Un proiect de amplificator
Cond ăla trebuie descărcat la oprirea alimentării ca să reia temporizarea la pornirea următoare. Schemele astea simple nu au acest detaliu, se bazează pe sursa slab filtrată a protecţiei şi pe rez în paralel cu cond de temporizare. Alt neajuns e lipsa acţionării cu prag, releul se poate bîlbîi pînă cuplează ferm.
Daca amplificatorul este proiectat corect si realizat practic cu simt de raspundere n-ai de ce sa-ti faci griji, mai ales la o functionare domestica. Protectiile reprezinta un capitol serios in designul amplificatoarelor, nu merge cu copy/paste , solutiile sunt specifice amplificatorului. Zal a subliniat foarte bine, m-am lovit si eu de circuite de comanda proaste care "balbaiau" releul pana la cuplare, de iesirea din parametrii a circuitului de comanda daca opresti si pornesti brusc amplificatorul sau de comenzi eronate la functionari in sarcini mici de 4 ohm sau mai jos ori in preajma clipping-ului. Nu mai amintim ca o protectie proasta am observat ca lasa o amprenta proasta asupra sunetului si a masuratorilor. Pur si simplu daca nu te pricepi este mai indicat sa nu folosesti decat un softstart banal si un delay speakers simplu.
E data dreacu protectia asta pentru boxe! Am avut ocazia sa experimentez toata treaba asta cu DC pe iesire la kiturile av400 . Vreau sa spun ca la ambele module module s-a ars cate un P-MOS si un N-MOS pe fiecare ramura SIMULTAN si sigurantele fiind calibrate la 5 amperi s-au facut scrum imediat .Ce-ar mai fi de precizat e ca alimentarea se facea undeva la +/-90V + o sarcina de 4R la iesire. In acel moment modulul a facut direct Shut Down fara urma de dc la iesire...Si cu si fara protectie sigurantele tot si-au facut treaba!
Am tot cautat pe net scheme de protectie si am dat peste cea de mai jos .La prima vedere pare destul de ok,cablajul corespunde cu schema,e si realizata practic,componente usor de gasit ,etc. + ca m-am bucurat mai mult ca foloseste acel comparator . Ce mi s-a parut suspect la ea sunt acel(e) condensator de 47uF , alimentarea  si masa amplifului care nu e comuna cu masa protectiei  . Cablajul se poate modifica usor pentru conectarea contactelor in serie . Personal nu am testat schema si NU imi apartine! Ramane de vazut daca functioneaza cum trebuie....Astept pareri din partea voastra ...
Aici si protectia:Angel DC Protect.rar
O fac asa cum e ea (C1, nu stiu daca o sa gasesc nepolarizat,daca nu pun polarizat)...ca relee o sa folosesc asa ceva http://s29.postimg.org/y6oggt82f/20141228_215927.jpg  . Ar mai ramane de lamurit alimentarea (+24V am deja stabilizat) ,iar pe cablaj pe partea de alimentare apar AC1 ,AC2 si GND cu acele diode redresoare ,rez Rx ,zenerul BZX(probabil pentru stabilizare +24V)  si ca protectia sa-si faca treaba nu e nevoie ca masa amplificatorului sa fie comuna cu cea a protectiei?
@Zal am vazut de cateva ori magneti lipiti pe relee ,dar nu m-am intrebat niciodata de ce sunt pusi acolo ....acum am aflat!
Uite un exemplu la un amplif celebru, alimentat la +/-85V, releu industrial, cîte un singur contact de 10A pe canal. Nu ştiu dacă mai trăiesc acei ingineri de la Altec Lansing, le-aş scrie că nu se pricepeau deloc.
Editat de zal
Hai sa nu comparam releele industriale care au si pina la 3 milimetrii distanta intre contacte, cu releele actuale de pe piata, unde daca ai 1-1,2mm distanta intre contacti, te pupi "undeva".
Si daca tot zici ca era "celebru", cred ca ar fi trebuit ca fiecare canal sa aibe releul lui, pica un canal, ramii cu celalalt, solutia de releu comun pentru amble etaje finale la un amplificator stereo sau dual monoaural care SE RESPECTA, imi pare o mare mizerie economica...
