Un proiect de amplificator
Eu am inteles din ceea ce a scris ca are un singur rind de electrolitici o punte redresoare, asa scrie in primul post....
De aia am desenat ce am desenat...
Acum vad ca postul a fost editat, si apar 2 punti redresoare...
Poate mai tirziu apar si 2 seturi de electrolitici... :)
Iar traful ala este de fabrica, din moment ce omul scrie ca are 2X2x31Vac, este logic ca infasurarile sint egale, si nu vor fi curenti aiurea care sa incalzeasca traful (asta se subintelege la un traf de fabrica).
Daca are 2 punti, 2 serii de electrolitici, atunci face 2 redresoare total independente iar masele celor 2 surse se unesc in un singur punct care devine masa comuna pentru tot (legatura stea din desenul meu de mai sus).
Mai departe, este simplu, cit despre rezistentele alea de citiva ohmi, depinde foarte mult de corectorul de ton, nu de multe ori m-am lovit de amplificatoare reparate unde daca foloseam rezistenta "de separare", aveam brum de 100Hz (riplu filtraj).
Pina nu vedem EXACT ce componente detine, citi electrolitici, cite punti, etc, ce a primit pina acum, este suficient sa-si faca o idee...
Succes!
Nu e cam putin 2 x 6800uF pentru ambele module ?
 Depinde cu ce sarcina va lucra amplificatorul si la ce tensiune de iesire. Dupa ce stie aceste date se poate calcula pe baza energiei inmagazinate in condensator, viteza de incarcare si frecventa de incarcare (asta e 100hz e cel mai usor de stabilit) ce tensiune de riplu va avea. Eu as supradimensiona un pic pentru ca este posibil sa ai sarcini de 4ohm si pe deasupra un pic reactive. La o prima privire as merge pe fiecare canal cu 2x6.800uF.
Greseala mea si imi cer mii de scuze cel mai bine a aratat claudiu xd ceea ce am de gand sa fac intradevar am 2 perechi de electrolitici de 6800uF/63v ,2 punti redresoare si alimentarea corectorului o fac dintr-o ramura sau iesire a trafului de 31-0-31vca .Iar traful este de fabrica.Amplificatorul vreau sa il pun pe o pereche de boxe de 60 de w real si 8 ohmi
Daca nu este de ajuns acei 6800 micro mai am si doua perechi de 10 000 de micro tot la 63 de V
vreau sa ii fac un cablaj la aceasta sursa sa ii zic asa pentru ca nu as vrea sa dau o gramada de gauri pentru punti in carcasa amplificatorului .Traful dupa cum se vede in poa postata de mine odata cu desenul are carcasa lui pe care se prindea redresarea lui pentru cele doua module de amplificare care le avea inainte iar condensatorii de filtraj se prindeau de traversele sa le zic asa care tin radiatoarele
Corectorul de ton este luat de pe un alt forum schema si cablajul se comporta extraordinar de bine si are denumirea de kit101 .Acum nu stiu daca este bine sa il postez aici sau nu .Daca pot sa il pun atunci fara nici o indoiala il voi posta dar la intrebarea asta imi pot raspunde duar adminii si autorul acestui corector
Am facut si o varianta de cablaj la sursa bazata pe unirea tuturor punctelor de masa Posted Image
Editat de roty_26
Traseele sînt prea subţiri pe cablaj. Asemenea punţi nu am văzut puse pe cablaj decît la chinezi, sîntem vreo doi pînă acum care ţi-am zis să le legi în aer. Dacă ţii neapărat să arate bine, nu vei reuşi decît să te complici cu rezultate îndoielnice.
Pai traseele le voi ingrosa maine iar puntile daca le pun pe cablaj am scapat de 8 fire cu papuci aici este ideea in legatura cu ele .De incalzit nu cred ca au cum sa se incalzeasca puntile pentru ca acele montaje mai mult de 10 amperi sa zic asa trasi de par nu au cum sa traga pe canal .insa nu sunt 100% lamurit cu legatura asta la masa .Din ce citesc de azi dimineata este bine sa fac o legatura tip stea si la mine este ca si cum as avea doua transformatoare pentru un aplificator stereo .Am inteles ideea cu legatul alimentarilor de la amplifuri si corector partea de alimentare si intrare semnal pe un canal.insa mai am o nelamurire la legaturile de masa la iesire si intrare semnal corector care are o singura masa sau punct de 0 si intrari amplif , iar mai apoi de unde iau masa la iesirea amplifului de pe canalul 2
Cablurile ecranate de ieşire din preu şi intrare în amplif vor avea masa legată doar într-unul din capete, fie la preu, fie la amplifuri, la mufa de intrare. Verifici ca intrarea amplifului să aibă legătură la masă prin restul plăcii cu masa de alimentare a lui, dacă nu are va trebui să i-o asiguri din masa preului, altfel se duce în bălării ampliful la prima alimentare.
O punte chinezească de 25 de amperi frigea ca plita electrică la un consum de... 2,5A, aşa că am înlocuit-o cu una de 3A nemţească de acum 40 de ani ce mergea călduţă. Sigur vrei să le pui pe cablaj?  :rade:
Sa nu-ti imaginezi ca daca prin puntea ta va trece un curent de doar 10A nu se va incalzi, numai ptr ca e sub cei 25A maxim suportati.
La 10A, pe dioda care conduce in punte va cadea undeva in jur de 1V si asta inseamna 10W disipati, adica transformati in caldura. Vezi datasheetul puntii pe care o ai si convinge-te.
Daca pui puntile pe placa, macar lasa loc sa poti monta radiatoare pe ele.
De unde sa aibe un consum atat de mare de 10A ? Eventual la pornire dar atunci vorbim despre un fenomen tranzitoriu. In rest energia cea mai mare o intalnim la bas iar acesta este prezent in muzica sub forma de ritm, deci nu este permanent. N-o sa aibe nicio problema cu puntiile, nu-i trebuiesc radiatoare pentru ele chiar daca-s chinezesti. Macar sa depaseasca temperatura mediului ambient cu 10 grade.  Traseele trebuiesc evident mai late, dubleaza-le. Deasemenea mai poti sa le intaresti cu fludor.
  In privinta masei nu inteleg de ce te complici cu acel corector. Eu de 15 ani nu mai ascult cu asa ceva. Lasa sunetul sa-ti vina asa cum e el direct de pe cd sau.mp3. Inginerii de sunet si-au facut probabil treaba la inregistrare si nu mai ai nevoie de asa ceva.
