Probleme racire Dell C840
Ombladon2002
Am cumparat recent un Dell Latitude C840,la inceput coolerul pornea,mergea cam un minut apoi se oprea,cand se incalzea din nou,iar pornea si tot asa,acum el sta oprit,cand placa video a ajuns la 60 de grade,coolerul pornste la turatie maxima si nu se opreste pana nu inchid laptopul,in timp ce merge la turatie maxima,chiar daca s-a racit placa video,totul merge foarte tare in reluare,nici cand incerc sa misc un folder pe desktop el nu merge cursiv...El ar trebui sa aiba  2 ventilatoare pe radiatorul procesorului,unul este scos,dar asta nu i afecteaza racirea,deoarece am sub el 3 ventilatoare de 80mm.Acum imediat dupa ce il deschid,intru in speedfan si dau coolerul la turatie maxima ca sa nu ajunga placa video la 60 de grade si sa nu mai pot face nimic..Stiti ce ar putea avea?
L-am luat la un pret bun,avand in vedere ca si bateria tine cam 4 ore...Acum il las la turatie maxima din speedfan...Singura problema pe care nu o inteleg,este faptul ca el merge in reluare chiar si dupa ce placa video s-a racit...
presupunand ca radiatorul(grila) prin care circula aerul este curatat,atunci inlocuiti pasta de la cipul video,northbridge si cpu. daca este uscata ea nu m-ai realizeaza corect trasferul termic.la laptop-uri pasta isi pierde calitatile mult mai repede din cauza caldurii.degeaba aveti 3 coolere sub laptop daca acolo unde trebuie ventilat radiatorul nu este,deoarece fluxul de aer nu strabate radiatorul 100% .
la 60 grade nu cred ca afecteaza functionalitatea laptop-ului ci mai degraba altceva se incalzeste .daca este cu placa video dedicata sigur acolo este problema,nu musai cipul video ci memorii,stabilizatoare etc...
nu cumva procul este P4.M de 1,2ghz? la asemenea viteza a procului si cred ca si memoria este mica....de unde viteza?
Radiatorul este curat,temperatura lui este una normala,pe CPU nici macar nu avea pasta termoconductoare,dar am pus eu.Cu alea 3 coolere el sta rece,dar nu pot sta in pat cu asemenea improvizatie...
Nu stiu exact care i treaba cu placa video,tot ce stiu este ca se poate scoate de pe placa de baza,si ca se raceste printr-o tabla aflata sub tastatura.
Da,este P4.M 1,2GHz.512MB RAM,dar cat timp placa video nu ajunge la 60 de grade,el merge bine,dupa ce a atins placa video 60 de grade,merge foarte greu,,pot sa astept sa se raceasca pana la 40 de grade,ca tot in reluare merge pana il deschid din nou.
Acum il am la vanzare aici pe forum,n-as vrea sa spun pretul  :rade:  De ce intrebati? Acum are o balama rupta si nu are un ventilator,cand l-am cumparat,nu avea problemele astea,dar l-am cumparat fara HDD.
Editat de Ombladon2002
Depinde cat de mult se apropie de o suma din 3 cifre. Probabil ca laptop-ul ar putea fi folosit de cei care vor sa-l testeze in versiuni mini de linux. Partea buna e ca are rezolutie mai mare decat au multe laptop-uri in ziua de azi, in special din gama low-medium.
Acum am rezolvat o problema,si anume cea cu temperatura mare a placii video,deoarece nu avea un surub,si radiatorul nu statea bine pe ea...dar tot nu stiu cum sa fac coolerul sa porneasca doar la o anumita temperatura si apoi sa se opreasca...
