mircea2 Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 (editat) Acum doua zile am instalat bitdefender internet security, au aparut probleme la utilizarea procesorului: in idle statea la 100%. Ieri am formatat, reinstalat windows 7 utimate x86 + kaspersky si am observat ca procesorul se incarca sacadat o data la 5 secunde urcand pana la 70%.(vedeti pozele atasate).Se intampa doar cand sunt pe net. In idle se incarca 70% dupa ce pornesc computerul pentru 5 minute, apoi scade la normal. La scanare cu KIS temperatura CPU depaseste 60*C. Am scanat cu malwarebytes, nu am gasit virusi. Cara este cauza?Se poate remedia? Multumesc. Editat Decembrie 15, 2014 de mircea2 Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Pune te rog si un printscreen cu procesele care ruleaza , in task manager ai 42 , sa vedem care e suspect... Link spre comentariu
mircea2 Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 (editat) procese cu net activ Editat Decembrie 15, 2014 de mircea2 Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Nu vad nici un proces suspect.. Ai facut instalarea windowsului pe curat? ai formatat partitiile inainte? ma refer la toate partitiile.. un format sanatos se face nu cu optiunea quick , si ar fi fost utila si o resetare a MBR-ului si scrierea lui in zero , dar astea tin de soft.. Sunt si eu la fel de curios ca si tine ce cauzeaza asta.. baga te rog daca ai un Hirene's Boot CD 15 sau mai nou in el si ruleaza-l sa vezi acolo cum stai cu resursele , te poti chiar conecta si la net daca sti sa configurezi reteaua.. acolo ar trebui sa se faca lumina , sa stabilim daca e hardware sau software problema.. si un bios defect poate face asta , sau o incompatibilitate de clock intre chipul de retea si FSB-ul placii de baza.. Un calculator merge ideal atunci cand FSB-ul este corelat perfect intre memoria RAM , placa de baza ,video adapter , si bineinteles restul ... asta in cazul ideal. daca exista doua clock-uri diferite se fac cateva calcule in plus , pentu sincronizare si aliniere de biti. Cauze pot fi multiple , eu doar am sugerat una sau doua.. incearca si un reset de BIOS sa vedem cum reactioneaza pe urma Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Un format sanatos e si quick,daca-l faci la toate partitiile.Ca unul normal poate gasi si marca si ceva bad-uri e altceva.Windows rescrie si MBR cu ce stie el,asta daca nu-i corupt deja ma refer la installer-ul de windows asta scrie un MBR cum stie el.Faptul ca are mult din resurse consumate poate fi,daca cele de mai sus sunt OK-temperatura,scade viteza CPU din cauza ca ajunge la pragul termic,de ex.un CPU de 2GHz poate scade pana la 700 MHz din cauza temperaturii,in cazul asta si explorer consuma ceva resurse si merge ca naiba.-antivirusul,asta nu merge pe nimic,va consuma resurse,tot ceea ce faci pe acel PC e verificat si testat,asta implica putere de calcul,daca mai e si limitat de temperatura poti sa plangi langa el,de nervi nu de altceva. Link spre comentariu
digix Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Eu zic ca ar trebui oprite, pe rand, din procese cu antivirusul dezactivat si vazut care e vinovat. Dar de ce nu Win7 X64 ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Windows-ul e genuine sau a fost modificat in vreun fel? Ati mai folosit versiunea in trecut si a fost in regula sau e prima data cand o utilizati? Ar fi utila mentionarea configuratiei. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 dupa cum am spus , sunt mai multe variabile , cum spune si colegul, configuratia care e? Link spre comentariu
1987 Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 descarca combofix de pe bleepingcomputer si o sa-ti omoare virusii care sug din procesor. Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Eu am patit asa ceva la sistemul din semnatura cand aveam un cablul defect la alimentarea cd romului. Dar nu urca pana la 70 ci cam pe la 20 tot ritmic. Deci problema hardware era. Link spre comentariu
