Un proiect de amplificator
Ne-ai innebunit cu "soft-start-ul". Acel circuit e detectie la DC si cuplare intarziata, nicidecum softstart pt amplif.
Schema e inutil de complexa pentru ceea ce face, dar din moment ce ai implementat-o, las-o asa. E fascinant cum unii copiaza scheme pe net, adauga explicatii in limba romana, dar nu stau sa inteleaga functionarea.
Pt punte pur si simplu insumezi intrarile prin niste rezistente si preferabil niste punti.
Daca le insumezi direct si un modul sta in V- si altu in V+, iar V+ si V- au o diferenta mai mica decat pragul de detectie (1.8V din cate vad.), atunci protectia va crede ca totul e ok.
Sansele-s mici, dar totusi...
sa inteleg ca softstart se spune la montajele pentru transformatoare?
am facut proba la un modul ca cel postat mai sus,am mai facut un montaj compus din r7 c2-3 d1 d2 r5 r6 t2 t3 si am aplicat tensiune dc pe intrare si decupleaza fara sa se puna in scurt cu celalalt montaj dc detect
Mai tarziu daca ajung la pc o sa pun o schema de softstart. Prin intermediul ei se face o cuplare in trepte a trafului la retea. In prima etapa se cupleaza traful la retea prin niste rezistente de putere, iar dupa cateva sec se cupleaza traful prin intermediul releului. Astfel se evita socurile.
Iesirea celuilalt amplificator o cuplezi la aceeasi protectie prin o rezistenta R7', adica identic, nu conteaza ca unul este in faza si celalalt defazat cu 180 grade, filtrul trece jos are banda de trecere muuuult mai joasa decit semnalul audio util 16Hz in sus.
Banda nu are treaba cu insumarea. Ar fi dubios sa vorbim despre o banda din moment ce lucram in DC.
Circuitul respectiv se numeste sumator, care e rezultatul insumarii unor tensiuni egale de semn opus, nu cred ca e cazul sa explic.
De aia recomandam redresarea, pentru ca suma sa fie in modul.
Dar mai simplu, incercam practic, in caz ca notiunile (de gimnaziu) prezentate sunt prea complicate.
Poti foarte bine sa mai faci inca un circuit de Dc detect si iei de la iesirea fiecarui kit printr-o rezistenta de 22K facand legatura cu fiecare circuit de dc detect ...Detectia se va face independenta si nu o sa ai  probleme cu "imbinarea canalelor" ca sa zic asa si cel mai important pt. fiecare canal in parte din legarea bridge detectia se face fata de MASA.
Cam asa vad eu lucrurile:
Editat de claudiu_XD
Pai Sharky, ce sa redresezi acolo cind este vorba de DC protection?
Vrei sa decupleze la 2-3W la iesire?
Poate exemplifici despre ce redresare este vorba, sau poate sint eu prea obosit...
O sa te miri dar uneori daca insumezi 2 canale pe aceeasi intrare de dc detect, canalele fiind in faza (nu e cazul de fata), in functie de banda trece jos a filtrului, poate sa decupleze cind nu te astepti, TESTAT.
