la maxim.Verificat condesatori pe cadre buni,alimentare 12v si 45v ,deflexie 8.7ohmi.La arctic nu stiu de cat a fost ca n-o mai am.Am citit pe undeva ca se poate rezolva cu un dump.Cum sa procedez? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 R522 ce valoare are? Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 1,5Ohmi la ambele placi Link spre comentariu
palcu ion Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 jongleaza din ea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 pune acest dump ce programator folosesti? sati spun cum se programeaza in circuit sa nu mai dai jos memoria Beko chassis E1 proc TDA9345PS-N3-3-1913.rar Link spre comentariu
