turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Cablurile ecranate de ieşire din preu şi intrare în amplif vor avea masa legată doar într-unul din capete, fie la preu, fie la amplifuri, la mufa de intrare. Verifici ca intrarea amplifului să aibă legătură la masă prin restul plăcii cu masa de alimentare a lui, dacă nu are va trebui să i-o asiguri din masa preului, altfel se duce în bălării ampliful la prima alimentare. Am urmarit si eu acest subiect, insa nu inteleg de ce cablurile ecranate de ieşire din preu şi intrare în amplif vor avea masa legată doar într-unul din capete? Care-i logica acestei conexiuni? As mai vrea sa stiu daca pentru cablurile de semnal audio se poate folosi cu succes cablu de casti cumparat care este mai gros decat cel cu care sunt echpate castile de obicei. @roty_26 ai putea sa postezi un link catre corector? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Nu , a gresit Zal in exprimare dar ideea lui este corecta, asa am procedat si eu la interior. Se ia un cablu interconect care in plus fata de firul cald si masa mai are inca un conductor extern, numit si ecran, care inconjoara cele doua conductoare din interior, masa si semnalul. Acest ecran se leaga la masa doar la un capat. Nu se leaga cum a spus Zal la orice capat vrei ci doar la capatul unde este sursa. Daca lucrezi in interiorul amplificatorului acest ecran se va lega doar la masa mufei de intrare, nu si la masa circuitului de intrare al amplificatorului. Acest cablu ofera o protectie EMI destul de buna , mai ales daca folosesti surse de alimentare smps dar nu ofera protectie deloc impotriva campurilor magnetice generate de transformator sau de alte cabluri de forta. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Am inteles, deci o protectie in plus la perturbatii . Referitor la intrebarea mea, se poate folosi cu succes cablu de casti cumparat pentru conexiunile intrari-corector-amplificator? Cablul are 2 conductori paralel, in fiecare conductor se afla firul cald (R sau L) iar in jurul sau masa sub forma de ecranaj, asemenea unui cablu coaxial TV. In unele poze cu amplificatoare diy, cred ca la proiectul Sara am vazut cabluri de semnal groase/asemanatoare cu cele de microfon, despre acestea este vorba? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 (editat) Ca să detaliez: în primul rînd depinde de concepţia amplifului, cum sînt gîndite modulele şi legăturile dintre ele. Cea mai comună variantă e cu masa care pleacă din alimentare (steaua multdiscutată), ajunge la placa amplifului, trece prin cablul de legătură în preul de ton (sau ce o fi) şi se opreşte la mufele de la intrare (izolate de carcasă). Există însă amplifuri finale cu masă de intrare separată de cea de putere, caz în care masa trebuie legată la mufele de intrare prinse de carcasă, trece apoi la preu şi ajunge la intrarea amplifului. Fără asta, la pornire ampliful basculează pe una din ramuri şi dă tensiune la ieşire, deşi el nu e defect. Tensiunea poate fi pozitivă sau negativă, depinde de concepţia diferenţialului de la intrare. Ăsta e unul din motivele ptr care nu mai folosesc decît amplifuri total simetrice cînd mă apucă dorul de silicoane. În ambele cazuri cablurile se leagă cu masele în ambele capete, la fiecare montaj. A treia variantă e cea mai complicată, fiecare montaj cu masa lui pornind din stea. Aici cablurile ecranate se leagă cu masa doar la unul dintre capete ptr a nu forma bucle de masă. Ca o regulă personală, între două module, leg ecranul cablului la placa cu legătura cea mai scurtă şi groasă la masă. Trebuie gîndit logic fiecare pas în conectarea modulelor, nu e complicat dacă respecţi regula evitării buclei de masă şi alegi corect poziţia stelei. Tipul cablului de legătură nu e aşa de important, doar să fie bine construit, izolate moaţele ecranului de alte piese şi trasee, bine lipit. Editat Decembrie 18, 2014 de zal Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Ca veni vorba de amplificatoare simetrice cu silicoane, ce parere aveti despre acest tip de amplificator? ( http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html ), proiectul pare destul de documentat mai ales pentru un incepator si mai ca m-as apuca de mesterit. Pe site sunetul e descris ca fiind exceptional, insa nu stiu cat de adevarat este. Asa ca m-am gandit sa va cer parerea voua, celor cu experienta. Merita investit in asa ceva cu componente de calitate? Fata de un amplif cu Lm 3886 vor fi diferente majore? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 (editat) Zal a subliniat foarte detaliat si frumos, usor de inteles ceea ce este esential dar legaturile maselor depind mult de ceea ce se afla la fata locului. Este greu sa standardizezi acest subiect mai ales cand exista o varietate aproape infinita de scheme, cablaje, trafuri si carcase. Vrei nu vrei trebuie sa citesti pana la saturatie si sa intelegi fenomenul altfel trebuie sa te bazezi pe norocul incepatorului. Symasym este un amplificator DIY excelent dar nu este simetric si nici prea usor de implementat. Eu ti-as recomanda sa incerci amplificatorul lui Zal, stiu ca are aici pe forum un proiect bine documentat si in plus il ai langa tine pe designer, te poate ajuta cand te impotmolesti. Este printre putine proiecte publice de la noi usor de inteles pentru ca e explicat frumos. Din pacate a cam fost ocolit in favoarea a tot felul de scheme dubioase de pe afara. De multe ori ceea ce ai nevoie se afla chiar langa tine. Editat Decembrie 18, 2014 de RaimondAudio Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Credeam ca doreste o schema simetrica. Evident ca nu conteaza topologia, poate doar un pic la tensiunea de offset si alte cateva detalii neimportante la acest moment. Ba chiar altii spun si demonstreaza ca simetricele sunt mai slabe ca performante. E vorba chiar de Douglas Self insusi dar viata e mai complicata si exista amplificatoare care demonstreaza ca au performante mai bune ca un amplificator nesimetric. Revenind la concret, daca este atent si se tine de treaba ar trebui sa-i iasa din prima si Symasym-ul. