parere boxe vintage
adibigboy
Adica ai incercat sa desenezi filtrele si n-ai reusit, dar vrei sa aduci modificari la filtre, singur?  Da-mi voie sa nu concep ca asa ceva este foarte posibil...
Nu vreau sa aduc modificari, vreau doar sa imi recomandati alte piese sa le schimb pe acestea. Piesele care le iau le vreau la aceleasi capacitati. Daca au tinut atat cu piese care le are deja ma gandesc ca poate tine aproximativ si cu piesele noi.
Editat de adibigboy
Asta vreau sa fac dar eu am vrut sa imi recomandati voi cateva marci pt ca eu nu stiu care sunt mai durabile. Nu sa modific filtrele, doar sa schimb piesele.
Mi-a recomandat cineva prin PM dar nu am gasit acel tip(aceleasi specificatii) sau poate nu am cautat unde trebuie. Poti sa ma ajuti cu un link?
Editat de adibigboy
  • 2 luni mai târziu...
Posibil ca problema sa nu fie de la tw, deci s-ar putea sa-l schimbi si sa il arzi si pe cel nou. Iar odata cu schimbarea tw o sa trebuiasca modificat si filtrul.
Filtrele sunt in stare de functionare? Condensatorii sunt buni? Bobinele? Corectii de ton agresive la amplificator sau la sursa de semnal? Amplificator folosit peste ce pot boxele sa "suporte"? Difuzoarele nu se ard fara motiv.
Editat de bmwh548
Filtrele le-am refacut, adica am schimbat aproape tot pe ele cu exceptia bobinelor. Amplificatorul scoate un pic mai mult decat poate boxele ( teoretic 60 W rms la 8 ohmi) dar nu l-am dat la maxim niciodata.  Corectii de ton doar la bass  din amplificator.
Editat de adibigboy
Sa inteleg ca ai ars un Tweeter de doua ori? in aceeasi boxa? si celalalt din cealalta boxa nu a patit nimic?
Asa ceva nu concep, decit daca balansul este descentrat foarte tare.
Daca balasul este la mijloc, atunci sigur ai o problema si orice tweeter ai pune tot o sa crape.
Daca nu s-a rezolvat verificind si schimbind componentele din filtre, incearca sa schimbi si filtrele intre ele si vezi daca apar diferente de sunet.
Sau este posibil sa ai o problema in amplificator, adica sa ai oscilatii pe unul din canale.
