Emil 1986 Postat Februarie 26, 2015 Partajează Postat Februarie 26, 2015 (editat) eu trebuie sa monitorizez ambele kit-uri pt dc la schema mea t2 t3 fac dc detect,nu? Editat Februarie 26, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
claw Postat Februarie 28, 2015 Partajează Postat Februarie 28, 2015 Da! Dar in bridge iti trebe cate un kit pentru fiecare(daca e in varianta mono) ,daca o faci stereo nu ai nevoie decat de un modul de protectie ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 stiu claudiu,asa am zis si eu,2 kituri 2 protectii Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 am modificat si eu cablajul la softstart-ul meu si am inseriat contactii,http://uploadimage.ro/viewer.php?file=5163_softstart_modificat_0er0.jpg. am zis sa folosesc 2 relee duble.am facut corect? Link spre comentariu
claw Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 E bine ,ruperea arcului se face in patru puncte ....Ce fel de relee ai sa folosesti? Pe mine nu prea ma incanta la protectii dc, 2 relee cu 2 seturi de contacte inseriate cum e si in cazul tau ....Daca le ai deja cumparate fa-le cu acest tip de relee daca nu pune-i ceva cu un singur rand de contacte cum sunt astea pe care le-am folosit si eu de ex.(omron ,finder,etc) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Pentru punte este suficienta o protectie cu un singur modul si un releu cu 2 contacti serie, sau 2 relee cu cite un contact serie, iar protectia sa fie comandata de ambele etaje finale. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 poi cum pot sa o comand din ambele kit-uri daca ele sunt in punte?daca era stereo da mai puneam o rezistrenta de 22k si mergea un singur modul sper ca nu ma insel dar protectia o face t2-t3 prin r7 si piesele care mai vin la ei unul pentru alternanta pozitiva unul pe cea negativa punand la masa baza lui t4. ma insel?eu mai trebuie sa fac un montaj identic (t2 t3)care sa il leg la celalalt kit astfel oricare se arde sa puna la masa baza lui t4 corect? am unele mari cu pastila ca la platina de la motoreta,nu scrie amperajul pe ele Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 De la iesirea fiecarui etaj final cu rezistenta catre filtrul trece jos al protectiei. Se pot pune cite etaje finale doresti acolo, (suma de semnal) conditia este sa pastrezi totusi o valoare acceptabila a filtrului trece jos. La ampliful la care lucrez acum, (cu traf de alimentare) este o singura protectie pentru ambele canale, cu un releu cu un singur contact de 16A. In momentul in care un canal ofera sub 10Hz sau DC, peste +/- 3V protectia actioneaza taind alimentarea in primarul trafului, ampliful intra in shutdown complet, si nu pleaca nici dupa reset, daca nu este inlaturata cauza care a aclansat protectia. Pentru ca releul din primar sa nu rupa (in regim normal de lucru sau infrasunete) in "forta", releul de mutting actioneaza cu 200-500mSec mai devreme decit releul de protect, astfel incit PTC-ul din protectie sa nu se incalzeasca, facind posibila ca dupa inlaturarea fenomenului de infrasunet sau avarie temporara, sa reia fara probleme ciclul de softstart. Daca la iesire a aparut DC sau finalii sint strapunsi (sirme) , si se incearca repornirea, in primarul trafului de forta si al trafului secundar, nu mai ajunge tensiunea necesara restartului general. Este un dfel de anti chain reaction fault sau protectie antiprost generala, care nu duce la piese explodate (finali, trasee de circuit) In acest caz se pot omite si sigurantele din alimentarea modulelor, doar ca le-am lasat, in cazul in care cedeaza un canal si se intrerup ambele sigurante de pe el, celalalt canal va functiona ca si cum canalul defect ar fi decuplat. Daca cedeaza doar o siguranta, si ramura aceea este strapunsa, amplificatorul ramine shutdown, never start again. Simplu si eficient. Secretul este un PTC, de o anumita valoare pus unde trebuie, si o corelare si sincronizare corecta a protectiei. Cind e gata ampliful va voi pune un filmulet de amuzament. Link spre comentariu
