NICA Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 va salut,am o multime de lampi cu neon(glow lamp) de prin monitoare vechi si alte proveniente. intentionez sa fac schema de mai jos dar nu pricep ce e cu punctul acela din lampa,cum recunosc acel terminal s-au nu are importanta? va multumesc Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Punctul acela de pe simbolul lampii semnifica ca este cu gaz(in cazul de fata,neon), nimic altceva. Nu are polaritate, puteti s-o montati cum doriti. Link spre comentariu
NICA Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 super...multumesc mult Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 (editat) Nu recomand insa, acea schema, cu timpul se depune o pelicula metalica in interiorul balonului beculetului cu neon, scurcircuitand cei doi electrozi, si va defecta triacul sau va bloca dimmerul pe pozitia maxima. Mai buna este asta:(diacul poate fi orice tip, cam toate declanseaza pe la 32-34V, de ex. DC32) Editat Decembrie 15, 2014 de Spitfire Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Punctul din schema apartine simbolului tuburilor cu descarcare in gaze rarefiate. Lampile cu neon sunt tuburi cu descarcare in neon si lumineaza in culoare roz. Cele cu alte gaze au alte culori. Catodul tubului se leaga la minus. Cele cu electrozi identici se pot monta oricum. Lampa din schema lucreaza in alternativ si trebuie sa aiba electrozi identici, de exemplu o lampa de la un indicator de tensiune. La indicatoarele pentru reteaua de 110 V tensiunea de aprindere este de 70 V. Cele pentru 220 V se aprind la 140 V. Tuburile fluorescente (cu vapori de mercur) nu pot fi folosite deoarece au tensiunea de aprindere mult mai mare. Cel mai bine este sa se foloseasca un diac cu tensiunea de "aprindere" de aproximativ 40 V. Link spre comentariu
