claw Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Ma bucur! Initial , in schema pe Q4 l-au pus 2sc2240 care e cam subdimensionat dupa parerea mea.Asa ca am pus 2n4401(motorola ,daca nu ma insel) si 2n3904 la detectie si restul si astea tot asa ...O poza poti sa pui ? Sunt curios cum a iesit.... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 inca nu am cablaj,nu am tr din schema si bc-urile au altfel pini Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 20, 2015 Partajează Postat Ianuarie 20, 2015 (editat) Bun pana aici! Pentru controlul ventilatoarelor am sa folosesc schema de mai jos...Ceva simplu ,control in 2 trepte , prima la 5V si a doua la 12V (tensiuni pe ventilator). Plus ca la alimentare timp de ~2-3 sec. ventilatorul o sa mearga la turatie maxima(adica treapta 2) . Ce parere aveti? Editat Ianuarie 20, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
George Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Deci cu pornire "anti-dust". Link spre comentariu
MLGore Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 (editat) Daca elimini tranzistorul si releul, pui ca regulator un 317 si mai gadili pe la valorile rezistentelor, faci un controller proportional cu turatia variabila in functie de temperatura.Ps: in locul termostatului n.i. folosesti un termistor ntc ca traductor. Editat Ianuarie 22, 2015 de MLGore Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Exact,Emil! Marea pornire anti-dust e o simplu deelay in acea schema....Singura "modificare" pe care o aduc schemei este acel bimetal care trebuie inseriat cu releul nu cu alimentarea....si C1 de 470uf pt un deelay de 3 sec. . Link spre comentariu
claw Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Exact,Emil! Marea pornire anti-dust e o simplu deelay in acea schema....Singura "modificare" pe care o aduc schemei este acel bimetal care trebuie inseriat cu releul nu cu alimentarea....si C1 de 470uf pt un deelay de 3 sec. . Ups,o mica greseala: La faza cu anti-dust voiam sa ma adresez lui @George . Am reusit sa o pun in practica cu modificarile aferente si functioneaza conform asteptarilor. @MLGore sunt si pe net o multime de scheme de Fan_Controller cu LM317 ,dar nu prea m-a incantat NTC-ul . Am vrut ceva stabil de la bun inceput ..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 LM317T, ofera pina la 1,5A curent de iesire, NTC-ul se poate folosi intre 1K si 47kOhm, functioneaza perfect in toate amp-urile facute de mine. Cu NTC de valoare mai mare >10K, se poate implementa f f usor AntiDust. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 S-ar putea inlocui toti tranzistorii din schema cu BC337-25? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Da. Are Uce=45V si Ic=0,8A. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Ok, s-a inteles, ma apuc de facut cablajul. Dupa ce plantez piesele cum as putea face proba? Citisem tot pe acest forum ca se atinge una din alimentari cu un deget si cu alt deget se atinge intrarea in circuit, respectiv R171. As mai vrea sa stiu de unde se poate ajusta timpul de cuplare al releului. Multumesc. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 c124 si r 174 dau intarzierea Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 c124 si r 174 dau intarzierea C124 se incarca prin R173. Link spre comentariu
marius75 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 (editat) Rusii la acest amplificator (Lorta) la care se face modificarea cu fet 200, au doua cablaje diferite cu protectii...cert este ca n-am reusit sa-l ard cu toate ca l-am chinuit in toate felurile. Pun poze reale cu cablajele, am si schema electrica, dar trebuie sa o caut sa pun poze (daca este cineva interesat). In acelasi timp sunt curios daca va reusi colegul @roty 26 sa scoata mai mult de 2x50W in clip, cat au scos rusii de la acel trafo. Editat Februarie 10, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 D116, pune-o 1N4007 si T127 BD139. Schema pare asemanatare cu protectia de la T-amp T2700, unde am gasit la o reparatie dioda sirma si tranzistorul intrerupt (in circuitul softstart). Link spre comentariu