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 (editat) Că veni vorba de vechea spaimă de evoluţie, un amplif simetric simplu are mai puţini trz ca symasym acela, chiar dotat cu două perechi de trz finali, dar şi cu o pereche tot are mai puţin cu un trz în schemă ca 480-ul. Cînd poţi face o maşină de la început, merită să te mai apuci de o căruţă? ........... Din păcate, am stopat orice activitate legată de proiectele mele pe acest forum, am şters majoritatea ataşamentelor, aşa că cine mai găseşte pe net documentaţia veche o poate folosi dar fără ajutor din partea mea. ........... Self se cam crede Dumnezeu, Allah şi Budha pe pămînt, o cam dă cotită după cum are interesul, ca şi alţi clasici în viaţă. Trebuia să se facă politician. Editat Decembrie 18, 2014 de zal Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Poate aveti la cunostinta alte scheme simetrice cu performante bune, spre care sa ma indreptati si care au si ceva documentatie. Link spre comentariu
Allain85 Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Salut! @turcu_dan poti incerca amplificatorul SARA2; eu l-am facut si a functionat din prima fara probleme! Mult succes! A. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 sincer nu vroiam sa intervin pentru ca mi s-a facut greata de audiofili cu fitzele lor si nu mai vreau sa aduc aminte de SARA niciodata pe forumuri, dar electronistii sunt altfel de oameni, poate mai saraci la bani dar cu muuuuult mai bogati la bibilica si la suflet. Parca nu pot sa stau pe tusa cand stiu ca SARA s-a nascut cu ajutorul vostru. Nu stiu daca e corect sa va spun aici, in topicul altui om, dar din ianuarie ar trebui sa-mi vina cablajele unei platforme scalabile pe baza SARA. Adica pe scurt sper ca din ianuarie sa tinem in mana cablajele ce vor face parte dintr-un kit destinat electronistilor. Nu va fi varianta de top dar putem vorbi despre un THD undeva in jurul a 0,002% la 1khz ! O sa vorbim mai multe la momentul potrivit pe topicul dedicat. Că veni vorba de vechea spaimă de evoluţie, un amplif simetric simplu are mai puţini trz ca symasym acela, chiar dotat cu două perechi de trz finali, dar şi cu o pereche tot are mai puţin cu un trz în schemă ca 480-ul. Cînd poţi face o maşină de la început, merită să te mai apuci de o căruţă? ......corect ........... Din păcate, am stopat orice activitate legată de proiectele mele pe acest forum, am şters majoritatea ataşamentelor, aşa că cine mai găseşte pe net documentaţia veche o poate folosi dar fără ajutor din partea mea. ...... pacat, e sport national ca in Romania electronistii sa nu fie sustinuti de societate, ba chiar e un pic rusinos sa faci ceva singur, ne asemuiesc cu vrajitoarele. ........... Self se cam crede Dumnezeu, Allah şi Budha pe pămînt, o cam dă cotită după cum are interesul, ca şi alţi clasici în viaţă. Trebuia să se facă politician..... ma bucur ca n-a trebuit s-o spun eu , credeam ca sunt singurul cu aceeasi mentalitate. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Raimond , asa-i in tenis ... spunea regretul Toma Caragiu. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 (editat) In privinta masei nu inteleg de ce te complici cu acel corector. Eu de 15 ani nu mai ascult cu asa ceva. Lasa sunetul sa-ti vina asa cum e el direct de pe cd sau.mp3. Inginerii de sunet si-au facut probabil treaba la inregistrare si nu mai ai nevoie de asa ceva. Foarte mare dreptate ii dau lui @RaimondAudio !!! De cand ascult pe o placa de sunet Xonar DX pur si simplu nu mai am nevoie de nici-o corectie, sunetul pleaca direct in amplificator fara nici-un fel de preamplificare sau corectii de ton Chiar si placa de sunet de pe placa de baza realtek (nu mai stiu ce chipset e) nu are nevoie de corectii Editat Decembrie 18, 2014 de maxente Link spre comentariu
sk24bpo Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 S-a subliniat foarte bine de . si Zal ca poate fi vorba de corectii fixe de genul RIAA sau de genul egalizatoarelor. Totusi acestea n-ar putea face parte din sistem mai tarziu si integrate in preamplificatorul de linie ? Intreb pentru ca daca nu asculti de pe pick-up sau probabil radio nu prea le vad rostul. In general acum se asculta muzica de pe computer unde poti folosi tot felul de softuri supra-competente pentru modificarea sunetului. Tot Xonar DX am si eu si suna brici. Cand esti incepator si nu numai este recomandabil sa simplifici tot ce e inutil. Ar fi pacat ca la constructia dual monobloc care o sa iasa la final s-o strici cu vreun brum mai ales cand nu stapanesti bine integrarea acelui corector de ton. La o adica vede si el cum sta treaba, daca merge cu el bine, daca nu il da afara. Victor sper ca pana trece iarna sa ne vedem si noi la o sueta. Daca fac rost de bani si pentru izolatia acustica facem auditii, daca nu, ca tot am cumparat canapeaua, ne strangem mai multi si punem la cale tara Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Mah, unde si ce, FARA mine? Link spre comentariu