claw Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) Uite cum conecteaza ei un singur modul de protectie(stereo) la doua module in bridge :http://electrodb.ro/atelier/audio/protectie-pentru-incintele-acustice/ Teoretic si la tine ar trebui sa existe 2 montaje de detectie(pe acelasi modul de protectie) , T2 ,T3 + diodele si rezistentele aferente ... E mai simplu cum ti s-a sugerat in postul anterior ... LE: Daca dispui de un simplu simulator poti sa testezi si vezi ce se intampla ! Editat Martie 1, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Daca topicul deschis de mine in care s-a intrat cu cizmele pline de noroi, de catre un coleg binevoitor facind numai mistouri si caterinca, nu era inchis de moderator (si lasat asa), poate puneam acolo schema absolut completa (conceptie proprie) a protectiei de care am amintit in pagina anterioara (pusesem doar partea de comanda + delay connect si decuplare), dar, este cel mai bine ca fiecare sa faca dupa posibilitati. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Poate puneam, poate faceam, poate si poate. Pana una alta vorbiti la subiect si nu cumva sa incepeti vreo cearta. Link spre comentariu
claw Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 (editat) De aici ,deja nu mai tine de posibilitati ca sunt destule ,ci de orgoliu si calicie... Si-asa marii producatori de amplificatoare (cele moderne) nu se mai concentreaza la partea asta de protectie asa ca.... Din pacate nu ii intereseaza si urmarile ,un difuzor (fie el mai scump sau mai ieftin) , fie niste finali(n-spe perechi care costa enorm) ---->>>asta inseamna posibiliate(sau asa vad eu lucrurile) . Editat Martie 1, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Sa iti spun o chestie exemplu, intimplat exact anul trecut cind a dat prima zapada in tara: Amplificator de peste 4000 USD la data aparitiei (Crown I-tech series 5000HD), intr-o zi la un eveniment pica din senin la maxim 200W pe topuri, capabil fiind de 1250W/8R. Se aude un pocnet, si se opresc 2 sateliti Ev ZX5. Ma suna var-miiu, il trimit la mine sa ia un amp facut de mine, sa continue treaba, si eu fiind la un eveniment in aceeasi zi. Primesc din nou telefon de la el si imi spune ca un difuzor din sateliti, gijiie ca si cum ar zbirnii ceva metalic inauntrul lui. Ajunsi acasa dupa evenimente, ce credeti? Amplificatorul nu mai pleca (protectie) la apasarea power on (auxiliara de 15V ok). La boxa cu pricina, era sarita sirma dupa bobina difuzorului de 15 inch 500W, trasa in intrefier. Uite ca toata protectia lui ultrasofisticata, pina a oprit ampliful in starea protect shutdown a distrus un difuzor, desi initial trebuia sa ramina nevatamat difuzorul.. Morala: Protectia trebuie tratata cu atentie! Fiecare dupa posibilitati, cum spuneam... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 dm leco,sper ca nu te superi dar eu daca mai pun o rezistenta de 22k de la canalul inversat nu se pune in scurt cu canalul ne-inversat?.sper ca m-am exprimar corect..ampliful meu in punte un canal imi da cu + celalalt cu -,deci intre ele ar fii o rezistenta de 44k Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Emil, tu iei semnal de la fiecare etaj final de la iesire, si il bagi in intrarea de la protectie prin rezistente, corect? Ce valoare are condensatorul din filtru trece jos (eventualul bipolar simulat) si rezistenta(ele). Din ce ai spus, se pare ca fiecare iesire de amplif de la iesire catre protectie are rezistenta de 22K. Poti pune partea de intrare a protectiei? Link spre comentariu
